Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139941 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #660 : 07 Октября 2014, 23:18:36 »
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
815105120    45    60    7    FPM    RD
9958545607    45    60    7    ~    ~
01016301B    45    60    7    ~    ~
12000511B    45    60    7    ~    ~
12001197B    45    60    7    ~    ~
12010950B    45    60    7    ~    ~
12012810B    45    60    7    ~    ~
12017052B    45    60    7    ~    ~
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #661 : 08 Октября 2014, 06:44:22 »
крышка пластмассовая без нифига.клапанная с маслоотражателем(пластина прикручена на всю клапанную
не может быть!
ФОТО!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #662 : 08 Октября 2014, 17:21:44 »
не может быть!
ФОТО!!!
да чет не улыбает клапанную открывать.как нибудь.фоты были.они на флэшке в сервисе.а я в автомагазин перешел работать.работаю до 7вечера и сервис закрывается в 7.хотя 2тыщи проехал, пора и клапана подрегулировать.хотя не звенят.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #663 : 08 Октября 2014, 17:24:33 »
вот благодарю!
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #664 : 08 Октября 2014, 17:27:43 »
я уже с портера думал взять.внунтренний на 1мм меньше.плотнее к шкиву https://hd-motors.ru/magazin?mode=product&product_id=258564401
« Ответ #665 : 08 Октября 2014, 19:22:41 »
Ого у тебя пластина на всю крышку как задумано заводом🤯 У меня просто кусок войлока в кармане и жиденькая кластинка с дырками. Сделай фото как нибудь.
не должно там войлока быть.
это колхоз какой-то.
« Ответ #666 : 08 Октября 2014, 19:25:26 »
я уже с портера думал взять.внунтренний на 1мм меньше.плотнее к шкиву ...
избыточный натяг не есть хорошо.
это ускоренный износ рабочих кромок сальника(ввиду неправильного их положения) и образование следа на кв.
соответственно более ранняя очередная замена.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #667 : 08 Октября 2014, 21:29:37 »
я сменил за месяц три сальника и пять литров масла дорогого ушло и ремень калины в мясо от масла +мойка мотора.и следа не будет на кв.если тока на шкиве кв
« Ответ #668 : 08 Октября 2014, 21:59:23 »
я сменил за месяц три сальника...
может поискать причину в другом месте?
Оффлайн garri-g
« Ответ #669 : 09 Октября 2014, 00:40:06 »
Ну как сказать, такая же мочалка как и в стоковой крышке. Из лески. Только ее там меньше гораздо.
Войлок видимо не совсем точно.
M-412 и 214145
« Ответ #670 : 09 Октября 2014, 19:01:25 »
ну вот. мочалка это да.
а то войлок понимаешь...
Оффлайн garri-g
« Ответ #671 : 10 Октября 2014, 00:01:07 »
Михей а что за мозг у тебя? Микас? Помоему уже спрашивали раньше но прошу вернутся к этому вопросу!
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #672 : 10 Октября 2014, 07:53:02 »
январь у него
Оффлайн garri-g
« Ответ #673 : 10 Октября 2014, 15:03:44 »
Ну так тем более. РАзве трудно прошивку для людей скачать? Мне на зажгание хотя бы одним глазком глянуть.
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #674 : 10 Октября 2014, 17:42:10 »
да январь от 12ки.дф не подключен только
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #675 : 10 Октября 2014, 17:48:27 »
я просил диагноста.говорит не может.мне не жалко.на неделе нужда заставила залить 92бенз вместо 95ого.правда лукойл Экто залил.50 литров сжег.сначала опробовал 10литров.машина едет.динамика вроде такая же.и пальцы не звенят.на третьей что 30 что 130 едет одинаково.я хз до капремонта у меня на плохом 95м пальцы тарахтели.
Оффлайн garri-g
« Ответ #676 : 11 Октября 2014, 00:47:47 »
Странный диагност, не поверю что у него нет оборудования. Просто не хочет. Так бы он и сказал.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #677 : 11 Октября 2014, 08:34:03 »
прога говно!
углы зажигания не правельно!
кто шил напомни
у меня на 92-м и даже на стрёмном 95-м звенел как сучка,на хорошем бензине все исправлялось
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 08:37:25 от Сега »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #678 : 11 Октября 2014, 11:59:25 »
НАсчет того что сальник выдавливает газами это фигня. Такого не может быть потому что там газов нет. Там есть только давление масла. Но у меня ж все в порядке то! (тфу тфу). Значит проблема в херовом качестве материала! Сделай один раз нормально, поставь иномарочный не пожалей денег!
какое давление в картере? 😱откуда оно там? 😲если давит так что сальник кв течет то значит есть пропуск газов из камеры сгорания в картер.вот и давит.
вопрос к тс ,маслоотражающяя шайба стоит и правильно ли?
  • 214122. 2000год
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #679 : 11 Октября 2014, 16:30:57 »
какая шайба?у меня насос на колене стоит если что.газов нет.я снимал шланг сопуна и там еле-еле дует.даже не заметно.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2014, 16:32:36 от mihei 2.0 »
