Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 443965 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
У мну ща лежит медный:
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 08:11:11 от Petrowich »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
[/img]
Найди холодильщика/друга/ товарища..
НАДО: Фланцы (Вх -Вых) Пропаять!
Самовывоз за так.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 08:14:38 от Petrowich »
Оффлайн Аркадий
Бу я и у себя в деревне найду) шааз новый родной нереально их не делают
Так, указано новое. И новое в магазе.
А, в Ю.П., закончились?
Это я всегда делал, в бочку опускал насосом накачивал и смотрел, тот что сейчас после перепайки и оприсовки, ну и антифриз сменил на минус 60, был -40,
Но и этот я уверен потечет к след осени) прям чуйка)
Вот и интересно что из нового медного подходящее по размером вдруг есть)
И сколько ты ему накачивал? если помнится, что в СО 1,2/1,4 Атм.
 Чуйка обычно работает так: знаю, что в агрегате есть косяк, только когда он вылезет.
 40/60 - И что ты хотел получить в результате замены? Тут главное слово : ЗАЧЕМ?
Чудак вы, ей богу!
Это ж - танковый тосол!
А оно - это, завсегда неоспоримо, "броня крепка, и танки наши быстры"!!!
Ты откуда такую хрень выкопал? )))))))))
Оффлайн Keks
1,5 очка накачал, я знал что много нельзя радиатор не расчитан на это, но это прошлый радиатор, сейчас стоит восстановленный опресованный в шараге местной, и единственная претензия он жарит чуть хуже чем прошлый).
В результате замены получил чистую промытую со под зиму) так совпало все что и печку перебрал и пятерник заменил и раз уж все промывать взял 60
1,5 очка накачал, я знал что много нельзя радиатор не расчитан на это, но это прошлый радиатор, сейчас стоит восстановленный опресованный в шараге местной....
Вот и поинтересовался бы, каким они давлением проверяют. Был бы удивлен.
Интересно - вся СО рассчитана на 1,2 -1,6 - а радиатор не рассчитан.
Накачал 2,0 - держит, можно ставить. Не держит - Фтопку, скоро потечёт.
Чуть хуже  - это как оценивалось?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 15:25:43 от AL.NE. »
С таким успехом можно было просто набрать в него воды и посмотреть- течет или нет  😄
Не помню.
Где-то было, что антифриз для ж/д дизелей и танковый делают немного из других компонентов, именно на -60.
Чисто ИМХО.
Не получится.
Говорят, холодный тосол, как керосин, пролезает в щёлочки, где вода застревает.
Оффлайн Keks
жопомером и способность в движении выдуть на третьей скорости печки температуру двигателя в -20 за бортом :D
и раньше через минут 20 пока машина прогревалась в салоне было теплее.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 17:11:22 от Keks »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Чисто ИМХО.
Не получится.
Согласен,
Нужно запечатать вх и вых.фланцы! и внести в тепло,на часок, И будет видно течь.
Согласен,
А компрессором не проще? да и давление можно поднять выше критического.
Задали вопрос, а я ответить не могу, ибо нет объекта для замера под рукой - подскажите наружный диаметр штуцеров на родном плоском расширительном бачке. Нужен именно замер штангенциркулем, а не ответ вида "я точно знаю/помню, там ... мм"
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2021, 19:01:03 от Elektron »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Да конечно, самосо
я сказал как легчке
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Форум висит ..
Спс мегаф...
Так он и проверял компрессором, только давление использовал "тренировочное", вместо того что бы нормально провести испытания.
У меня ауди, плоский давно в руках не держал, не помогу тебе в этом вопросе.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Вх. Вых. Одинаковые.
