Автор Тема: SOLEX Fuck Fuel Economy  (Прочитано 632066 раз)
Оффлайн PekpyT
Re: народ что лучше солекс или озон?
« Ответ #880 : 25 Января 2010, 12:20:57 »
Цитата: "alex278"
здравствуйте все люди помогите пожалуйста у меня москвич 2141 с двигателем 1.7 стоит карбюратор озон стоит ли ставить сокет и как это сделать?
да, ставь сокет не ниже 478 и оперативы хотяб гиг для 1.7
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #881 : 25 Января 2010, 12:31:07 »
выбор карбюратора, это дело личное, ждать после замены озона на солекс нереальных динамических показателей и безумной экономии топлива не стоит. Тут каждый выбирает сам, с каким карбюратором легче уме легче "бороться"... Однозначного ответа нет, какой карбюратор лучше.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #882 : 25 Января 2010, 14:10:26 »
Тимур на первом посту таблица соотношения ТЖ к ВЖ и характеристики воспламенения,я так понял что она для 1 камеры?Если так ,то нет таблицы для 2-ой.?
Оффлайн Maverik
« Ответ #883 : 25 Января 2010, 15:24:41 »
для второй нету точно. Обычно подбирают все это дело после первой камеры, т.к. вторая камера идет в помощь первой.
2141-00, солекс 22х24,
alex278
« Ответ #884 : 25 Января 2010, 20:55:50 »
народ поскажите как поставить солекс 21041-1107010-10 на 41 москвич с двигателем 1.7 стоит озон?что необходимо докупить?
« Ответ #885 : 25 Января 2010, 21:00:36 »
сходи на пару страниц назад 😂 ,тут на каждой спрашивают.
slavianin
« Ответ #886 : 25 Января 2010, 21:01:33 »
Тросик газа новый под Солексовый карбюратор. Прокладки, можно еще теплоизоляционную толстую, чтобы карб летом не перегревался. Этот карбюратор не очень хорош тем, что у него нет обратки и в жару любит перегреваться. НО! если ставить прокладку черепаха может тереть об капот. Трос подсоса менять не надо. Вроде все. Работы на пол часа с перекурами. Труднее всего резинку на тросе газа в щит моторный впихнуть. Ах да!!!, чуть не забыл. Кронштейн троса газа надо переделать. Я старый модифицировал - перевернул вверх тормашками, перегнул немного и обточил напильником
ОЛЕГ367
« Ответ #887 : 25 Января 2010, 21:30:37 »
По поводу того что перегревается, поставил обратку, ни чего не изменилось, все настроено, отрегулировано, ездит прекрасно, сейчас зимой вообще проблем нет, а летом когда постоит 10-20 минут заводится долго, секунд 5-6 крутит, потом заводится и выплевывает сизый дымок
alex278
« Ответ #888 : 25 Января 2010, 21:43:43 »
спасбо еще вопрос а что делать с проводами на карбюраторе что от куда и куда пожалуйста подскажите  и шланги куда
slavianin
« Ответ #889 : 25 Января 2010, 21:47:17 »
зажигание какое?
alex278
« Ответ #890 : 26 Января 2010, 02:49:32 »
стоит обычное но на днях поставлю безкантактное
« Ответ #891 : 26 Января 2010, 10:29:14 »
первая таблица соотношения, вторая поправка на размер диффузора, т.е. по второй смотрим какой ТЖ подходит для диффузора, для желаемого эффекта, по первой подбираем воздух, к нему.
Все основные размеры есть.
Не забываем, что на второй камере есть ЭМР, и на высоких оборотах, он богатит, по этому максимально обогащать 2-ю камеру не стоит всё же...
alex278
« Ответ #892 : 26 Января 2010, 16:00:32 »
люди помогите поставил солекс не могу настроить холостои ход в чем причина двигатель 1.7 зажигание БЗС
Оффлайн M@estro
« Ответ #893 : 26 Января 2010, 16:54:00 »
С проводами разобрался? На електроклапан плюс подвел? При включении зажигания клапан щелкнуть должен.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
vanessimo
« Ответ #894 : 26 Января 2010, 17:06:29 »
плюс можно взять с катушки зажигания
alex278
« Ответ #895 : 26 Января 2010, 17:18:05 »
спасибо ну плюс я подам а что еще нада сделать какие еше провада и шланги
Оффлайн M@estro
« Ответ #896 : 26 Января 2010, 17:20:10 »
А что там еще осталось? Ты лучше фотку скинь и на ней пометь то что неясно.
« Ответ #897 : 26 Января 2010, 19:16:33 »
а на чьём Солексе стоят выше 117,5 ТЖ?Или это уже тюнеры штампуют.И ещё вопрос,у меня 073 сол. но клапанХХ большего диаметра в резьбе чем 083,и жиклёр там на 50,не замучаюсь я с хол. ходом?Просто аппарат не находу,не проверю.
alex278
« Ответ #898 : 26 Января 2010, 19:41:01 »
ну вот для чего это
Оффлайн tomastik
« Ответ #899 : 26 Января 2010, 20:18:50 »
Штуцер в нижней половине карба(слева)-отсос картерных газов на холостом ходу.Соединяется с маленьким штуцером на черепахе(кастрюле)
Белая трубочка и штуцер,на который она одевается-подача разряжения на трамблёр
Провод-если нет ЭПХХ,тебе он не нужен,я так просто открутил его,шоб сопли этой не висело
Королевская Мышка с реноультегом
