Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139944 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #700 : 14 Октября 2014, 23:21:53 »
Нигде. Я только переднюю крышку шлифовал. Потому как на заводе мой мотор видимо с песком собирали...
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #701 : 16 Октября 2014, 17:42:17 »
щуп выталкивает.на 1см..в субботу выходной.укорочу трубки и заменю сальник.газы полюбому.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн garri-g
« Ответ #702 : 17 Октября 2014, 00:07:22 »
Заодно и крышку изнутри сфоткай!
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #703 : 17 Октября 2014, 10:19:07 »
да-да-да
ох и вредный ты Валера!
две страницы тебе об этом твердили все!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #704 : 17 Октября 2014, 19:18:37 »
да-да-да
да не вредный.работаю до семи а там темно уже.я же ушел из сервиса в автомагазин.делать негде.а клапанную снимать,пилить,клопы регулировать,менять сальник-время надо.и машина каждый день нужна.ребенка от тещи.потом уроки.жену с работы в 23.00.пздц.подобрал от классики шланг печки на мой сапунец.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #705 : 18 Октября 2014, 07:02:01 »
мы ждём фотки)
« Ответ #706 : 01 Ноября 2014, 20:05:10 »
вот,
думаю там подобная, авторство фото не помню, потому, за то, что без ссылки - извиняюсь.
P.S. рассмотрел внимательно, на самоделку похоже...
Оффлайн garri-g
« Ответ #707 : 01 Ноября 2014, 21:06:34 »
Спасибо!!! Не понимаю почему меня обделили таким девайсом с завода.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #708 : 01 Ноября 2014, 21:52:41 »
я просто в шоке
Фима,думаю что это фото крышки настоящего AVL,именно АВСТРИЙСКОГО,с гидриками,однорядкой и т.д
Оффлайн garri-g
« Ответ #709 : 02 Ноября 2014, 00:12:47 »
Но у Миши то стоит!
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #710 : 02 Ноября 2014, 11:24:55 »
Но у Миши то стоит!
непременно радуемся за Мишу  🤣
но он ведь написал что авторство фото не помнит,значит оно не его
« Ответ #711 : 02 Ноября 2014, 12:03:09 »
Вы Миш не путайте.
« Ответ #712 : 02 Ноября 2014, 17:23:30 »
Вы Миш не путайте.
это точно!
давайте определимся что и у кого стоит.
а то понимаешь двусмысленность получается.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #713 : 03 Ноября 2014, 20:22:52 »
отражатель похож на мой.на своем изменил сапунец.сальник держит.сменил сальник.вскрывать не стал клапанную-прокладок нет до 125км.надо вскрывать.3000 пробега после обкатки.клопы не звенят.надо регулировать.походу зажало.дури убавилось а потому и 92ую солярку ест без детонации походу
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #714 : 03 Ноября 2014, 20:26:24 »
вот,
не самоделка.очень похоже на мою
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #715 : 03 Ноября 2014, 20:44:49 »
вещи взаимоисключающие практически
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #716 : 03 Ноября 2014, 20:47:18 »
объясните!почему на тазах шкив к/вала демпфер а у меня железный и тазоводы не верят мне что ДК может читать мой шкив будучи на январе
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #717 : 03 Ноября 2014, 20:48:28 »
а яснее
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #718 : 03 Ноября 2014, 20:57:00 »
ахахахахахахахахахахахахахахах
скажи им что обороты определяются спутником  🤣
а яснее
как могут влиять зажатые клапана на величину СЖ или на угол зажигания?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #719 : 04 Ноября 2014, 21:02:40 »
а как будет сжатие, если клопы приоткрыты?вопрос на вопрос вообщем получаю.я свои доводы сказал.  🤐
