Автор Тема: Статья "Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено"  (Прочитано 199283 раз)
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Очень многое зависит от размера колес. Я бы сказал ВСЁ зависит. У меня 205 и 195 с 20мм не перетормаживают.
У тебя еще и спереди не сток, и главный другой. И зад вечно непустой.
17 оптимальный вариант получается
Ну я тоже так думал, но если и 20.64 норм - то я под вопросом.
Не может 20.64 быть норм. Ересь это какая-то. У меня они перетормаживали дико со стоковым передом. И регулятор тут ни при чем, потому что перетормаживали сильно они на маленьких скоростях, когда никакой регулятор не работает.
k1taez, подожди во-первых, когда все притрется. Во-вторых, ты пробуй не по рыхлому снегу, а по мокрому или холодному асфальту, на снегу-то ясен фиг, что одновременная блокировка всех 4-х.
  • 214145 1999г.
Оффлайн k1taez
Само собой тормоза еще притрутся, буду следить за состоянием тормозной системы. Вчера когда собрал, как раз на улице было около нуля. Дорога - холодный мокрый асфальт . Быстроплавное торможение - блокировки нет, резкое торможение - слышу  что колеса заблокировались, однак траектория осталась прямой. Сегодня еще поэксперементирую, постараюсь с видео
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Ребят,  ну вы чего сами себя путаете?  На баланс тормозов влияют только сами тормоза,  т.е.  суппорта,  колодки,  диски,  барабаны... и колдун.  ГТЦ везде давит одинаково,  а резина - если только на разную ось разную ширину ставить 😏
Оффлайн Тэм
Geyf,можно попросить тебя?В пятницу начал рыть тему с самого начала в поисках котоложных.На барабаны и колодки нашлось все быстро,но с остальным..Я правильно понимаю,что с установкой Опель колодок нужна нам планка другая+к ней пружина от РАФа(намбер не нашел)+вниз пружина от опеля(намбер не нашел).Автоподвод не нужен..Потому что вроде бы ты ршил,что система так себе..
Правда дошел до 20 какой странице всего..и тут закончился рабочий день 🍻
Просто,может тебе проще отследить каталожные номера по заказам в Екзисте?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Планка родная остаётся, пружины тоже родные, дрель в помощьь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Модератор раздела
Не надо там ничего делать с нашей планкой - лучше нее ничего нет. В колодках надо сделать доп. отверстия под нашу пружину - прикинуть по месту или сравнить с нашими колодками. Единственное, можно нижнюю стяжную пружину поставить от опеля - 05 54 432.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Вот надо на асфальте затормозить плавно, но до блокировки, чтобы понятно было, какие колеса когда хватают. У меня с 20.64 на маленькой скорости однозначно первыми хватали задние.
  • 214145 1999г.
  • Модератор раздела
Посмотри здесь видео. Что думаешь? -
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65706.msg1432095#msg1432095
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Да видел я его, разумеется. Просто не стал комментировать, раз уже здесь все отписал.
Ну повторюсь тогда уж, раз спрашиваешь:
Абсолютно одновременная блокировка всех 4 колес. Что на снегу не удивительно, на асфальте велик шанс заду заблокироваться раньше. Впрочем если одномоментно прыгать на педаль, то конечно блокировка произойдет всех 4 колес на любом покрытии. Сохранение прямолинейной траектории тут ни о чем не говорит, ибо дорога ровная и ехал он до этого прямо. А скажем на дуге поворота на 50 км/ч на мокром асфальте, легко можно получить занос при мощном торможении (я специально проверял, машина боком ставится одним движением ноги).
Я так две зимы отъездил, одну вообще считай без переда, вторую с хорошим передом, но с доминирующим задом.
Надо смотреть как себя поведет машина в плавном, но мощном до блокировки торможении на покрытии с хорошим сцеплением.
Кстати, вопрос к k1taez, а при торможении особенно на холодную на скорости 5-10 км/ч, например при выезде из двора или со второстепенной - нет ощущения, что за жопу хватает и зад приседает сначала, так что перед даже не успевает на такой скорости схватиться?
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
На самом деле жопа должна позже переда блокироваться а не одновременно. По прямой то нормально, а вот вдруг, экстренно, в повороте...
на полном сток 2141 с отстроенным колдуном значала перед в юз потом если педаль додавить то и жопа в юз.
  • Модератор раздела
В принципе по указанной ссылке все в точности как ты описал.
Оффлайн k1taez
На чистом асфальте зимой тормозил как и говорил - интенсивно до блокировки. Слышу как схватывает перед,, зад не слышу и не чувствую) Завтра по возможности сделаю видео на асфальте. На малой скорости на холодную  зад не садиться, таких симптомов не замечал.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
Ну значит возможно все ок. Либо ВАГ сам по себе лучше отрезает зад, либо может это у меня мертвый передний контур ГТЦ (что вряд ли, передние колодки работают равномерно, большие цилиндры явно в деле) - фиг знает.
  • 214145 1999г.
Оффлайн batman
где ваг а где деу))
  • Модератор раздела
где ваг а где деу))
- желательно в соседней теме (выше про видео). Вообще, давайте это видео обсуждать именно там - так логичнее - воздействие ВАГа первичнее цилиндров.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 19:02:57 от Geyf »
Оффлайн Тэм
Если ты на фиатах проехал 38тыщ, то от колодок там скорее всего ничего не осталось. У мну за 20 опели стерлись до железа.
Вчера нашел время сдернуть...Правильнее сказать,сбить,барабан,чтобы посмотреть как там чувствуют себя задние колодки и не стерлись ли они..К моему удивлению на них равномерный износ,а не как раньше где-то с торцов колодки.Остаток накладки,примерно 3мм.Т.е. еще ездить и ездить.
Подозреваю,что Вектровские стираются так быстро,потому что они на Вектре используются как стояночные..или я что то путаю?Потому что на Вектре ЗДТ...
Буду теперь "курить" в сторону барабанов.Потому что частенько в пробке замечаю что хватает жопа раньше и при этом чаще левое колесо.хорошо хоть шипы не повыдирались об асфальт.
Вчера на стоянке специально бил по педали в пол,тут перед берет точно раньше.А когда немного давишь на педаль и скорость не велика,то жопа обгоняет.
Вообщем я повторяюсь..
Замену барабаны либо ЗТЦ на 17-е,тогда отпишусь.
Барабаны скорее точно кривые,т.к на том,который снимал есть в одном месте следы побежалости..
Оффлайн Ziggy
Делается из волговского переходника
Всем привет!
Люди которые проживают в Москве,  помогите пожалуйста найти эти переходники. На юп нет,  был в палатке с медными трубками. Заходил в два магазина для ГАЗ запчастей,  когда показыал эту фотку,  смотрели вот так 🤔 и говорили что на газ ток с шагом резьбы 1.25 и других не бывает   🤦‍♂️
Всем привет!
так читайте внимательней:
Т.е. берется этот что на фото, стачикается напильником старая резьба и плашкой прогоняется м10х1.  🤔
Оффлайн Ziggy
Спасибо green_weevil. В теме такой информации не нашёл, но разве сточив старую резьбу м10х1.25, она не станет уже не полноценной м10 которая требуется, а к примеру 9.5?
Переходник на фото - м12х1,25 папа и М10х1,25 мама. Стачивается резьба с папы и получается полноцненный м10х1 папа  🤓
