Автор Тема: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор  (Прочитано 139947 раз)
Оффлайн mihei 2.0
Re: СЕРЫЙ!УЗАМ 2.0 248I заводской инжектор
« Ответ #740 : 16 Ноября 2014, 06:16:11 »
НУ смотри. Ты заделал дырку а все равно давит маслом. Так может давит еще где то в другом месте масло? Ты внимательно ее осмотрел?
Вот у меня такой мотор и у человека в Питере и они ездят каждый день. Таких проблем не замечено (правда есть другие). Под сальником сухо.
беда в том что до работы 5км.машина нужна.зима.работа до7вечера.гаража нет и темно.приходится в сервисе у друга место ловить после работы
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #741 : 16 Ноября 2014, 17:37:02 »
я вот чего подумал.я же звезды насоса шлифовал от выработки.а большую звезду снизил по ширине к малой.здесь видимо и косяк.кто может граммотно рассчитать, какую звезду уменьшить.или прокладками поиграть.я уже хотел либо блок сверлить под насосом(давку снизить).либо крышку, но там Г-образный канал сверлить надо 1мм сверлом
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #742 : 16 Ноября 2014, 17:47:45 »
Тебе нужно просверлить со стороны сальника в поддон в обход масляных магистралей.
« Ответ #743 : 16 Ноября 2014, 17:52:46 »
просто интересно.
до вмешательства в насос проблема была?
или она появилась после "ремонта"?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #744 : 16 Ноября 2014, 18:08:04 »
вот такая разница в ширине звезд была до капиталки
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #745 : 16 Ноября 2014, 18:12:01 »
как раз в широкой перемычке свелить.вниз и в бок
« Ответ #746 : 16 Ноября 2014, 18:15:53 »
ещё раз вопрос.
Оффлайн garri-g
« Ответ #747 : 16 Ноября 2014, 19:45:04 »
А как потом простите? Припаять трубочку? Или ты хочеш потом в переднй крышке попасть прямо натпротив этого отверствия?
M-412 и 214145
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #748 : 16 Ноября 2014, 19:59:57 »
а там отверстие в блоке сверлить.или как?
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #749 : 16 Ноября 2014, 20:00:27 »
ещё раз вопрос.
после
« Ответ #750 : 16 Ноября 2014, 20:34:50 »
после
тогда не вижу никакого смысла в вашей дискуссии по поводу сверления чего-то куда-то.
это же немного на бред похоже. может всё же поискать где косяк сделали?
Оффлайн garri-g
« Ответ #751 : 16 Ноября 2014, 22:03:21 »
Ну тех данных все равно нет на толщину деталей. Что ему теперь делать?
M-412 и 214145
« Ответ #752 : 16 Ноября 2014, 22:08:16 »
ну явно не сверлить дырки куда и где попало
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #753 : 17 Ноября 2014, 03:56:49 »
Это же не интересно сделать как было.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #754 : 18 Ноября 2014, 21:42:17 »
нашли мне косяк в насосе.крышка насоса внутри с выработкой.а звезды обработаны.крышка шире а звезды уже.плюс царапины в крышке и толстая прокладка.крышку выровнять в глубину и плоскость выравнить по звездам.надо запастись одним насосом еще
Оффлайн garri-g
« Ответ #755 : 18 Ноября 2014, 22:26:38 »
О, а шо есть где взять запчасти на АВЛ🤯 Мне тоже кое что надо!!
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #756 : 19 Ноября 2014, 06:27:59 »
это он по ходу мечтает  🤣
или не в курсе что это никогда в магазинах не продавалось)
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #757 : 19 Ноября 2014, 16:55:49 »
ну вот.
а вы сверлить...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #758 : 19 Ноября 2014, 17:39:20 »
Японцы хорошо обрабатывают поверхности, а вот отверстие есть.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #759 : 19 Ноября 2014, 18:09:16 »
зачем мечтать? https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67333.40
либо в гараже у кого есть
