Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986944 раз)
Оффлайн Raul1327
Были похожие симптомы : Холодный двигатель заводится , чуть поработает и глохнет .При морозах ниже ―10° C , шток бензонасоса примерзал и , если двигатель после предыдущей поездки останавливался так , что бензонасос получался на кулачке , то бензонасос не качал .
Как обнаружил .
Попытался подкачать вручную , ― не качает , лапка бензонасоса двигается вхолостую , чуть прокрутил двигатель , ― тоже не качает , тоже вхолостую , еще прокрутил ― тоже самое .
В тот раз отогрел а потом приспособился до конца зимы .
Когда заглушу , пока двигатель горячий проверю , чтоб бензонасос был не на кулачке . Каждый второй раз приходилось двигатель немного прокручивать  .
Потом летом установил дополнительно электро-бензонасос , включаю тумблером по необходимости .
Оффлайн Партизан 32
Как обнаружил .
спасибо посмотрим,но тогда бы он глох только при заводке,а тут проедешь сколь ко то,остановился на холостых помолотил и все на больших работать не хочет
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 07:13:24 от Партизан 32 »
  • АЗЛК 2142,95г.1,7
Оффлайн Партизан 32
Доброе утро.погодка чудная -14 снежок,москвичек завелся пару мин поработал и все,как я его не мучал на холостых работает далее не хватает,со двора выехал еще пару км и все,пришлось с дороги своими силами во двор затолкать и поехал на маршрутке,вот чую что бензонасос ну что гуру заказывать?или снять его совсем,посмотреть,что я там увижу?
  • АЗЛК 2142,95г.1,7
Пока не спеши, нужно выяснить, проблема в отсутствии топлива или с зажиганием. Фразу  на холостых работает далее не хватает объясни поподробней. Так машина на холостых работает? или нет? Какая модель карбюратора?
Я думаю проблема в трамблере
эбн.
ревизия полная зажигания.
чисткая полная карба.
свечи, высоковольтные провода.
бак залить на 70% добавить спирт, из аптеки, в бак 100мг.
Оффлайн Партизан 32
в обед поехал с товарищем,с буксира завел т.к акб подсел,завелась прогрел,снег смахнул,говорю едь сзади поехали 5 км проехал и все опять на холостых работает дальше нет,постоит потарахтит может еще проехать,вообщем заказал бензонасос,загнал в бокс,снял бензонасос,там от предыдущего хози герметик пол часа откалупывал где надо и не надо,продул все компрессором,вычистил,все поехал мой конь,бензонасос будет в запас в емех 394р,в магазине под косарь,всем спасибо за участие
  • АЗЛК 2142,95г.1,7
заказывайте сразу https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20104.0
это все не надолго
Оффлайн Партизан 32
это все не надолго
спасибо за совет,подумаю
  • АЗЛК 2142,95г.1,7
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
заказывайте сразу
У меня стоит инжекторный Пирбург, с обраткой. Б/У и бесплатно. 😁 Доволен как слон. Хотя не знаю, как он выглядит.
Оффлайн edzas75
у меня святогор с шестерошным двигателем, проехал километров пятьдесят потом через пару часов стоянки не завелся, полез под капот нашел болтающийся провод идущий на реле заряда воткнул в генератор, прикурил, машина завелась и я поехал вначале все вроде-бы работало: свет , дворники, повороты..., потом все потухло дворники сначала стали медленно работать а потом вообще перестали работать причем при в ключении дворников движок начинал работать с сильными рывками по приезду домой соответственно после того как заглушил она уже не завелась(аккумулятор 0). подскажите в чем проблема - понятно что ехал на аккумуляторе и разрядил его но когда завел и ехал назад от генератора же должен был подзарядится, и что случилось со светом,дворниками, сигналом,поворотниками и т.д. даже аварийка не включается
  • святогор с двигателем 06 1998 года
Оффлайн Партизан 32
недавно владею,но накатал уже больше 10тыщ,генератор на москвиче не ахти,так что если ты его разрядил в ноль,заряжай,геной ты его не зарядишь
  • АЗЛК 2142,95г.1,7
Езжай к автоэлектрику. Он проверит работоспособность гены и правильность подключения.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Надо ставить уменьшенный шкив (Волга, МАЗ, Камаз). Даже этот аццтойный генератор зарядит батарейку, но ездить придётся долго и упорно. Так что лучше дома, от розетки.
Оффлайн edzas75
подскажите пожалуйста на реле заряда( астро) горит один верхний индикатор при работающем двигателе что это значит
/// потом все потухло дворники сначала стали медленно работать а потом вообще перестали работать причем при в ключении дворников движок начинал работать с сильными рывками по приезду домой соответственно после того как заглушил она уже не завелась(аккумулятор 0). подскажите в чем проблема - понятно что ехал на аккумуляторе и разрядил его но когда завел и ехал назад от генератора же должен был подзарядится, и что случилось со светом,дворниками, сигналом,поворотниками и т.д. даже аварийка не включается
При вкл. доп. потребителей, вырабатываемого генератором напряжения, не хватает для питания системы зажигания.  Если АКБ сильно разряжен, а генератор не выдаёт полноценное напряжение и ток, то АКБ не зарядится! в конкретном случае лучше АКБ снять с авто и дома зарядить нормальным ЗУ.
Это не штатное устройство 2141, смотреть надо инструкцию по этому устройству либо загуглить, как вариант:
https://otvet.mail.ru/question/84276523
Оффлайн Smartus
Народ, в Реногоре, в моторном отсеке, на правом крыле приделан кронштейн, на котором, как я понимаю, реле ЭБН (места два, а используется одно?), предохранитель ЭБН и? Третья деталь, к которой подходит шланг с вакуумом - это что?
  • 1999 СВР
Оффлайн aleksandr34
Это датчик абсолютного давления.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Течёт задняя дверь (багажник).
Везде сухо - на коврике лужа.
Полка сухая, вода попадает где-то ниже. Уплотнители изнутри сухие, стекло не течёт.
Где искать течь?
  • 214145, 2126, 3110, HD78
течёт уплотнитель стекла по углам в самом низу. попадает во внутрь рамы и капает в багажник.
на скотч крепите бумагу к крышке багажника и вуаля.
забыл, поиск, тем полно
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 20:10:29 от sanekyoo »
