Автор Тема: Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ  (Прочитано 41754 раз)
"Да много в Москвиче таких гаек - вот только не смог их найти в десятке автомагазинов двух райцентров Тульской и Орловской областей"
да согласен, подумал про мотор только просто.
Если речь про задний привод то там такую гайку можно позаимствовать с оси верхнего рычага, пальцев трапеции, стремянок рессор и пальца нижнего крепления заднего амортизатора.
За передний привод не скажу, возможно тоже есть. Какие нибудь тяги/сойки.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
о чём это вы?? 👋
я даже открываю пробку при заведенном двигателе, на холостых. ничего не вылевается 🧐 почему 🤔
Оно не выливается, а по не многу брызгает.
Ну если конечно у тебя ВАЗодвиг....
Она не подойдет, слишком высокая, упрется в крышку. Надо искать более низкие(менее 10мм).
я конечно извиняюсь, за Ваш мотор я говорить не могу, но на очень многих моторах там без переделок никакая гайка не навернется. Выше уже писал почему.
о чём это вы?? 👋
может потому, что давления в голове никакого нет, и разбрызгиваться нечему?
Оффлайн FRIENDEE
потому, что распред находиться в корпусе, и масло абсолютно не разбрызгивается.
да знают они всё, просто под... меня 😁
я не знал.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Если ты про отсутствие запаса по резьбе шпильки, то можно щиток прикрутить не на все гайки.
В основном там бывает примерно так: https://s13.postimg.cc/ehd4u9p7a/IMG_5559.jpg
Андрей Иванов, благодарю за фото, поясните пожалуйста, как оно соотносится с
Не, Михаил, это вы плохо смотрели. Там щиток сверху на гайки ГБЦ положен и только потом зафиксирован дополнительными гайками. Видно там все. Сравните шпильки рядом со щитком и на щитке.
где я неверно написал:
то, что гайки блестят я тоже вижу. При этом я специально в сообщении привел фото насколько торчит шпилька над гайкой при штатной сборке: непиленная ГБЦ, штатная  шайба, штатная гайка заводской высоты. Конечно, согласен, видно фигово, но вы то не первый раз уфу без клапанной крышки видите? Если так, то сами знаете, что на сток деталях при ввернутых штатно шпильках крепления, над гайкой 2-3 нитки резьбы. Добавьте толщину щитка и станет ясно, что в стоке с доп. гайкой как на фото у автора идеи - не собрать.
Нужно либо подвывернуть шпильки, либо изъять шайбы, либо подрезать штатные гайки, либо иметь сильно пиленную ГБЦ. Ни один из вариантов, ИМКО, ради подобного щитка неприемлем.
У обсуждаемой проблемы много решений. Предложенное - удачное по сути (МОпластина), но неудачное по реализации. Пластину должно крепить на крышке ГРМ. Либо ставить внешний МО.
Спасибо.
Соотносится просто: Глазами. На фотке автора приблуды видно, что на шпильках, не накрытых экраном резьбы торчит много и обычная гайка, высотой 10 мм там вполне помещается.
Возможно, что вместо штатных спец.гаек на 15 мм на шпильки ГБЦ накручены обычные гайки с подходящей резьбой. И/или шайбы стоят под ними тонкие. Этого разглядеть не удается.
Кстати бывают такие гайки высотой 7 мм. и даже 5 мм. Головку ими не прижмешь, а экранчик этот вполне можно.
ЗЫ: Если поглядеть на вот эту фотку: https://s9.postimg.cc/itiepgw67/2012_12_21_21_01_56.jpg , то станет совсем ясно, что непосредственно на головку под гайки ее крепления такой экран поставить не получится. Коромысла в него упрутся.
ЗЗЫ: Где автор-изобретатель?  Че мы тут гадаем, копья гнем? Пусть разоблачится перед партией!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 20:33:01 от Андрей Иванов »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Если это мне, то я вроде все рассказал.
Есть непонятки, спрашивайте.
Две страницы уже непоняток тут у нас.
Основная:  как и какие вы гайки там навернули? Экран лежит на штатных гайках ГБЦ и сверху прикручен "тонкими" гайками, или как?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Да. Гайки тонкие(менее 10мм). Экран разумеется сверху основных гаек, иначе хрен протянешь ГБЦ.
а мне пришлось шпильки укорачивать чтоб клапанную крышку поставить. упирались однако.
panich23, а как с заливкой масла? Нормально утекает, или приходится не спеша заливать?
Спасибо.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Спасибо.
Обыкновенно, как обычно.
Такие случаи тоже встречал.
Гуру уже ответил
Относительно уважаемого Михаила, так как понял, тут в моде тонкий "троллинг": один искренне недоумевая, утверждает что разбрызгивания масла дескать и нет, т.е. проблем ноль, умалчивая, что двигатель у него ВАЗ, а Михаил скромно умалчивает, что это у него на полисфере. Которая в стоке ниже обычной ГБЦ.
Да чего уж там - попросту говоря, оба хороши  😁
Оффлайн transiverr
Ну как дети малые...
Хоть самим не стыдно?
Прикиньте просто мнение чела со стороны читающего весь этот бред!
Да...
Хороший был когда-то клуб...
