Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139938 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #640 : 10 Августа 2014, 11:19:46 »
45*60*7.гугл камазы выдаёт.с фтором от кпп.от ТНВД не идёт.вращение другое
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн garri-g
« Ответ #641 : 11 Августа 2014, 02:18:24 »
 Да внедрил. Пришёл с размерамив магаз промподшипник. Дали с какой то иномарки с КПП с двунаправленной каемкой. Поставил и катаю. Упаковку выкинул. Вот шляпа...
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #642 : 11 Августа 2014, 06:34:50 »
опрометчиво(
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #643 : 11 Августа 2014, 10:36:27 »
опрометчиво(
в магазине иномарок не нашли в базе.я нашёл с китайского квадроцикла и японский сальник не знай от чего.но хз будет он давку держать.вчера еле напялил сальник.выдавит или нет.не пойму ваще почему выдавило
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #644 : 11 Августа 2014, 10:49:46 »
решил пойти другим путём и вбил 45 60 8.8 это высота и не как не повлияет.к шкиву плотнее будет.их море всяких https://bearing-service.ru/netshop/prochie-proizvoditeli/salniki-importnye/b2pt-45-60-8.html
« Последнее редактирование: 11 Августа 2014, 10:51:26 от mihei 2.0 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #645 : 11 Августа 2014, 11:01:17 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #646 : 22 Августа 2014, 10:23:29 »
проехал мотор 600км.вчера на дальняк ездил и проехал 400км.на обратном пути машину дёргает и мотор глохнет.на скорости завожу и едет дальше.а если просто зажигание включаю и скорость то не заводится.и так несколько раз.сёдня на работу поехал и всё нормально.в чём дело?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2014, 12:28:07 от mihei 2.0 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #647 : 22 Августа 2014, 11:08:04 »
я ничего не понял  🤣
вот лютейший ваш язык  🤣 🤣 🤣 🤪 🤪 🤪 🍻 🍻
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #648 : 22 Августа 2014, 11:15:40 »
С зажиганием какая-то билиберда.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #649 : 22 Августа 2014, 12:28:52 »
я ничего не понял  🤣
подредоктировал.так понятно?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #650 : 22 Августа 2014, 12:29:28 »
я грешу на памперс в баке
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #651 : 22 Августа 2014, 12:49:46 »
мож эбн греется?через 20км бензин кончился.приборка РАР не дружит с волгоЭБН.я канистру залил до заправки а там ещё 10долил.я мотору хороших п.....ов давал.думаю-греется ЭБН.он же охлаждается засчёт бензина
« Последнее редактирование: 22 Августа 2014, 12:51:31 от mihei 2.0 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #652 : 22 Августа 2014, 20:15:14 »
ну это уже выше моего понимания ваще
Валера,что с тобой?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #653 : 23 Августа 2014, 07:56:10 »
Валера,что с тобой?
когда не понятно-возникают такие мысли.вчера в Уфу ездил.проехал 300км на обратном пути начала дергаться.потом решили остановиться покурить.час ночи.завожу и все тухнет абсолютно.даже аварийка.в потемках нашел проблему.силовой провод со стартера на питание в клемме ослаб.выдернул и перекрутил.нормально доехали,больше не дергало.правда под ливень попал офигенный.при 60км из под колес все на лобовуху плюс ливень.час так ехал
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #654 : 07 Октября 2014, 18:43:17 »
привет всем!перекинул все на другой кузов.мотор 2.0инж.бак.кпп.проводку.магистрали.нашел добрый кузов с карбом 1и8.я проехал 2 тыщи после капиталки.все работает идеально.стоит флажковый ЧЯ.долбит одна проблема.сальник маслонасоса.ставил два раза к ряду сальники российские.так их выдавило.до конца не дал выдавить шкив колена.уперся.поставил от мицубана и закернил.теперь дрищет из сальника.мало того засирает перед мотора и я его мою на мойке перед установкой сальника.так еще ремень гены в мясо от масла.ремень от калины кусается тоже-400рублей.знакомый слесарь говорит газы картерные давят-сапун на гофру наполовину зажат рессивером.но откуда газы?,если мотор с ремонта.мне уже производительность насоса не уперлась-охота воткнуть блок с обычным насосом.че делать то?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #655 : 07 Октября 2014, 19:56:52 »
ты в клап крышке промывал сетку маслоулавливающую?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #656 : 07 Октября 2014, 20:00:20 »
мож замки колец при установке не развел на 120 градусов.вот и давит картерные газы.А как поживает сапун?,чистый ли?.прошлой зимой после коротких поездок по морозу,образовавшийся конденсат забил сапун в крышке и как результат масло со всех щелей.хорошо что сальник не выдавило,отделался только заменой сетки в сапуне(поменял леску на губку для мытья посуды из нержавейки.)ща все нормально.
  • 214122. 2000год
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #657 : 07 Октября 2014, 20:57:57 »
там пластина маслоотражающая
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #658 : 07 Октября 2014, 21:01:22 »
крышка пластмассовая без нифига.клапанная с маслоотражателем(пластина прикручена на всю клапанную
Оффлайн garri-g
« Ответ #659 : 07 Октября 2014, 23:15:32 »
Ого у тебя пластина на всю крышку как задумано заводом🤯 У меня просто кусок войлока в кармане и жиденькая кластинка с дырками. Сделай фото как нибудь.
НАсчет того что сальник выдавливает газами это фигня. Такого не может быть потому что там газов нет. Там есть только давление масла. Но у меня ж все в порядке то! (тфу тфу). Значит проблема в херовом качестве материала! Сделай один раз нормально, поставь иномарочный не пожалей денег!
M-412 и 214145
