Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632010 раз)
Re: SOLEX Fuck Fuel Economy
« Ответ #1080 : 15 Июня 2010, 21:01:37 »
Если карб не жалко, так хотя-бы поэкспериментировать не нем надо. Менять и пробовать, пробовать и менять. Цены на жиклеры, мембранки и носики У/Н копеечные, а опыт - бесценен! Время, правда, тоже дорого. Но если с приятелями. да под разговоры, да под пиво -будет весело.
Оффлайн Orion
« Ответ #1081 : 20 Июня 2010, 22:14:32 »
Подскажите из за чего может нижнюю часть карба гнуть, не перетягивал точно. Последний раз закрутил гайки от руки и на четверть оборота ключом. Двиг не перегревался. Незнаю куда и думать.
АЗЛК 21412 1994 г.в.
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
Приборка 3110 (385.3801010)
« Ответ #1082 : 20 Июня 2010, 22:39:02 »
1) Если толстая прокладка под карбюратором сделана не из карболита, а из пластика, дающего усадку, она наверное уже приобрела соответствующий прогиб. При затяжке карба привалочная плоскость обжимает этот прогиб и коробится.
2) Если растояния между отверстиями в карбюраторе не соответствуют растояниям между шпильками в коллекторе. Карб садится  на шпильки с натягом и при затяжке его выгибает по шпилькам.
3) материал нижней части карба - не тот, например из пищевого алюминия. Ложки-вилки насобирали зимой по дачам - и вот вам СОЛЕКС.
Оффлайн Orion
« Ответ #1083 : 21 Июня 2010, 22:01:42 »
благодарю за ответ, попробую действительно как и думал поменять прокладку, просто чет мысля была мож еще и карб уже свой срок отслужил =)
Кстати, если соберусь менять карб какой всетаки мне больше может подойти 053 или все таки 083, родной от 41 для 1,5 мне кажется врядли найду
УЗАМ 1.5
Солекс 21083
БСЗ
« Ответ #1084 : 21 Июня 2010, 22:28:16 »
По всем показателям вроде 21073 должен подойти, хотя можно и 083 настроить, я себе на 1,8 настроил нормально едет и  не жрет особо. Жиклеры в любом случае надо будет менять, настраивать под движок.
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #1085 : 22 Июня 2010, 01:58:18 »
To sp911
Причины плохого ХХ:
1)засраны каналы ХХ в карбе
2)недовёрнут клапан или деформирован жиклер ХХ либо ТЖ ХХ не соответствует номиналу
3)привалочная плоскость карба деформирована
4)истёрлось уплотнительное кольцо на винте качества смеси
5)порвана мембрана ЭМР
6)раннее зажигание
Кстати, а правильно ли настроено качество? Винт ,в среднем ,должен быть вывернут примерно на пять с половиной оборотов (при ТЖ ХХ=38-39), и ,на два с половиной оборота ( при ТЖ ХХ=40-41) от полностью закрученного состояния!!!
И, ещё большая рекомендация - не нужно ставить ТЖ ХХ больше 41!! В этом нет необходимости вообще,а также по причине того, что носик УН выведенный во вторую камеру как-раз играет роль добавочной переходной системы при открытии ДЗ1!!! Этот хитрый ход позволяет ставить ТЖ ХХ маленького сечения и не давать провала в начале открытия ДЗ1 !!!
Оффлайн Vlad
« Ответ #1086 : 22 Июня 2010, 04:57:14 »
Здрасте... Прочитал 50 с лишком страниц и поня, что ниче не понял 🤦‍♂️ 😂. Ну да ладно, вопрос в другом....
Собираю карб из 2141-30 и 21083-35 (зачем, почему - без коментариев).
Гуру карбюраторов подскажите, на сайте ashlen`a под табличкой с данными на карбы есть сноска: Расположенные в примененной крышке карбюратора 21083-31 жиклеры рассверлены до получения диаметров, идентичных соответствующим жиклерам карбюратора 21041-10 (с). Вот что это за жиклеры, до каких размеров увеличивать? ниче в этом не понимаю. Желательно в картинках, цифрах...
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #1087 : 04 Июля 2010, 12:02:46 »
сколько в солексе 073 в камерах должно быть бензина при снятии верхней крышки после накачки?
« Ответ #1088 : 04 Июля 2010, 12:04:04 »
Вроде на всех СОЛЕКСАХ от 22 до 25 мм.
Оффлайн M@estro
« Ответ #1089 : 04 Июля 2010, 20:38:57 »
23-25 мм от верха карбюратора до поверхности бензина.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #1090 : 10 Июля 2010, 23:05:23 »
карб солекс 21041-...70
купил сегодня возд. жиклеры 165. но вот на них нет маркировок не зд, не зц. и по форме толще родных. это на что то влияет? по тому что холостой держит норм, разгоняется немного вяловатей, за то намного плавнее - сколько газ не дави, все равно разгон мягкий.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн maks602
  • макс
« Ответ #1091 : 15 Июля 2010, 20:53:38 »
Здраствуйте люди) помогите не знаешому человеку. 😯 машину знаю хорошо ( диплом автомеханика есть с 3 лет с папаном в гараже капался :roll😀 но вот карб не оч знаю. только умею промывать)) двигатель таз 1.6 карб солекс что с ним можно сделать чтоб был не много быстрее , менее переделок. на расход внимание не надо)
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #1092 : 16 Июля 2010, 11:45:16 »
на первую страницу не судьба заглянуть?
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Forsash
« Ответ #1093 : 16 Июля 2010, 14:51:33 »
И что он там увидит ?? Для каждого двигателя ( пусть даже два одинаковых ) будут разные настройки.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #1094 : 16 Июля 2010, 14:57:21 »
так тогда давай вообще убьем эту тему. зачем она? ведь каждый двигатель разный.
по моему таблица жиклеров некий толчок не зависимо от "неодинаковых" двигателях
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Forsash
« Ответ #1095 : 16 Июля 2010, 23:11:28 »
Рассказываю - стоял у мну трамблёр и  с ТЖ1 на 107.5 машина дёргалась жуть , поставил я МПСЗ и при этом же ТЖ машина едет очень не плохо , вывод - простая смена зажингания а жиклёрчики уже не те .
Оффлайн Heness
« Ответ #1096 : 06 Августа 2010, 12:31:00 »
народ, не охото перелопачивать всю тему, интерисует один очень простой вопрос- какой карб лучше поставить на уфу 1.8, главный критерий расход бензина (но не до фанатизма конечно ) литров 10 в городе но не больше 12.
также лучше будет карб с обраткой и минимум доделок.
сейчас стоит солекс девятошный, динамика слабая, расход около 16л. еще он отказался регулироваться, ни откликаеться ни на один регулятор.
тысяч 10 назад был у карбюраторщика, он мне его отчистил и вроде как все работало норм, видимо сейчас опять засрался.
Оффлайн Forsash
« Ответ #1097 : 06 Августа 2010, 13:24:07 »
Солекс 21073 или 2141 , у тебя на низах должен вообще как танк тянуть , а расход скорей всего большой из за перелива.
Оффлайн Heness
« Ответ #1098 : 06 Августа 2010, 13:41:47 »
там по моему полная маркировка должна быть. цифр 7 или 8
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1099 : 06 Августа 2010, 13:49:07 »
Вот ленивый народ пошел
Читать не хочу ,цифры подай.
Да на 21073-1107010 "Солекс"
Может установить удаленно и настроить, это мы ща  😆
