Автор Тема: Проблема с КПП-2  (Прочитано 3850 раз)
Оффлайн ЕВМ
Проблема с КПП-2
« : 06 Декабря 2012, 16:46:09 »
Предистория: привыкнув на УАЗке 4-ю выкл. без сцепления - при сбрасывании газа влегкую рычаг на нейтраль - я и на 41ом так же стал практиковать - но заметил что усилие при выключ встречаю... стал со сцеплением выкл. но иногда на а\пилоте все же без сцепл...так и недавно по пути в деревню выключил когда стал останавливаться... и понял -чтото нето. через минуту разобрался - ручка коробки на нейтрали а 5-я передача включена!.. вначале при включЁн. двигателе пробовал вкл-выкл и  (огромная ошибка) с какогото перепуга др. передачу вкл.! наблюдались какието стуки громкие.. я перестал издеваться..потом попробовал просто покатать заглушен. машину и вкл-выкл 5ю передачу...получилось - выкл 5ю! Завел поехал и услышал шум небольшой которого раньше не было. Сразу же через день проверили масло в коробке - 2л слили!(((...залили новое, подтянули выходы на шрусы -сопливые были. НО звук (электричка) не оч громкий остался...так и езжу 2й месяц...
Вопрос- 1)что это вероятнее всего может быть? 2)насколько это чревато так ездить? 3)как долго так можно ездить?
спасибо кто ответит свои варианты.
  • М-214122 -- 1994г. --двиг. Уфа -1,7
Оффлайн ОЧкарик
Re: Проблема с КПП-2
« Ответ #1 : 06 Декабря 2012, 17:00:58 »
вот это место меня заинтересовало
как это делалось?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #2 : 06 Декабря 2012, 17:21:21 »
как это делалось?
Это же элементарно! Скидывается палка с внутренним ШРУСом, отворачивается стопор и монтажкой гайку в коробку хресь - и до упора! Иначе на кой ляд их туда поставили, если не для устранения течки ссальников?
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #3 : 06 Декабря 2012, 17:24:59 »
делал слесарь "д. Вася"😉 - я ток подсвечивал. скажу что видел: отпустив гайку (подавал ключ) отверткой он какойто сегмент с зубчиками закреплял... получалось тяжело... когда как бы поставил как нужнО затянул гайку. вот что помню)))
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 06 Декабря 2012, 17:25:17 »
« Ответ #5 : 06 Декабря 2012, 17:27:40 »
Когда будете Москвича с д.Васей отпевать, сфоткайте остатки техники. Я тоже сотку с огурчиком за упокой хлобыздну.
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #6 : 06 Декабря 2012, 17:37:45 »
дык я и спрашиваю умников -(я то чайник) - через скоко лет я буду с д. Васей его отпевать? и что с ним могЁт случиться при таком положении вещей?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 06 Декабря 2012, 17:40:33 »
Предистория: привыкнув на УАЗке 4-ю выкл. без сцепления - при сбрасывании газа влегкую рычаг на нейтраль -...
Я в восторге... Она (КПП) ещё жива??!!! Такого не может быть. Бегом на переборку не к Великому Д. Васе, а хотя бы на Волгоградку 177. И да, если затянули корончатые гайки до упора и от души - поздравляю с покупкой новой КПП.
Полагаю что уже через 50-100км КПП отойдёт в мир иной. Синхоронизаторы, ГП, подшипники полуосей и прочие мелочи прекратят своё существование в качастве вышеозначенных деталей.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 17:43:58 от Jagdflugzeug »
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #8 : 06 Декабря 2012, 17:42:28 »
ты предлагаешь моего красавца разогнать и об стену?!..не уговоришь!
« Ответ #9 : 06 Декабря 2012, 17:45:35 »
Полагаю, через пару месяцев
Не поверишь. Он сломается!
Как я понимаю, технику вы с д.Васей ремонтируете с помощью кувалды и такой-то матери, лишь бы чего-нибудь как-то там вот так прикрутить и вот этак прилепить. А то, что люди старались и писали специальную литературу по ремонту, чтобы техника дольше жила и правильно ремонтировалась, вас не волнует. Зачем такая литература? Это обезьяний труд и нет смысла его читать. И уж тем более - ремонтировать. Если что-то урутится - прикрутить, затянуть, залить сверху цементогипсовым раствором и забыть.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2012, 17:46:49 »
Нет,просто съездить к нормальному мастеру.Виталий Коробейник,Сергей КППшник,Волгоградка
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #11 : 06 Декабря 2012, 17:50:52 »
Полагаю, через пару месяцевНе поверишь. Он сломается!
фантазировать ты горазд - "..начальник, тебе бы книжки писАть!.."
...ты видел где нибудь что бы я написАл про кувалду или чью то мать?...
« Ответ #12 : 06 Декабря 2012, 17:53:01 »
Это фигуральное выражение, судя по первому сообщеню в данной теме оно всё именно так (кувалдой и чьей-то матерью) и делалось, опять же фигурально выражаясь.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2012, 17:53:13 »
я наперед знаю до чего доходят подобного рода ремонты. Так что, машку 7-килограммовую советую все же подальше убрать, а полистать на досуге умные книжки по ремонту Москвичей.
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #14 : 06 Декабря 2012, 18:21:09 »
Ребяты!)) да где ж вы кувалду с матерью увидели в 1-м сообщении?.. - поменяли масло да подтянули ОТВЕРТКОЙ (пользуясь ей как толкачом) зубчатый сегментик...))... все нежненькА и аккуратненькА
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #15 : 06 Декабря 2012, 18:24:44 »
"... И да, если затянули корончатые гайки до упора и от души - поздравляю с покупкой новой КПП..."
 - а корончатые гайки на что отрицательно влияют если как ты говоришь затянуть?
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #16 : 06 Декабря 2012, 18:29:39 »
а по нормальному дать координаты чтоб связаться СЛАБО?
« Ответ #17 : 06 Декабря 2012, 18:33:06 »
Но ведь литература по устройству КПП Космолёта не была даже бегло пролистана, а там много всяких тонкостей. Кроме того про "нежное" затягивание не было сказано ни слова. Если не затянули, значит проживёт какое-то непродолжительное время. Ещё раз повторюсь: бегом на переборку, и НЕ к Великому Дяде Васе.
Это регулировка подшипников полуосей, со всеми вытекающими. Камасутры под рукой нет, точнее пока не скажу.
Ты регистр-то не повышай. 8 (903) 185 82 17, Владимир. Или 8 (915) 372 34 60 (там неважно кого).
« Ответ #18 : 06 Декабря 2012, 18:35:39 »
У сальника коробки принцип работы в корне отличается от сальника водопроводного крана, его никуда не тянут - он сам прижимается к рабочей поверхности и если уж потёк - то меняют. А корончатые гайки регулируют зазор главной пары, сальник они лишь удерживают на месте (сальниковая манжета содержит в себе стальное кольцо, которое не даёт сминать резину). Ваши эксперименты с гайками станут причиной скоропостижной смерти главной пары, поэтому снимайте коробку и везите коробейнику пока совсем её не угробили.
Оффлайн ЕВМ
« Ответ #19 : 06 Декабря 2012, 18:51:21 »
ЕЩЕ ДОБАВЛЮ наставления "д.Васи" - 1 вариант: можно начинать ремонт коробки: снять, перебрать ....2 вар: поездить но при явном усиления шума заняться коробкой... т.к. машин был нужен  я пошел по 2му варианту...
