Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986955 раз)
Течёт задняя дверь (багажник).
Везде сухо - на коврике лужа.
Полка сухая, вода попадает где-то ниже. Уплотнители изнутри сухие, стекло не течёт.
Где искать течь?
болт крепления "крокодилов"
Оффлайн vovandemon89
А ещё ж фонари наши умеют протекать
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Фонари... тут без вариантов...задние фонари...в них резиночки должны быть уплотнительные....тоже в девяностых страдал от этого.  🤦‍♂️
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Что такое "крокодилы"?
Намедни положил справа сзади пластик от рулевой колонки - так в него как в ванну накапало.
Т.е. как будто сверху, но при этом сверху сухо.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Geodozer
Осмотр показал, что действительно течёт уплотнитель, и метал под ним начал гнить.
Придётся вытаскивать стекло, обрабатывать, потом ставить на герметик...
Оффлайн Wolfgrey
Ищи югославскую резинку
Оффлайн pan
А какие бампера на м2141 (НЕсвятогор)продаются, пишут не оригинал и т.д.
В чем отличие, разница.В толщине пластика,в комплектности,профиле,внутренностях,креплении.
С СССР-ого донора бампер по крепче?
Или пластик от времени разрушается.
  • М2141.1995. Узам1,7
В толщине пластика, в профиле, внутренностях, креплении.
Да заводские "серые" и оригинальные от Техоснастка - самые крепкие.
Зато "резиновые" не ломаются 😀 и форму сами восстанавливают
Почему серые? А чёрные пластиковые чьи? После удара также выпрямляются  сами
 Ну там не совсем "резиновые" как например на зубиле, но есть такие, про них что то я забыл совсем. сейчас такой стоит на белом. весь слегка "помят" - жду поездку в гараж , к тепловой пушке чтобы разгладить морщинки)))
Как это не совсем? Приезжал углом так, что фару расколотил и железяку, которая под  передним бампером, сабля наверное, так её аж вмяло, а бампер целочка
Вот прямо до такой степени резиновых бамперов не встречал...
Вот моя тема, про радиатор от Уфы поперёк - фото оттуда
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53765.0
На повороте ночью не вписался - и правой стороной в бетонный блок, брошенный строителями на склоне холма у дороги
Бампер цел, "резиновый" 😀 чууть порвался - петля буксирная порвала, когда загнулась от удара
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 09:17:14 от Paulson »
Так вопрос то я ставил немного иначе.. Почему заводской СЕРЫЙ🤯
Чёрный пластик тоже заводской, насколько мне известно
Хреново правда видно вмятину, вобщем где ржа, там мято
Оффлайн pan
vovandemon89:"" Почему заводской СЕРЫЙ🤯
Чёрный пластик тоже заводской, насколько мне известно.""
Возможно был серый СССР-овский с 1986- по 1988-1990 наверно,вроде черный тоже при СССР пошёл.
Серый не копируют кооперативы, бизнесмены..
« Последнее редактирование: 10 Марта 2016, 19:48:25 от pan »
Так и я о том же, но почему-то все тут ассоциируют завод только с серыми
2 машины  2141201,91 года - бампера более чем через 8 лет стали сероватыми.
на красном 98 г.в с завода стоял черный, но с "болтами" наружу. не резиновый, отлетел на М10 при попытке протаранить на обочине встречки сугроб, на скорости за 80 км\ч с последующим переворотом на крышу. отлетел метров на 15-20, что там с ним было уже не помню, еле достал ( сугробы там по шею были...) чтобы номер открутить. Тимур должен помнить состояние авто, тогда выяснилось что красный - не жилец более!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Народ! Отвлекитесь чуток от бамперов. Кто-нибудь настраивал спидометр? Мой врёт на 10 км/ч. Примерно. Если верить нафигатору. В камасутрах ничего не нашёл. Интересует, с какой скоростью должен вращаться вал прибора при определённых показаниях.
