Автор Тема: ОЗОН Fuck Fuel Economy  (Прочитано 306311 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: ОЗОН Fuck Fuel Economy
« Ответ #580 : 09 Августа 2010, 12:45:31 »
У меня стояла сначала просто паронит- нагревался карб бенз кипел испарялся в жару,не притронешься.
Потом вспомнил,что на 412 была толстая прокладка текстолитовая.
Купил с 2 отверстиями,взял ножовку по металлу и выпилил чтоб одно овальное было.
Извени, я чтото не припомню чтоб на 2140 с озоном была текстолитовая прокладка...Там всегда стояла картонная или паронит стоит сечас...
Какой толщены она у тебя🤯
Карб,черепаха сами по себе горячие от температуры двишка,а не от прокладки..Если паронит дешовый то он горячий мягкий как пластилин...
Ждемс еще мнений..
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #581 : 09 Августа 2010, 12:50:26 »
Ждемс еще мнений..
Сколь помню 412 там всегда была эта прокладка толстая.Даже сейчас в магазине продают, пластмассовая только сейчас.
С прокладкой толстой похолоднее карб все равно-не так прогревается как через паронит.
По толщине-щас схожу на стоянку померю,раз интересно
Оффлайн Аркадий
« Ответ #582 : 09 Августа 2010, 12:53:39 »
Это у тебя самодел,ну чесно скока книг,скока друзей с 412 и 2140 у всех или картон или паронит под озонам...
Спрашывал Алексея Джыгурду он это не помнит, а мотористов уже не найти(кто проэктировал узамовские двишки на азлк).
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #583 : 09 Августа 2010, 12:56:08 »
В оригинале под озон прокладка паронитовая с овальным вырезом. Текстолитовые проставки только под солекс, толстая под 2108, тонкая под 2105.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #584 : 09 Августа 2010, 13:02:21 »
Замерил 1 мм паронит-8мм пластмассовая-1 мм паронит.Такой бутерброд.
Стояла и без толстой-но повторю шибко горячий карб с одной прокладкой. Больше ничего не меняется при работе .
А ну еще удобнее регулировать качество и количество-карб то повыше
Оффлайн Аркадий
« Ответ #585 : 09 Августа 2010, 13:50:01 »
тя мож ты их еще поставил под сам карб...Но это не заводское исполнение...Тут надо спеца спросить как это повлияет на работу двишка..
Соединено: 09 Августа 2010, 13:51:37
Скажы вот есть прокладки типа как выпускной колектор метало графит,они жыговские с двумя дырками,если сделать овальное отверстие и поставить к нам все нормально будет🤯 Толщена 1мм.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 13:51:37 от Аркадий »
« Ответ #586 : 09 Августа 2010, 14:00:24 »
По факту без разницы круглые отверстия или одно овальное, главное, чтобы размеры отверстий в прокладке были не меньше заслонок.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #587 : 09 Августа 2010, 14:10:31 »
Соединено: [time]09 Август 2010, 13:51:37[/time]
Ты видишь все сложнее чем есть.
Вырежи из паронита  прокладку,сделай овальное отверстие и все.
Barker прав-хоть круглые хоть 1 овальное,просто с овальным возни меньше.
Жиговскую такую пробовал-жесткая она начнешь давить-плоскость карба искривишь.Выкинул ее,не понравилась
Оффлайн Аркадий
« Ответ #588 : 09 Августа 2010, 15:00:21 »
Паронит,парониту рознь.. Те что продоют плавятся от температуры..У меня есть старых запасов паронит..
Сечас прокладка из картона(точнее прошпан чтоли).
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #589 : 09 Августа 2010, 21:45:33 »
Как повлияет прокладка толстая на работу двигателя ?
Думаю у меня топливо разгоняется с большей высоты,достигает 1 космической скорости и распыляется в разы лучше,чем просто с 1 тонкой прокладкой.
Извиняюсь за флуд  🤣
Да никак не повлияет конечно-просто меньше нагревается карб .
Оффлайн Falcon689
« Ответ #590 : 14 Августа 2010, 08:13:21 »
Это что это за паронит который плыватся? Онже вроде имеет асбест в основе,т.е плавится не может. Видимо то что продают эт не паранит. По теме - реально пофиг какие прокладки и с какими дырками,главное чтоб подсоса не было.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн batman
« Ответ #591 : 30 Октября 2010, 05:07:39 »
Мужики, помогите карб настроить 2140-70. Движка трясётся и холостые не держит. Тоесть карб просто собран и всё, никто его походу не настраивал.
Двиг уфа 1.7
Подскажите? прям по всем параметрам как должно быть, все заслонки, подсос, газ, эпхх, качество смеси и скока должно быть бензина в камере поплавковой, мне просто сказали что карб переливает . Ну и тд. как настроить это чудо инженерной мысли 😀
зы какой зазор должен быть в контактах трамблёра? если плоский щуп 0.6 лезет со свистом, даже 6.5 скорее всего пролезет это нормально? Просто есть ещё другой трамблёр, там зазор  0.25 со свистом лезет.
« Ответ #592 : 30 Октября 2010, 11:27:15 »
Двиг уфа 1.7
Все ответы на твои вопросы есть камасутре по космичу.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #593 : 27 Ноября 2010, 20:52:26 »
Прочитал всю тему от начала до её конца. Мозг кипит, но так и не понял какие лучше на 1,7 уфу с озоном 2140-ХХХХХХ-70 ставить жиглёры, чтобы он ехал без провалов и ехал (в моём понятии ехал - это не вжимая там в сиденье или рвать всех со светофора). Просто у меня карб меняный и везде разные жиглёры (на заводах пихают походу что есть). Что самое оптимальное для нормальной езды.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн smart2141
« Ответ #594 : 27 Ноября 2010, 21:11:29 »
наверное стандарт.можно немного топливные добавить.ставил 125-1я.157-я.В СО укладывался.
« Ответ #595 : 27 Ноября 2010, 23:05:00 »
Для 1.7 родной карб это издевательство. Поставь 2107-20 и мех. привод заслонки второй камеры. Покатайся, потом можно будет жиклерами поиграть.
В СО можно уложиться и при "ведерном" впрыске. Суть увеличения проходного отверстия жиклера в том, чтобы топливо или воздух проходило через него быстрее, а не больше.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #596 : 19 Декабря 2010, 19:58:41 »
итак: воткнул в ЭМ клапан жиклёр на 45. по-моему стало лучше в плане регулировки, то есть больший диапазон вращения винта качества. поездил пока день, минусов не заметил.
ещё: пробовал тут ставить опять 112 в первую камеру. заводится с третьего раза в минус 10 (пару секунд работает - и глохнет). воткнул обратно 125. - заводится с полоборота. видимо пусковое устройство готовит обедненную смесь для запуска. готовлю машину к смене владельца, чтобы у оного не было проблем)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #597 : 09 Января 2011, 16:21:20 »
посоветуйте по МД второй камеры. 162\170. 4.5. не будет ли лучше воткуть 4.0?
« Ответ #598 : 09 Января 2011, 17:59:45 »
Нет, пережор будет 😀
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #599 : 16 Января 2011, 17:52:45 »
интересно узнать почему когда закручиваеш винт качества холостые растут а выкручиваеш падают.карб 2107-20
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
