Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948427 раз)
Оффлайн CHain
подскажите от чего подойдёт пыльник на крестовину кулисы 2141,те что в продаже(москвичёвские) такой шлак
Вместо родного придётся колхозить. Поиск google выдал следующее:  https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EbAjU56xI-jmywPRioDgAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=933#q=%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B&tbm=isch Более менее схожее от ауди, фольксвагена, мерседеса.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Женёк50
подскажите плз что за провод фиолетовый отдельный🤯то что белый это на бензанасос я знаю
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 22:49:26 от Женёк50 »
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Vladislav31
У меня он на туманки шел, болтался под ЧЯ затем в косу и коса в моторный отсек.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 16:25:32 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Женёк50
больше никто не знает?
Оффлайн D!m@n
Это вроде на задние ПТФ если не путаю...
Оффлайн Женёк50
спс,у кого есть ещё варианты?
вариант посмотреть схему не устраивает?
Оффлайн Vladislav31
Повторюсь - это провод на передние ПТФ.
У вас провода такого же цвета и с такими же колодками под передними фарами болтаются?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 20:36:59 от Vladislav31 »
Оффлайн Женёк50
завтра гляну отпишусь
Оффлайн Пафнутий 77
Вот в этом интерактивном  руководстве оно все есть https://yadi.sk/d/_UXtMH9i0ahDl
А здесь - литература: https://azlk-team.ru/literatura/
Спасибо большое.
  • Реногор
Подскажите,на что заменить пыльник на рулевом наконечнике Ас-метал
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
спрашиваю здесь, потому что думаю, что тут быстрее ответят - машина стоит разобранная))
вопрос: как на рено должны идти патрубок воздушного фильтра, картерных газов и трос газа?
изначально трос газа у меня был в самом низу, но, возможно, это неверно?
стоит ли поднять трос газа выше патрубка воздушного фильтра?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
В зарулёвской книжке "своими силами" есть качественное крупное фото подкапотного. Там всё видно. Книга не под рукой, так что точного ответа не дам.
P.S. скачивать лень)))
на драйве у Mihanic вот такую фотку нашел:
выглядит все очень круто - трос газа по верху вместе со шлангом ВУ. так и сделаю
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Не раз давал ссылку - вот это - как раз эта книжка онлайн
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
И качество намного лучше, нежели у скачанной (любой из двух на сайте) 😀
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 14:24:50 от Paulson »
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Здравствуйте! Болтаются штекеры подмоторной проводки, тот конец который идет в блок предохранителей под торпедой. Как обжать, чтобы контакт был хорошим. Спасибо за ответ
  • СВР 1998
Разъёмы "папа" слегка повернуть вокруг оси вот так, подходящим инструментом с тонкими губками - я делал круглогубцами вроде бы, точно не помню
Оффлайн 55545
Спасибо, хочу таким образом решить проблему пропадания массы (выбивания) после включения света фар. Думаю может контакт плохой.
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
В каком случае при замене задних тормозных колодок необходимо поменять барабаны? Спасибо за ответ
  • СВР 1998
Когда тормозные барабаны:
а) кривые
б) колотые или с трещинами
в) имеют большую выработку
г) просто хочется поменять
