Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294770 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #320 : 29 Декабря 2014, 19:42:11 »
Kuzmi4, Павел2.0i, Deepwerk - иного мнения. кто именно говорит что кака? 😁
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #321 : 30 Декабря 2014, 00:07:46 »
Отзыв о фирме вообще.
А номер на нисан какой?
На москвич нашел. А нисановский нет
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #322 : 30 Декабря 2014, 21:12:19 »
Ну вот внешне мне они тоже не понравились...
Хотя это не показатель ни разу. Ставить я их- так и не поставил. Пребрал старые, и машина отправилась в ремонт. После ремонта воткну, просто ради интереса, сколько пройдут. На "после" в запасе ГКН.
И вот про ГКН тоже оч интересно, на полнолапом они захрустели через неделю (там зубильные)... Вот так. А на москвиче ходят по 200 тыков если не "запросто" , то хотябы "обычно так".
Так что "фирма вообще" может сделать исключение в любую сторону. Надо на изделие глядеть. НуачеНуавдруг?  🎈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #323 : 30 Декабря 2014, 21:52:24 »
у меня родные GKN с завода, порвался пыльник в октябре (была маленькая точка, летом менял там аморт, может зацепил когда снимал), вчера поменял, уже рваные были, внутри всё чисто! поменял пыльник на такой же GKN (б/у подарили), пробег у машины 250 тысяч, а ШРУСы все хорошие...
вторая сторона (правая) вся родная ещё.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #324 : 03 Января 2015, 23:58:41 »
Можете меня поздравить с почином товарищи....
сегодня первый раз машина не довезла до дома меня. Хотя 200 метрами можно конечно и пренебречь... :😀 но тогда не будет повода ! 😁
Поехали днём с женой и малым в магазин, не далеко ( около 1 км в одну сторону) туда нормально сгоняли, на обратном пути не доехал буквально 200 метров до парковки, благо сориентировался и на зелёную стрелку успел нырнуть во дворы, что бы не создавать помеху на дороге. беглая диагностика выявила не работающий ЭБН. Запарковав стартером авто у обочины где я точно никому не помешаю, отправил жену с малым на парковку за коляской, сам принялся разгребать завал в багажнике, кинув питалово почти напрямую на мотор , убедился что пациент мёртв..........  как то резко он скончался  🤔 вариант конечно с отгнившими контактами непосредственно на ЭБН у меня пока имеется в рукаве, но по непонятной мне причине, при СВАПе, не сделал люк под ЭБН  🤦‍♂️ так что послезавтра , когда уложу малого спать, предстоит мне увлекательное действо, прорезание лючка под ЭБН в полевых условиях.Благо температура пока что плюсовая. Главное что бы на работу не выдернули.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #325 : 04 Января 2015, 00:02:22 »
А где машина-то? Все тамже? Или есть електричество?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #326 : 04 Января 2015, 00:08:27 »
А потом и откручивание гайки. Отгнить тоже резко не могло.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #327 : 04 Января 2015, 00:12:30 »
машину до толкали руками на парковку с другом ( он как раз удачно в гости на коньячок приехал....))), сложные места проезжал на стартере. АКБ живой пока, порублю инвертор + есть шуруповёрт. ну и на крайняк в сторожке есть 220. там сложнее освободить багажник будет, чем трепанацию пола сделать  😁
Ну почему не могла, вон какая влажность на улице! обломился провод и привЭД! просто слишком резко пропала тяга и мотор заглох. у меня скрутка была в районе ДУТа, грешил на неё, кинул напрямую плюс - даже не искрит! Значит обрыв скорее всего либо в стакане ( маловероятно) либо непосредственно в клемнике ЭБН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #328 : 04 Января 2015, 00:22:19 »
Есть бормашинки на 12v. В магазинах радиоэлектроники они есть. На авиационных движках обычно.Ну, не верю, что не знаешь. Напруга 27, но и 12 тоже тянет, надо просто подбирать. Метал грызут норм. Прям на шнур ей "папу" в прикуриватель и вперед. Очень выручает.
Платы чем сверлишь? Вот туда или фрезу или диск.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #329 : 04 Января 2015, 10:29:01 »
у меня типа Дримеля машинка есть, только мне она больше нравится ( Прокстон ) есть так же моторы с цангой на 12 в. как раз таки с резкой проблем меньше всего ))))
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 12:49:33 от opossum »
« Ответ #330 : 04 Января 2015, 11:43:38 »
Если можешь, тяни ко мне. Сегодня свободно.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #331 : 04 Января 2015, 12:57:42 »
Не, сказал, что сегодня никак..
[Япона мать]
« Ответ #332 : 04 Января 2015, 21:45:50 »
Тимур, Андрей - спасибо. На сегодня была намечена поездка внука к бабушке на метро, еще в прошлом году, а на завтра меня вызвали на работу.... мне бы немного времени свободного, там делов-то на три часа максимум. :😀 Сначала хотел сдёрнуть бак, но потом вспомнил какая погода на улице и что в баке 2\3 его ёмкости заполнено бензином, решил вырезать люк с багажника.Тем более давно его надо было сделать! 🤦‍♂️
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #333 : 07 Января 2015, 18:37:58 »
Привет, подскажи пожалуйста, хочу волго приборку на уфу, зажигание контактное, как его подключить? Что нужно купить что бы поставить, и тах работал?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #334 : 07 Января 2015, 18:52:57 »
Купить приборку под карб, подключить к катушке. Никакого колхоза! Ну кроме показометра бензина
« Ответ #335 : 07 Января 2015, 18:55:07 »
А датчик скорости?
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #336 : 07 Января 2015, 19:00:59 »
Приборка под карб имеется на даче , вот с проводкой и датчик скорости что да как подключить, руки из нужного места растут
« Ответ #337 : 07 Января 2015, 19:02:48 »
А датчик скорости?
ода датчик само собой
« Ответ #338 : 07 Января 2015, 19:08:00 »
А что ДС? С ним то как раз нет проблем, откручиваем трос от КПП, вкручиваем ДСА-09, подключаем 3 провода к волгоприборке. Профит.плюс и минус с таха это питание подборки, остальное по аналогии сигнальный с таха на тах, сигнальные с ламп на лампы.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #339 : 07 Января 2015, 19:09:56 »
А можешь ссылку дать на схему, какой переходник делать
