Автор Тема: Защитный экран для стартера!  (Прочитано 9066 раз)
Оффлайн Singl~
« : 28 Января 2013, 23:45:02 »
Доброе время суток! Где можно найти чертеж или фотографию теплового экрана стартера на F3R!
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн Raw
Re: Защитный экран для стартера!
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 05:13:09 »
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 05:24:51 от Raw »
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 09:37:54 »
Сваяй свой. Не как заводской. У заводского странная конструкция и есть больное место - вибронагруженное ушко крепления. Оно так же часто отгнивает.
Рассмотри внимательно как у тебя крепится стартер. Отмерь отверстия и замути полукруглый колпак над стартером. Тебе хватит куска оцинковки 40х25см. Две точки крепления на колоколе КПП, одна - на моторе (можешь к лапе мотора приспособить).
Колпак будет выглядеть как.... Ну, распили ведро на 4 части ромашкой и один лепесток, грубо, - твой экран.
Если же лень придумывать - померяю свой экран.
Оффлайн Singl~
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 22:30:06 »
Если же лень придумывать - померю свой экран.
Я уже подумывал по поводу  самодельного, просто хотел увидеть заводской щиток =) На моей машине не было его =)  А нержавейка 0,8 пойдет под щиток тепловой или лучше из оцинковки?
P.S. Думаю, не только я один, никогда ранее не видел этого щитка в живую =)
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 22:33:36 от Singl~ »
Оффлайн Singl~
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 22:31:16 »
Спасибо за фотографии =)
« Ответ #6 : 30 Января 2013, 07:12:10 »
Да на... он не нужен, этот экран. А в штатном исполнении - еще и вреден категорически.
Я сделал из 3мм алюминиевого листа прямоугольник шириной в стартер + по 2 см на края-загибы и длиной в стартер,
спереди два ушка, которыми эта штука цепляется за болты крепления стартера. Во избежание КЗ вся конструкция в три слоя обмотана тряпичной изолентой.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #7 : 30 Января 2013, 07:24:09 »
Зачем нужен экран?
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #8 : 30 Января 2013, 07:45:30 »
Соглашусь,опасная она.Легко может провод её коснуться.
Зачем нужен экран?
Защита стартера от нежелательного нагрева от коллектора
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 30 Января 2013, 08:37:42 »
Экран нужен для того, чтобы не нагревался стартер от коллектора и не отклеились магниты вследствие нагрева. На китайских стартерах между магнитами еще и металлические скобки стоят, но они там не нужны - стартер быстрее умирает, нежели магниты отклеиваются.
Экран нужен, но лучше что-нибудь более оригинальное, нежели заводская пластина.
Оффлайн BlokNot
« Ответ #10 : 30 Января 2013, 09:33:20 »
Спасибо, буду думать. А то у меня с покупки машины его не было, даже не знал, что он должен быть.
svr98
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 09:42:48 »
А zнает кто нибудь,на лагуне ставилась подобная защита или это на заводе азлк изобрели?
« Ответ #12 : 30 Января 2013, 09:51:37 »
Скорей это совковая запчасть.
« Ответ #13 : 30 Января 2013, 10:10:41 »
-- Список форумов » Renault club » Ремонт, обслуживание, эксплуатация Renault » Renault Laguna --
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=25888
 Заголовок сообщения: Стартер ... помогите советом
- chosser
...стартер не крутит. ТО есть вообще тишина, ключ поворачиваешь а его как будто там нет...
...Вообщем расскажите если не трудно, что смотреть ? Куда лезть ? Как самому что нибудь проверить ? (Ямы у меня нет)
Да чуть не забыл авто Рено Лагуна 1996 года первой фазы, двигатель двухлитровый F3R.
-negoro
...Без снятия стартера не вылечить...
- Firewind
Ищи яму,или подъёмник.Один болт выкрутишь под снятым воздуханом,два снизу.Болты под 16 ключ.И над стартером снизу теплоотражательный щиток снимать нужно будет,два болта под 10 ключ.
Оффлайн 598OA
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 12:10:56 »
Я себе вот это покупал, пока еще не поставил.
Здесь она на рисунке под номером 11:
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=BD900000&Unit=D6300011&Img=DB500007
Там всего одно крепление переделать, работы максимум на пол часа. И по качеству изготовления и по виду  гораздо лучше родных вечно гниющих.
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 12:38:28 от 598OA »
Оффлайн Singl~
« Ответ #15 : 30 Января 2013, 21:41:29 »
Что бы просмотреть необходима регистрация =)
« Ответ #16 : 31 Января 2013, 05:45:17 »
И что, лень-матушка? ещё не раз пригодится...
№ 11, код/артикул детали 7700 862 058
« Ответ #17 : 31 Января 2013, 08:10:27 »
На Рено тоже есь такая штука и тоже на... не нужна. Ну, может, по Сахаре гонять на 6000 оборотов. Реально в том месте +90 повсеместно, щиток ничего не закрывает.
« Ответ #18 : 31 Января 2013, 10:17:42 »
Нужен... летом на впуске 80гр... а у коллектора?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 31 Января 2013, 16:11:20 »
+100500
очень как нужен.
Хотите проверить-постойте на жаре в пробке, заглушите и попробуйте завести машину. В течении 10 минут ничего кроме тыц тыц не будет. А если китай стартер, то эффект еще круче
  • Гнилая копейка
