Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306330 раз)
Оффлайн Compactparabolik
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #1060 : 15 Сентября 2014, 03:08:26 »
нормально ли это? а именно снял черепаху и посмотрел с фонариком в карб на работающем двигателе, носик ускорителя брыжжет не в ось заслонки а в её половинку которая ближе ко второй камере, брыжжет на протяжении всего открытия первой и второй камеры но когда первая открывается более чем на 1/4 то струя УН превращается в распылённый поток, и ещё странно как то получается в первой камере при открытии из малого диффузора (с перемычкой) идёт распыление и обороты бодро набираются, а вот во второй камере при открытии бенз как будто безобразно льётся не распыляясь а просто падая когда вручную открываю только вторую камеру то набор оборотов идёт бодро но распыл всё равно отвратительный по сравнению с первой камерой, и при последовательном открытии обоих камер когда открывается вторая мотор потряхивает и особого эффекта нету(((( ну и вонь бенза из трубы и копоть на доске (валяется под глушителем в гараже) поставил ГТЖ112 и ГВЖ150 во вторую камеру, вонь поменьше стала, распыл получше.
Может кто чего подскажет его ещё увеличить или уменьшить?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1061 : 15 Сентября 2014, 16:34:35 »
Тоже настраиваю карб
Двиг 1.7
Пришел к следущим параметрам
ТЖ 120 ВЖ 170
Вторая
ТЖ 150 ВЖ 170
Пропали дергания
Про расход пока не знаю
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 07:17:22 от ALEKC74 »
« Ответ #1062 : 15 Сентября 2014, 21:36:22 »
расходом я не заморачиваюсь мне нужно добиться максимума от движки, хочется маленького расхода надо брать LTE МАТИЗ))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1063 : 16 Сентября 2014, 06:48:54 »
Матиз бензин хаваетне меньше нашего
« Ответ #1064 : 16 Сентября 2014, 10:23:24 »
ну не знаю даже что сказать, мотор 0,8 инж лопает столько же сколько 1,7 карб🤯!!! да и вес авто далеко не одинаков. матизом владел некоторое время если не цеплять к нему прицеп с картошкой от камаза, то расход у него не более 5 литров в смешаном режиме при умеренной езде, у меня даже поговорка была: в понедельник заправился в пятницу полбака осталось)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1065 : 17 Сентября 2014, 00:13:00 »
Гдето безумная тема была про карб К126 что при синхронном открытии чудо мобиль получается, вот скупил на авито кучу этих 126 один в идеале 74 года весь в паутине но новый))) за 300р и ещё 3 в разобраном виде попробую повторить написанное посмотрим что получится))))
Может тему создать "К126 к чёрту экономию"?
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1066 : 17 Сентября 2014, 23:58:50 »
есть от этого какой нибудь эффект?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1067 : 18 Сентября 2014, 00:11:38 »
Я себе так же рассточил первую камеру(низ) но поставить не успел...пока ещё.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1068 : 18 Сентября 2014, 00:49:36 »
ну раз я не одинок то значит смысл в этом есть! буду точить)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн santer42
« Ответ #1069 : 19 Сентября 2014, 21:13:40 »
Я растачивал дифы 24*26, но когда поставил, из подошвы пошел свист из оси заслонки, оказалась изношенная, поставил назад обычный кобзон 2140-70, сейчас стоит К 151 от газели  😉 дует с ним лучше, двиг крутиться начал до 7000  😀
Оффлайн santer42
« Ответ #1070 : 19 Сентября 2014, 21:16:52 »
Тоже читал про К 126, даже достал один, еще К 135 от газона лежит, думаю как нибудь его отмыть да поставить, там как раз синхронно открываются заслонки, они на одной оси, сами заслонки большие, дифы 27*27  😁 за то жиклеры меньше чем в к 151, так что может жрать особо и не будет
« Ответ #1071 : 19 Сентября 2014, 22:28:44 »
жрать будет!))) я все газоновские форумы проштудировал)))) К-126 и К-135 самые деревянные и надёжные и просты в настройке, минимум лишних систем, купил сегодня ещё три с разными буквами, буду мудрить одно что то из всех, убедился что в 74 году собирали самые качественные
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1072 : 19 Сентября 2014, 22:54:23 »
Пока подрасточил, потом подошва вылёживалась, за это время нашёл редкий ОЗОН с дифузорами 23+23, и низом 32+32 одинаковые как на солексах...такой в первый раз в глаза вижу.
Только чего то у него отбора на вакуум корректор я не нашёл. Радует низ 32 на первой камере по сравнению с 27 на обычных озонах. Да и 23 дифузор распердолить можно больше чем на обычном(сейчас стоит распердоленный до 24.5мм)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 23:02:54 от Demonn41 »
« Ответ #1073 : 19 Сентября 2014, 23:23:58 »
у озонов низ перепончатый особо не распилишся. а у к125 Г (ГМ) дроссели 32, 32. а диузоры большие меняются вот думаю какие для начала поставить, завтра измерю все что есть думаю начать с чего нибудь типа 24, 24 и паралельное открытие, собственно ради чего и начиналось всё)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1074 : 19 Сентября 2014, 23:50:12 »
Низ Не получится распилить (если там и нечего пилить) а вот диффузор(большой) с 23 до 26ти это можно заварганить. И геометрия сопла будет более правильная когда низ 32мм а верх(узкое место)25-26. На обычных озонах низ 27(первой камеры) а верх(узкое место) 24-25(распирдоленный) - вот тебе и почти правильный цилинд а это не совсем верно.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 00:38:19 от Demonn41 »
« Ответ #1075 : 19 Сентября 2014, 23:56:02 »
больной дифузор пока пилить не буду может есть подходящий по размеру, если нет буду пилить чтоб часы получились песочные )))завтра всё разберу и подумаю если получится на машину примерю)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1076 : 20 Сентября 2014, 22:57:31 »
вчера разжился ещё 3-мя 126  с индексами ГМ, С и П один из них с завода под газ заточен, и дифузоры большие как комфорка газовая с дирками для газа по кругу, сегодня с теплицей возился, достала уже эта стройка((( завтра думаю карбы раскидать поглядеть помыть фото выложу как появятся.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1077 : 20 Сентября 2014, 23:08:12 »
вчера разжился ещё 3-мя 126  с индексами ГМ, С и П один из них с завода под газ заточен, и дифузоры большие как комфорка газовая с дирками для газа по кругу,  😲 сегодня с теплицей возился, достала уже эта стройка((( завтра думаю карбы раскидать поглядеть помыть фото выложу как появятся.
Потом фото выложи пож. и Диффузор 1ой какой ?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 23:10:04 от Demonn41 »
« Ответ #1078 : 21 Сентября 2014, 00:24:27 »
Дим днём пофоткаю выложу, сегодня инет от мтс не даёт скорость урезал((( запарило уже две картинки откроеш и всё лимит, мать их(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1079 : 21 Сентября 2014, 19:07:38 »
Двиг 1.7
ТЖ 120 ВЖ 170
Вторая
ТЖ 157 ВЖ 170
Пропали дергания
расход меньше 10
точнее лень мерять
