Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986975 раз)
Оффлайн nelepiu
Треш и ахтунг какой-то.
Новые колодки настолько толстые, что еле влезли в суппорта, плюс пришлось чуток края обточить, чтобы они могли раздвигаться (очень туго входили).
Начал обкатывать их - звук не стал лучше, но я хотя бы уверен, что колодки живые )))
Скажу так,почти все колодки точил.
А по молодости молотком забивал.
Недавно покупал stk.300р и тоже точил.
Это к тому что скобы у меня уже проточенные.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Я тоже забил, в надежде, что "проскочат", но они очень туго встали, выдернул и обточил.
Хотя вот у меня на 2140 колодки слишком свободно ходили - бряцали постоянно, когда по кочкам катишься...
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Когда то, имея М-2140, послушался совета то ли в заруле, толи какого то доморощенного спеца и поставил пружинки на шплинты, что колодки держат. Типа чтобы не гремели. Хорошо сначала около дома проехался, тормоза пропали. Может сильные были, но с матюгами выдрал и больше тюнингом тормозов не занимался.
Оффлайн Geodozer
Не знаю, из-за чего тормоза пропасть могли - или пружина с сжатом состоянии не давала свестись колодкам, или поршень подклинило.
Оффлайн алекsей
Просто пружины топят поршни в цилиндры.
Переходники подушек ДВС у рено и узам балки одинаковы?
Оффлайн Geodozer
Как они поршни могут топить, если стоят на направляющих?
С новыми колодками и дисками поршни почти максимально утоплены, по мере износа колодок поршень всё меньше и меньше назад возвращается, а пружинки если и утопят поршни, то не более, чем до их положения с новыми колодками.
Очень просто, давлением на плоскость колодки по оси пальца, разжимая обе колодки от диска. Каждое "первое" нажатие на педаль будет связано с выбором увеличенного зазора между диском и колодками. и даже с новыми колодками, у поршня еще есть ход до упора в дно. С учетом, что манжет и допустимое биение диска отводит колодку на десятые доли миллиметра. 😉
Оффлайн Geodozer
Но тормоза же не "пропадут"?
Максимум - чуть ниже педаль будет, или самое ужасное (не знаю, насколько реально) - с двух качков?
А ты попробуй! разведи передние колодки и прокатись ни разу не нажимая на педаль на свободном от препятствий участке... первое нажатие "приятно" удивит 😉... а потом расскажешь как зад оттормозился  😀... на трассе на второй качек времени может не хватить
Оффлайн Geodozer
Это ж какие пружины туда надо поставить? О_о
Руками-то утопить поршни не так просто, обычно рычагом каким-то пользуюсь.
После замены колодок у меня на всех машинах они почти впритык вставали, и тормоза появлялись сразу же, с первого нажатия.
Это потому, что вы на стоящей машине пытаетесь. А, ежли на ходу, в условиях вибрации и тряски, одним мизинцем запросто.
Оффлайн Saintly
мужики, тут есть книга на сайте, ремонт двигателя москвич 412, но качество ужасное, глаза болят, подскажите где можно заказать с сайта хорошую книгу, может быть не именно эту а другую по 412? хочу на заказ так как в молдове не нашел вобще книг, поэтому хочу из вне заказать...
  • ИЖ 412
Оффлайн Partizan_Belgrade
Доброго всем дня!
Чем можно приклеить стекло поворотника Хелла?
331 чем не устраивает. Тот же 412
3317 и т.д тоже самое но большего объема
Не,331 и 412 по разному себя ведут.
конструкция, ремонт и допуски одинаковы
Оффлайн aleksandr34
Доброго всем дня!
Я приклеивал прозрачным силиконовым герметиком, держит отлично.
  • 1998 214145 F3R
Спасибо большое, попробую.
Оффлайн Empty_normal
Подскажите хороший сервис по москвичам в Нижнем Новгороде,мне клапана отрегулировать да бсз воткнуть
  • Азлк 2140 78 г.в
