Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986679 раз)
Оффлайн k1taez
 Совершил абослютно дурацкую ошибку, за которую приходится платить. Снимал по нужде ЧЯ, все клеммы подключил, завел двигатель, все хорошо. Спустя время обратил внимание, что не работают дворники — вспомнил, что забыл включить клемму, которая сбоку присоединяется. На работающем двигатели в темноте пытаюсь воткнуть клемму, однако промахиваюсь на один шаг влево и втыкаю криво клемму, в районе ЧЯ чтото коротнуло, я вытащил клемму, заглушил, потом вставил клемму и завел. Теперь проблема: не работет подсветка капота, в салоне подсветка печки, на панели приборов не горит лампа работы габаритов. Пока все, что успел заметить, может еще чтото не работает. Предохранители все целые. Мои подозрения что ЧЯ умер. Пожалуйста, кто способен помочь, подскажите куда копать, чтобы вернуть работоспособность.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн FRIENDEE
хм хм. 🤔 габариты, подсветка печки, панели приборов, и всего что светиться, идет от одного источника, как может гореть панель приборов, и не гореть печка? не грешите на ЧЯ, а лучше проверьте МАССУ везде, удачи. 🤪
Оффлайн k1taez
Сами габариты на машине светятся, так же как и ближний/дальний, не горит сигнальная лампа габаритов на панели приборов. В массе уверен 100%.
Оффлайн FRIENDEE
лампочку в руки и проверяйте. и, невозможен такой вариант, как банальное перегарание лампочки??
Оффлайн k1taez
Мы в России живем, тут невозможное возможно, завтра сделаю ревизию ЧЯ и проверю за одно все лампы
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
есть где махнула по разбору приборки? а точнее как снять стрелки, а потом их поставить ничего не сломав?
408 1969
В 99% случаев, стрелки снимаются двумя пальчиками с небольшим усилием. ставить надо будет или с герметиком(ни в коем случае не клей! потом только если ломать) или просто хорошенько нажать на основание стрелки, чтобы плотней села
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Снимаю вилкой от " доширака"   😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Можно ли снять с приборной панели отдельно датчик бензина??
408 1969
Да,конечно,открутить три гайки и вынуть прибор
Оффлайн Electrik87
Всем доброго времени суток!
Сразу извиняюсь если повторюсь, но не могу найти.
Вопрос у меня такой: Откуда берутся патрубки (вход-выход) системы охлаждения на подогрев карбюратора?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 20:42:38 от Electrik87 »
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Заранее спасибо!
какой двигатель 🤣 у вас подпись интересная.
один шланг от помпы, второй от подогрева впуск коллектора---для узам.
Оффлайн Electrik87
УЗАМ, других не держим. 😍 Хорошая подпись, написал как есть.  😁
Спасибо большое, так и сделал.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ламерский вопросик в тему:
какой максимальный ход педали тормоза на 2141 (lucas)?
хочу грамотно выставить все педали
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
когда страшно - чуть глубже пола.
ход не измерял. стоит на одном уровне с педалью сцепления.
прикол-то в том, что все педали можно как задрать до самой панели, так и опустить до самого пола. поэтому ориентироваться на них нельзя
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
сцепление имеет свой размер - 16 мм хода на вилке.
выше её не задрать. ниже - не будет работать.
педаль газа имеет ограничитель - тоже вверх не получится. ниже - ехать не будет
тормоз стоит на уровне сцепления - мне удобно. какой ход - я не знаю
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Профи гонок ставят под себя, с таким расчетом, чтобы можно было нажать все три педали сразу, но при этом каждая нажата на столько, на сколько тебе надо.
А если по пролетарски, то тормоз в ровень со сцеплением , газ чуть ниже.
По поводу хода-
Плавно нажать на тормозную педаль до жесткого упора поршней в главном цилиндре. При этом, тормозная педаль может слегка деформировать коврик, но он не должен являтся упором, ограничивающим перемещение педали.
Сие взято из книги по ремонту "автомобили АЗЛК-2141 АЗЛК21412 руководство по ремонту" Внешторгиздат.
Год почему-то не указан. Скорее всего это для кинешмы, но для лукаса тож должно пойти.
Омар Хайям. Рубайят
Вот
Из этой книги
Вот
Из этой книги
спасибо... но разговор про педаль тормоза
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
