Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139942 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #680 : 11 Октября 2014, 16:36:41 »
прога говно!
углы зажигания не правельно!
кто шил напомни
у меня на 92-м и даже на стрёмном 95-м звенел как сучка,на хорошем бензине все исправлялось
я хз кто шил.к Флэму надо ехать.пока не до этого.едет норм пока.мож из-за сдвинутого распредвала едет хорошо на 92м?мотор не греется.работает идеально.ни одной течи.тока с насоса льет.пздц напрягает
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #681 : 11 Октября 2014, 17:20:20 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #682 : 11 Октября 2014, 17:52:26 »
мой старый битый друг на заднем плане
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #683 : 13 Октября 2014, 09:34:08 »
какая шайба?у меня насос на колене стоит если что.газов нет.я снимал шланг сопуна и там еле-еле дует.даже не заметно.
вот может в этом вся причина и есть
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #684 : 13 Октября 2014, 09:36:16 »
ааа
я и забыл что ты еще не катал его
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #685 : 13 Октября 2014, 17:53:02 »
так где эта шайба?
а это с другой стороны
на блоке
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #686 : 13 Октября 2014, 17:59:50 »
это крышка передняя блока
а это без крышки
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #687 : 13 Октября 2014, 18:03:54 »
сальник с коленвала форд скорпио 2.5TDI на неделе должен прийти.посмотрим.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #688 : 13 Октября 2014, 18:18:19 »
вроде понял косяк.обратите внимание на отводы картерных газов.они близко к ресаку
и вот.шланги новые ставил.большой согибается и упирается в ресак и на входе в гофру дроселем гнет
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #689 : 13 Октября 2014, 18:20:36 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #690 : 13 Октября 2014, 18:26:27 »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #691 : 13 Октября 2014, 18:47:18 »
вот и ответ .картерные газы не походят,давит масло через сальник.
  • 214122. 2000год
« Ответ #692 : 13 Октября 2014, 19:36:46 »
зачем им делать такую тяжелую работу?
давить масло через сальник?
не проще выплюнуть масленный щуп и больше ничего не делать?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #693 : 13 Октября 2014, 20:20:58 »
да вот нет.там шланг с помпы на печку лежит.пока шланг не сдвинуть,щуп не вытащу.а шланг подпирает патрубок с кипятилом
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 20:22:31 от mihei 2.0 »
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #694 : 13 Октября 2014, 20:29:59 »
короче клапанную надо снимать и пильнуть трубку.заодно клопы проверю и сфотаю внутри крышки.просто до 7работаю а там темнеет.только до выходного
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #695 : 13 Октября 2014, 20:36:54 »
оба раза вот такие они стали.от мицубана посмотрим че стало
Оффлайн garri-g
« Ответ #696 : 14 Октября 2014, 00:09:51 »
Так может у тебя шкив о сальник касается?
О, а у меня с другой стороны выход...
так где эта шайба?
Да нет тут никакой шайбы
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #697 : 14 Октября 2014, 06:19:33 »
О, а у меня с другой стороны выход...Да нет тут никакой шайбы
не.наполовину сальник вылазит а потом шкив не дает.вот и терет.и я не пойму где эта шайба
Оффлайн garri-g
« Ответ #698 : 14 Октября 2014, 15:41:23 »
ДА какая шайба🤯 У меня не никакой шайбы. ТО что ты на фотках показал и все.
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #699 : 14 Октября 2014, 17:57:47 »
я ребятам показал устройство маслонасоса и где там можно шайбу воткнуть?!,если звезды прилегают к корпусу насоса и крышке блока
