Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306347 раз)
Оффлайн HORROR
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #260 : 03 Июля 2009, 20:28:34 »
У меня вообще стоит 130/170 160/170 расход только огого а так неплохо для 1,8
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #261 : 03 Июля 2009, 20:30:05 »
Цитата: "NeoShaMAN"
выявил баг  - на подсосе на 115\150 переливает и машина едет чёрти как (сначала офигенский провал ,а потом резкий рывок). без подсоса обороты плохо держит (ниже 800 машину колбасит и она иногда глохнет)
воткнул 112 - баг пропал. карбёр настроен под авто.
я вообще на подсосе не есжу завел пока магнитолку включил нашел что нибуть пристегнулся и все машина на холостых работает норм )))
F3R ГУР Plaza...
YaSer
« Ответ #262 : 03 Июля 2009, 21:21:25 »
Всем привет. Я здесь новенький. Подскажите, пожалуйста.
Какие жиклеры лучше поставить на ОЗОН 2140-50, чтобы и динамика была нормальной и увеличение расхода было минимальное. Двиг УЗАМ 1,5. И еще. Почему на холостых работает нормально несколько минут и глохнет, особенно часто при включении вентилятора?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #263 : 04 Июля 2009, 12:51:22 »
у меня на холодную холотстой ход 600-700. а эти обороты двиг не переваривает. его трясёт и он норовит заглохнуть от пропусков цилиндров. пока до конца жёлтой зоны не дойдёт - посдсос совсем лучше не убирать. держу обороты подсосом 1000. ХХ 900. пробег движка уже сказывается 😀
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #264 : 04 Июля 2009, 13:49:14 »
Глохнет при включении вентилятора - слишком бедная смесь на ХХ.
Оффлайн HORROR
« Ответ #265 : 05 Июля 2009, 20:45:19 »
сегодня тестил разные жиклеры на 402 метра )
Карб ОЗОН 2140-70 Сток Двигатель 1,8 3313 АИ-80 БСЗ
Был очищен острые кромки и неровности слегка отполированы.
130/170 160/170 заканчиваю 402 метра на скорости 110 км\ч
120/170 150/170 заканчиваю на 120 км\ч
Буду пробовать еще настройки УОЗ, качества смеси - сообщу каков окончательный вариант )
Планирую 120/150 156/170 поставить поглядеть как будет, если лучше пред идущих то буду уже плясать с настройками карба на этих жиклерах
Barker
стоит ли заморачиваться с носиком УН двойным (пилить карб не охото) и какие диффузоры рекомендуешь. Если этот носик будет распылять в обе стороны бензин что делать со стандартным способом его попадания туда
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #266 : 06 Июля 2009, 14:21:07 »
Поставил 120/150 150/170, настроил зажигание чуть ранее вроде стал более тяговит. Купил приборную панель рабочую на холостый спокойно до 6000 крутиться а вот на каждой передаче не больше 5000 тысяч и то на 3 передаче можно разогнаться только до 100
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
« Ответ #267 : 07 Июля 2009, 20:34:44 »
Открутил винт качества на пол оборота стало получше теперь до 5500 крутиться но все равно как будто не хватает бензина на больших оборотах пекар новый стоит не подделка и уровень в поплавковой отрегулирован норм.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ar
« Ответ #268 : 07 Июля 2009, 23:35:38 »
Цитата: "HORROR"
  ...как будто не хватает бензина на больших оборотах...
Воздуха не хватает. Не веришь - зажми одну ноздрю и побегай стометровку.
Возьми карб б/у на разборке и расточи - полдня работы.
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #269 : 08 Июля 2009, 07:23:49 »
Что значит расточи ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ar
« Ответ #270 : 08 Июля 2009, 18:06:38 »
Сделай БД как положено на 1,8 - 24/26 (хотя бы).
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #271 : 11 Июля 2009, 11:08:17 »
Тогда надо найти малые диффузоры 4,0 и 4,5 в 1 и 2 камеру соответственно только где их купить я не представляю носик к-151 уже приобрел Или подскажите где можно купить
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ar
« Ответ #272 : 12 Июля 2009, 00:15:14 »
У меня 3,5/4,5 - с 4 в 1к похужее было.
Выменяй на пиво у любого карбюраторщика.
(мне даром отдали)
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #273 : 12 Июля 2009, 08:43:02 »
А технологию расточки поясните чем точить моэет есть какието хитрости как лучше мерить
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Ar
« Ответ #274 : 13 Июля 2009, 01:12:46 »
Варианты разные - поищи в форуме. :book:
Свой колхозил так:
1. Из пластиковой линейки сделал калибр - с одной стороны 24, с др. 26.(скруглил).
2. В одну руку часть карба с БД, в другую шабер(? Изготовлен из 3-х гранного напильника стачиванием насечки, т.е. д.б. острые ровные края).
3. Вперед - ручками снимаешь стружку по окружности :weirdo: . Периодически проверяешь калибром.
Делал зимой дома - тихо и чисто. Где-то был вариант дрель+шкурка - пыльно и шумно, зато быстро.
24/26 - это минимум. Видел в сети 24...28/26...28.
Успехов! :wave:
2141 УЗАМ 1,8 (76)
Оффлайн HORROR
« Ответ #275 : 13 Июля 2009, 14:38:32 »
нашел все комплектующие скоро пойдет работа )))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #276 : 26 Августа 2009, 17:15:29 »
подскажите-ка мне, будет ли существенный приход от двойного распылителя от к-151 вместо одинарного 50? карб не пилен.
а то поменял коробку, а она на первых трёх передачах овощная.. а починка моей старой 4.22 не рентабельна. больше 7 тыс ремонт встаёт.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #277 : 07 Сентября 2009, 11:39:59 »
есть кто живой? ОО
-=JESTER=-
« Ответ #278 : 07 Сентября 2009, 11:51:36 »
приход я почувствовал, но и расход тоже 🤕 ехать стало получше, но с таким расходом мириться не хотелось. а убрать нельзя распилено уже..не залеплять же пластилином  🤣 поэтому ставлю рено 😄
Данила С
« Ответ #279 : 07 Сентября 2009, 13:03:29 »
да ужжж.. решение проблемы на пять с плюсом))))))
