Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294774 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #360 : 13 Января 2015, 00:19:35 »
Да я из понаостававшихся же, маГРинал ... 😁 Надфиль у меня алмазный и диск для болгары тоже есть с напылением, я им на малых оборотах кромку делаю нужную на лезвии, а надфилем уже довожу до нужной кондиции остроту лезвия.
Я тоже думал что притащу УПС на 900Вт , подрублю к АКБ и лобзиком либо болгарой тупо за пару-тройку минут проделаю окно к ЭБН, но пятница внесла коррективы , всё было оставлено на работе, переться туда - терять 4 часа минимум! А когда малой очень плохо спит, каждая минута на счету! В итоге обошёлся шуриком и свёрлами, надо изредка и к каменному веку возвращаться. Взял бы коловорот, да нет такого у меня тут, у родителей в Ростове остался. 😁 😁 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #361 : 13 Января 2015, 20:53:01 »
Сказал бы я тебе... Ну ладно  😁 😁 😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #362 : 13 Января 2015, 23:56:07 »
Личка не заблокирована, можешь сказать там.  👋
Мне правда глаза никогда не колола  😁
« Ответ #363 : 14 Января 2015, 14:32:16 »
С 'режиками' разобрались  😁
Вчера прикупил ништяков немного:
 датчик уровня омывайки от 2108. Который благополучно порезал на работе сегодня утром и переделал его под волгобачок . Т.к. в штатном варианте он срабатывал уже на половине бачка , что лично мне не нравится. подрезал тело датчика, удлинил подвернувшейся под руку трубкой из оргалита .верхнюю часть трубки пока в теле датчика не фиксировал, по месту отрегулирую на 0,8 л омывайки.
На будущее купил рычаг дворников с кнопками БК. Планирую воткнуть опель торпеду с встроенным БК в торпеду либо в панель приборов, управление естественно проще вывести на рулевую колонку.
Естественно сразу разобрал:
Есть место для переменника на регулировку паузы дворников, надо будет на Митино сгонять подобрать резюк.
Цена вопроса 915 рублей рычаг и 126 рублей датчик с разъёмом.
« Ответ #364 : 14 Января 2015, 15:51:02 »
надеюсь кнопки БК подключаются к кнопкам на рычаге без больших проблем?
а то кнопки на БК мягко говоря бесят своей тупостью.
« Ответ #365 : 14 Января 2015, 19:12:46 »
Не позднее лета об этом узнаю )))) естественно отпишусь тут.
« Ответ #366 : 15 Января 2015, 12:54:34 »
Доделал бак омывателя с датчиком уровня. Настроил на 0,8-1 литр. Осталось подключить к приборке, провода уже распаял.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 12:56:24 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #367 : 15 Января 2015, 13:02:18 »
а когда в магазин приходишь - че нужно сказать продавану, чтоб этот датчик купить?
[Япона мать]
« Ответ #368 : 15 Января 2015, 13:12:54 »
ДАТЧИК УРОВНЯ ОМЫВАТЕЛЯ 2108 ИНЖ. БОЛЬШОЙ
21083-3839410
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 13:16:59 от Михаил »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #369 : 15 Января 2015, 13:13:25 »
Здравствуйте, дайте мне датчик как у опоссума.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #370 : 15 Января 2015, 13:15:20 »
это какой датчик?) это мне сообщение адресовано?
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #371 : 15 Января 2015, 13:16:09 »
оно вместо пробки в стоке у них прикручивается?
[Япона мать]
« Ответ #372 : 15 Января 2015, 13:20:19 »
датчик уровня охлаждающей жидкости 2108-099 25.3839 = 97 рублей.
Только надо дорабатывать - удлинять, либо он будет срабатывать когда у тебя половина бака жижи.
в принципе на 2110 и прочих тазах он точно такой же.
ПС трубка если что у меня осталась на один датчик....
Нет, в стоке там есть в бачке под него горловина. можно купить с бачком, срезать с него горловину и сделать на волгобаке горловину под этот датчик, я так заморачиваться не стал, он вечный!Максимум геркон надо будет только заменить если что, но у меня до геркона легко добраться, раскрутив 3 самореза датчика. загагли бачёк омывателя 2114-2115 станет ясно.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #373 : 15 Января 2015, 13:26:51 »
а у меня бачек низкий.. не волго)
а так как я собираюсь перенести бачек омывайки под аккум, то датчик будет очень нужен.
так датчик с охлаждения или с омываки?
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #374 : 15 Января 2015, 13:41:03 »
Да, типа шутка была, надо было смеяться)))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #375 : 15 Января 2015, 13:43:20 »
это какой то сложный Белогородский юмор))
[Япона мать]
« Ответ #376 : 15 Января 2015, 14:22:43 »
Андрюх, без разницы. Я просил датчик омывайки, на кассе пробили как охлаждайки ( по чеку проходит именно так)
« Ответ #377 : 16 Января 2015, 09:53:45 »
Поставил бачок на место. Пока не подключил к приборке
Ну и уже на парковке установил новый рычаг ( управление БК пока отсоединил ) стало немного не привычно, не мешается совсем!
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 10:02:10 от opossum »
« Ответ #378 : 16 Января 2015, 10:06:22 »
а левый? таки оставишь? 😀
« Ответ #379 : 16 Января 2015, 10:30:13 »
Левый естественно тоже под замену, плюс правого в том, что он идентичен моему старому РАРовскому по потрохам, разница лишь в самом рычаге. Так что если загнётся начинка, то сам рычаг легко перекинуть на старые потроха. Только правый купил из за того что вроде где-то вычитал, мол эти рычаги слишком близко к рулю становятся. Теперь можно и левый заменить на позоровский. 😁
