Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 444650 раз)
Возникла необходимость покупки смазки поршней и цилиндров суппортов.  ATE 03.9902-0511.2 Тюбик 180 гр. На всё израсходую ну пусть грамм 30-50 Куда остальное девать - где можно использовать?
Кто практиковал это?
Автопластилин
 отсюда https://www.drive2.ru/b/482301051475591960/
точнее так
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 14:10:24 от AL.NE. »
Наша "семья" пользуется этим "методом" года так с 68-го(как только потребовалось "поставлять" подрастающему поколению пластилин в больших кол-вах, раньше такие места обмазывались пластичными смазками(и это хреново)).
 Главное в этой теме, не нарваться на составы, которые в течении года начинают растрескиваться в агрессивной среде. В работу брать или "советскую" рецептуру детского пластилина или автопластилин(предпочтительно Ситне-Щелкановский "ПолиКомПласт")
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Автопластилином залеплял все открытые резьбы снизу авто. На упаковке 'кирпичика' было написано с преобразователем ржавчины и действительно когда через год-два откручивал, места контакта со ржавчиной были серыми. Вобщем вещь полезная!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2021, 17:11:31 от Petrowich »
Обычный строительный силикон
Держится хорошо, воду и влагу не пропускает
Снимается тоже хорошо
У силикона плохая адгезия на ржавую поверхность. Влага, со временем просочившаяся по по рже до ответственных мест, "натворит дел". Нужно тщательно готовить поверхность.
 автопластилин препарат "жировой", к тому же разогревающийся на трассе и восстанавливающий свою "липучесть".
Графитная смазка - все открытые резьбы замазаны, с большим успехом, не ржавеет и отворачивается, не смывается - по крайней мере, до конца
У пластичных смазок на открытой резьбе есть недостаток(особенно на каленных болтах). Требуется тщательно очистить от смазки. В ней будет песок. Жигулевский крепёж так сяк (кроме болтов п/оси заднего моста) "переваривает" песок(с повреждение резьбы, но открутить возможно). Если заклинит на 412-м или Волге(мелкая резьба , выше калка), грузовики,... намертво, приходится "рубить" или пилить.
У пластичных смазок на открытой резьбе есть недостаток(особенно на каленных болтах). Требуется тщательно очистить от смазки. В ней будет песок. Жигулевский крепёж так сяк (кроме болтов п/оси заднего моста) "переваривает" песок(с повреждением резьбы, но открутить возможно). Если заклинит на 412-м или Волге(мелкая резьба , выше калка), грузовики,... намертво, приходится "рубить" или пилить.
Ты читал внимательно?
Какие калёные болты снаружи, в подвеске и прочем - просто уточнить? резьба на повреждалась - те же болты поворотных кулаков используются уже в ...цатый раз, болты фиксации шарового пальца - с мелкой резьбой, да много чего... соответственно, и гайки всё те же, и причём тянется всё приличными моментами
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 09:29:40 от Paulson »
Коль, это ты будь внимательней. Специально указал на каких автомобилях можно столкнуться с заклиниванием резьбы на "элементарных" песчинках в идеальной(не ржавой) резьбе. Иногда подоржавевший крепеж легче открутить после после "размачивания", чем загнать песчинки по "плотной новой" резьбе.
Ну это на тех - а не на этих ))) и чего их упоминать? )))
У Москвичеводов "чего тока нет", пригодится
У пластичных смазок на открытой резьбе есть недостаток(особенно на каленных болтах). Требуется тщательно очистить от смазки. В ней будет песок. ...
Вот в этом перфекционизме и таится ошибка!
Надо отворачивать как есть, ибо сейчас песок только на поверхности груши смазки, а пытаясь стереть/смыть, как раз загоните песок куда не надо.
ЗЫ А если ещё ключи взять кривые разбитые и ржавые, соединение ослабнет само от вздрагивания со смеху.  ;))
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 15:30:03 от ABars »
Надо отворачивать как есть, ибо сейчас песок только на поверхности груши смазки, а пытаясь стереть/смыть как раз загоните песок куда не надо.
То что нужно, донес. "Вам" уже решать, "груша" там или "слива" ))))))))))))))))))) Если завели такой флуд, значит никогда с таким не сталкивались ;)
Тоже об этом думал...
Оффлайн germ
На сайте "ПолиКомПласт" изображён автопластилин производства ЗАО "Петрохим" Санкт-Петербург.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Рецептура с преобразователем ржавчины похоже из Питера. Раньше пластилин был зеленоватый.
А я обычной битумной мастикой замазываю. Последний раз ВДУЛ из аэрозольного баллона.
Оффлайн germ
Датчик вентилятора охлаждения двигателя ТМ-108 Bautler. Среднее по итогам четырёх испытании значение: включение 92 градуса, выключение 91 градус. На двигателе ВАЗ можно использовать?
Имхо маловат зазор обычно 5 градусов. А линейку измерений можешь выдать типа 93-90-92--89-94-... и т.д только обознач первое ВКЛ или таблицей.
