Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 443292 раз)
Покупать только тот, который с толстыми проводами.
Спорить не буду, но как то раз снял крышку с замка именно с толстыми проводами. При взгляде на те хлипенькие контактики внутри замка стало грустно. И тогда, поняв почему установка реле для разгрузки замка является одним из важных пунктов борьбы за электричество, поставил на своего ИЖа контактор от камаза. Напряжение на 0.6 в поднялось в сети.
Хотя на предыдущем Москвиче вроде проблем с электричеством не было. Кроме одной-подгорел провод от стартёра до ЧЯ. Чёрный, толстый.И всё электричество кончилось. Хорошо не на ходу.
Оффлайн navadvipa
при смене коробки развалились внутренние гранаты. Мучаюсь, мучаюсь и ни могу никак собрать.  Есть какая нибудь последовательность?
  • м-21412, 1991г. уфа
есть нюансы, если снималась внутренняя часть с полуоси ( иначе сложно собрать)) главное не перепутать внутреннюю сторону и внешнюю. в мурзилке подробно всё расписано ( порядок сборки) после сборки, внешняя обойма должна свободно перемещаться на шариках вдоль своей оси, на примерно 20 мм. Если не перемещается - перевернуть на 180 гр. внутреннюю часть.
может поможет:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1349995#msg1349995
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 20:57:44 от opossum »
Оффлайн navadvipa
Андрей, спасибо за скорый ответ. Но, ведь, развалилась граната на оси. Зачем ее снимать? Я даже ни прилагал усилий. Сами распались , пока снимал коробку, глушитель
я понял что сами.
 Сами они разваливаются куда проще и быстрее, чем когда их пытаешься разобрать сам  😁  снимать обойму внутреннюю с вала надо прежде всего для облегчения процесса сборки, для большего собственного удобства.
возможно это намек на замену гранаты
Оффлайн pan
Подскажите фреза с ет45,ет46,ет37.вроде Белая Калитва.
Какая из них кованная, какая литая выпускалась?
  • М2141.1995. Узам1,7
как правило на ковке маркировка наносится штампом-вдавленная, а на литье выпуклая. Но встречал и исключения.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Доброго времени суток! Случайно обнаружили никуда не подключенный провод. Муж не знает, что это. Подскажите, пожалуйста, может кто опознает?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
это вроде на возбужение генератора долже идти. гена стоит не родной?
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Пока не могу сказать, поменяно многое, но не мной, если получится спрошу, там где ремонтировали.
Желтый провод в этой зоне на УФЕ, провод подключаемый к втягивающему реле, "запитывающий" катушку зажигания в обход вариатора в режиме работы стартера( для контактных систем зажигания, с БСЗ он не нужен)
Провод на возбуждение оранжевый и толщина у него 2,5 "квадрата"
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Спасибо всем за ликбез!
У меня не было жёлтого провода никогда, поэтому и подумал что с генератора))
Отправлено с моего Beeline_Pro_3 через Tapatalk
Оффлайн Smartus
В связи с приобретением Реногора читаю мануал. Натыкаюсь на такую фразу:
В систему охлаждения двигателя мод.2106-70 заливают охлаждающую жидкость антифриз тосол-А40м или ОЖ-40 "Лена"
В систему охлаждения двигателя мод. F3R 272 заливают охлаждающую жидкость "Havoline extended life antifreeze/coolant" двух видов: XLC+B(D) и XLC-D Texaco или АРМ4030 фирмы Elf.
Ну и возник резонный вопрос: а что, наш тосол Рено не переваривает?  🤓
  • 1999 СВР
Он и воду из-под крана "переварит" - двигателя не жалко?
Накипь и наросты в системе охлаждения как будешь выскребать?
А ГБЦ раковинами пойдёт, блок заржавеет?
Антифриз, а не тосол - и лучше карбоксилатный
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 17:48:26 от Paulson »
а разница есть между атифризом и тосолом??
Оффлайн Smartus
Было бы не жалко - не спрашивал бы. Прежний хозяин сказал, что Тосол залит. Значит надо сливать. Спасибо за подсказку.
  • 1999 СВР
Вообще то ТОСОЛ-это название марки ОЖ то бишь антифриза. Просто с советских времен идет разделение.
