Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306330 раз)
Оффлайн tinec
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #1040 : 05 Мая 2014, 10:20:22 »
расход такой:
трасса - от 10л .город - от 14л
винт качества хх ввернул до упора
наверное надо топливо уменьшать,посмотрим  🤔
ну и посчитал разгон (г.п -4.1,перед. колеса сток):
на 4-ой передачи с 60-100 км/ч - 10сек
на 5-ой                  с 80-120         - 18  😴
не знаю,средний это результат или норм.,отпишитесь у кого как  😎 на больших моторах.
Оффлайн Petroff
« Ответ #1041 : 05 Мая 2014, 10:56:19 »
всем здрасти, дабы не плодить тем задам вопрос начинающего москвичевода тут: на 41-м космиче ставлю дааз 2107 на узам 331460 вместо старого мертвого дааза 2140, прокладка между карбом и коллектором впускным такая же тонкая ставится или надо толстую пластиковую ставить?
  • 1994 год 2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн Cyryh
« Ответ #1042 : 05 Мая 2014, 19:58:26 »
Какая разница.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #1043 : 05 Мая 2014, 19:59:49 »
расход такой:
Если ты ввернул винт качества, то холостого хода не должно быть. (если мы говорим про именно этот винт).
Оффлайн tinec
« Ответ #1044 : 06 Мая 2014, 11:17:19 »
здесь не стоило вопрос не по теме задавать  😏!
толстую прокладку надо поставить,т.к впереди жаркое лето.
вроде до упора,там винт очень туго ходит,да это и не важно.
отпишитесь кто-нить по разгону,интересно же  😎!
Оффлайн santer42
« Ответ #1045 : 10 Мая 2014, 18:23:24 »
Собрал себе карб на основе 2140, расточил дифы 24*26, малые дифы 4,0 и 4,5, носик УН сделал из родного и нивского, на карбе изначально был вакуумный привод второй камеры, переделал в мезанику, жиклеры в 1 камере 130/170 во второй 162/200, подошва у карба была с большой заслонкой второй камеры и регулировкой хх как на тазе 2106, кулачок ускор насоса поставил без выемки, поставил, думал ща повалит  😁 но оказалось сосет воздух из под осей заслонок, сами заслонки не болтаются,  😯 можно ли что нибудб слетать, или подошву в помойку?
Оффлайн tinec
« Ответ #1046 : 11 Мая 2014, 11:22:24 »
ну какую-нибудь набивку там 😁 (фольга)
а если серьезно,то запаять-пересверлить.
а по таким дифам (маленьким и большим) и жиклерам,мое мнение,первонач. динамика врядли улучшится ,а на 2-ой камере только ухудшится.
отпишитесь потом,как оно едет! 😎
Оффлайн santer42
« Ответ #1047 : 11 Мая 2014, 14:04:31 »
Думаю подошву менять придется, а как лучше сделать чтобы поехало? двигатель узам 1,8 3313, со стоковым дааз 2140-70 тухло едет
Оффлайн tinec
« Ответ #1048 : 21 Мая 2014, 09:55:54 »
переходим к малым величинам  😆:
поставил в 1-ую - 112/135(воздух)
первоначальный разгон степенный,ну как на 1.7-1.8.,со второй камерой разгон становится норм.
расход по трассе от 8л.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1049 : 21 Мая 2014, 10:41:41 »
Меня осенило, может дело не карбюраторе а в поршневой под 76ой ? есть шанс перейти на 92ой надо использовать.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Cyryh
« Ответ #1050 : 21 Мая 2014, 14:24:18 »
На 92-й будет и мощность выше и расход меньше.
А вообще, если ездишь на бензине, то на такой объем нужен солекс 41-й или 73-й.
Оффлайн santer42
« Ответ #1051 : 21 Мая 2014, 21:00:02 »
Я езжу на 92 бензе, 80 не найти, стоит он как 32 и качество его пипец  😁 Я сразу думаю 2 литровую поршневуху куплю  😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1052 : 21 Мая 2014, 22:35:41 »
У нас 80й стоит 27 р. У меня едет на нем лучше чем на 92. На 92 двигатель  немного теряет приемистоть, становится ватным каким-то....
Отправлено с моего GT-I1318 через Tapatalk
Оффлайн santer42
« Ответ #1053 : 23 Мая 2014, 11:59:58 »
у нас он 23 р. стоит, пробовал заливать, двигатель на нем детонирует, едет и правда получше, но после того как заглушишь секунд 20-30 как дизель тресется  😁 Заметил, на старом мосе с 1,7 разгонялся до 170, этот кое как 140 набирает, еще и прикол увидел, коробка оказалась 3,9  😯
Оффлайн santer42
« Ответ #1054 : 23 Мая 2014, 12:03:25 »
Правда когда купил своего свята, и стояло КСЗ, крутился он получше, раз попробовал на 3-й скорости раскочегарил 7200 об скорость 170 была, самому аж не поверилось 😁
« Ответ #1055 : 23 Мая 2014, 12:08:49 »
У меня мпсз. Предыдущий хозяин сказал что после переборки двиг под  80. Правда брал я его с трамблером (мпсз было законсервировано после обкатки со слов хозяина), подключил все и езжу уже 2года без проблем. Детонация при разгоне на 5 на пару секунд появляется и все
Оффлайн tinec
« Ответ #1056 : 09 Июня 2014, 10:41:07 »
фигня эти мелкие жиклеры,как-то не так работает дрыжок.
поставил снова  в 1-ую камеру 127/170
                           во 2                  162/180
на этом эксперимент с узамом 2л заканчиваю (по причине возвращения на 1.😎,спс за внимание  😀.
Оффлайн santer42
« Ответ #1057 : 17 Августа 2014, 10:47:25 »
Недавно поставил К 151 от газели, едет поинтереснее чем кобзон, кастрюля и фильтр от ауди 100, подключил эпхх, на газ в пол так вообще из кастрюли бубнеж прикольный раздается, и машина подрывается  😉 по расходу пока проверяю, когда поставил, ничего не менял, расход около 12 литров, при этом подсос не работал, сейчас немного поменял жиклеры, настроил подсос, посмотрю как хавать будет
Оффлайн tinec
« Ответ #1058 : 19 Августа 2014, 10:02:26 »
santer42,замерь ,пж-ста,разгон с 60-100км на 4-ой и с 80-120км на 5-ой.
с 0 -100 не прошу,ибо рвать машину не всякий захочет.
Оффлайн santer42
« Ответ #1059 : 20 Августа 2014, 06:18:48 »
у меня 3,9 пара стоит, на 3 еще можно топить, крутит почти до 7000 об, а на 4 уже хуже, 5 можно сказать вообще не рабочая, только на трассе включать, когда 120 разгонешься, но разгона нет на ней  😯 но на днях коробку менять буду, у моей дифф застучал, потом замерю  😉
