Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986954 раз)
Оффлайн vovandemon89
врятли найдешь, вообще 10км\ч допустимая погрешность.
Народ! Отвлекитесь чуток от бамперов. Кто-нибудь настраивал спидометр? Мой врёт на 10 км/ч. Примерно. Если верить нафигатору. В камасутрах ничего не нашёл. Интересует, с какой скоростью должен вращаться вал прибора при определённых показаниях.
Я настроил свой так: переставил стрелку спидометра, чтобы правду на 110км/ч показывал.
Борис, я настраивал, по нафигатору. там есть рычаг как на старых будильниках коррекция хода часов. сдвигать на очень маленький угол, очень чувствительная система! настраивал по нафигатору, с 4 раза попал точно! но у меня рычаг был сбит до упора и я не знал в каком он положении должен стоять, в твоём случае можно с 1 раза попасть!
Давно собираюсь сделать стенд для проверки спидометров на основе ДС + волгоспидометр в качестве эталонного.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
А кто-нибудь может подсказать по расколхаживанию проводки?
Я снял "бородку", где стояла магнитола - под ней куча непонятных проводов, разъёмы пустые.
Какие-то отрезаны, где-то клеммы, две колодки каких-то.
Из понятного - только два провода с динамиков и питание прикуривателя.
Как можно определить, что лишнее, а что нет?
Торпеду снимать неохота, да и провода с колодок уходят в толстые жгуты под изоленту.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Там лежит разводка для туманок, а так тестер в руки, снимать чя и прозванивать.
в разделе ЭЛЕКТРИКА уже раза три подобные темы поднимались.
в районе магнитолы не так уж и много проводов:
упр. вентилятором печки, "аудиоподготовка", передние/задние туманки,  прикуриватель с подсветкой, бывает проводка на часы там же болтается и провода в бардачёк на подсветку ( желтый и фиолетовый как правило)
Я корректировал спидометр рычажком,получилось довольно точно.Даже чуть в минус врет.
по ГОСТу должен показывать больше на 5-7%
Сталкивался в свое время со службой госповерки
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Кто-нибудь настраивал спидометр? Мой врёт на 10 км/ч. Примерно. Если верить нафигатору....
Устанавливаем стрелку спидометра  изначально на 3-5 мм ниже 0(нулевой отметки) и получаем более менее точное показание скорости. При такой установке, мой спидометр врёт всего на 2км в большую сторону на режимах 20-130км/ч (быстрее не передвигаюсь)...приборка рар180.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 09:03:09 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Дима, это в случае если рычаг коррекции никто не трогал  👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Надо бы по теплу поэкспериментировать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Могу отдать моторчик для привода стенда: 1.5 квт, 24в с трансформатором и блоком запуска. Тебе останется только сделать плавный разгон. Не надо ха-ха. У меня подобное чудовище крутит стенд для проверки трамблёров. Меньшие не справлялись почему-то. А всего-то 2 вала на подшипниках и 2 шестерни от Волги.
у меня основной стенд 12 вольт. моторов хватает. там достаточно 70 и 120 в принципе. Хотя Волговский выставляют только по 100 км\ч
или по 60/100... 🤔 нодо будет поднять литературку.
взял себе сенс.
думаю чем проантикорить.
купить смазку шрус+графитки+пушсало.
разогреть примерно до 50градусов  перемешать, и задуть.
Главное - ШРУСа побольше! Говорят, сульфид модибдена вступает в какую-то хитрую реакцию с водой с образованием серной кислоты.
Если не проржавеет - будет вечным. 👍
Где вы такой бредовый рецепт нашли?
Чем заводские составы не устраивают?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 17:27:35 от ABars »
Оффлайн Geodozer
взял себе сенс.
Знаю людей, которые фанатеют по рапстопу, отзывы вроде бы нормальные.
можно сказать что всё правильно. кроме маленьких мелочей.
с водой в реакцию не вступает.
кислоту не образовывает
коррозионное воздейстие на металл  — Выдерживает
содержание воды, % масс. — Отсутствие
Основные эксплуатационные характеристики смазки Шрус-4: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость
Все это применимо к раст-стопу как к антикору, за исключением противоизносных и противозадирных характеристик. Ибо ему незачем.
Потому и фанатеют (по раст-стопу то бишь)...
да я и не спорю. просто товарищ отписал по незнанию немного не правильно и всё.
