Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 445073 раз)
Подходят ли штаны от ВАЗомотора, к коллектору УЗАМа?
нет
Оффлайн navadvipa
кто как выходит из ситуации, когда нет пружинок, которые крепят пластиковые шутчки вокруг радиатора на 2141?
  • м-21412, 1991г. уфа
  • Карма: 324
купить десяток про запас
Обычные пружинки, кусок проволоки и круглогубцы. От оригинала не отличить
Оффлайн CHain
Кто как выходит из ситуации, когда нет пружинок, которые крепят пластиковые штучки вокруг радиатора на 2141?
Избавился от всего пластика в этом месте кроме самой большой направляющей.
Оффлайн OneMore
Кто знает где эти перегородки купить можно?
  • 214122
Оффлайн navadvipa
купить - самое сложное из советов. Делать самому - вариант, но там такая проволка, что обычным инструментом ее не согнуть. Рад, что ни только я испытываю такие проблемы 😕 Избавляться? Это сколько же грязи с боков забьет радиатор. Пока не готов к этому
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 21:27:03 от navadvipa »
  • Карма: 324
раздел продам запчасти - навалом
  • Карма: 324
избавляться глупо.
пружинки можно подобрать в магазинах.
Я долго собирал эти все пластмаски, а тут выкидывают. Странные люди...
Оффлайн CHain
Всему есть своя причина. В магазине продают из новья только самую большую переднюю, был бы полный комплект (НОВЫЙ) - взял бы не задумываясь, чисто для эстетики (типа с завода так было, инженеры не дураки, и т. д.), а собирать треснутые/поломанные пластмасски с убитых машин, которые от одного хлопкА об ладонь чуть ли не рассыпаются,  не вариант, ИМХО. По поводу "...грязи налетит..." : передний бампер заканчивается как раз в начале нижней части радиатора, да и  при расположении радиатора спереди мотора тоже немало налетает, и никакого пластика там нет.  Вот если сеточкой мелкой дырки заводские в бампере и решётке радиатора закрыть дабы от камня и гравия уберечь - это на пользу.
Мне не попадались хрупкие, хоть и перебрал не один десяток их...
Оффлайн Hunt
Брал обычные пружинки подходящего диаметра, длина не важна, можно и растянуть и укоротить по вкусу.
Из проволоки более менее жесткой (там не такие сильные нагрузки, что бы жесткость подбирать как у заводских) делаем загогулины, загибал обычными плоскогубцами.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Я в идеале комплект этого пластика около года продавал, никому не нужен был. В комплекте с пружинами и т.д. 😁
По сути проблемы - раскладушка вам в помощь. И электрод 1-2 мм.
  • Карма: 324
..., а собирать треснутые/поломанные пластмасски с убитых машин, которые от одного хлопкА об ладонь чуть ли не рассыпаются,  не вариант, ИМХО. ...
этот пластик очень трудно сломать хлопком о ладонь. быстрее рука отвалится, чем пластик сломается.
... По поводу "...грязи налетит..." : передний бампер заканчивается как раз в начале нижней части радиатора, да и  при расположении радиатора спереди мотора тоже немало налетает, и никакого пластика там нет.
заводской комплект подразумевает закрытие нижней части. так что смотрите внимательнее.
Оффлайн Hunt
Подскажите точки крепления заднего бампера.
Хочу снять во время рабочего времени, нужно все сделать быстро и без жертв.
Заранее благодарен.
Оффлайн CHain
Заранее благодарен.
снятие заднего бампера 2141
Делал сегодня антикор днища. Заметил много открытых отверстий в лонжеронах. Что правильнее: вдуть туда антикор и закрыть их пробками, или вдуть и не закрывать. Типа что вольётся то и выльется.
Обработать и оставить открытыми
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Закрыть и обработать
Я закрывал, через эти щели влага попадает в короба, как и через сливные(якобы) отверстия в полу под ногами - их тоже замазать.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 22:46:57 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
