Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294768 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #280 : 05 Ноября 2014, 23:04:47 »
это да. есть такое. но это при условии наличия абразивной грязи на резинках.
P.S.
осталось найти только эти резинки...  🤔
По моему мнению с ними хуже. Может пока они новые, еще и нечего, но потом от них только проблемы. Грязь они собирают просто на ура, и если с наружи их еще можно протереть (хотя делать это после почти каждой поездки, мягко говоря, напрягает) то из места, где она прилагает к двери уже проблемно. И там начинает активно гнить. А убрать грязь с порогов, а точнее недопустить её появления можно и другим способом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Goworow
« Ответ #281 : 05 Ноября 2014, 23:13:09 »
Я после покраски тоже не стал ставить а обработал мовилем из баллона.
  • москвич 2141 1990 узам 331-ушёл в утиль, 2141 1992 г.в f3r, ваз 2121 1987г.в, днепр мт 10-36 1978 г.в
Оффлайн Scar
« Ответ #282 : 06 Ноября 2014, 02:53:59 »
Я об этом и говорю. 😆
« Ответ #283 : 06 Ноября 2014, 18:28:34 »
у мну там всегда чисто. 😁
поэтому нет проблем.
« Ответ #284 : 06 Ноября 2014, 21:57:10 »
Разговаривал с Петром , попробую до 15 числа встретится с владельцем москвича, гляну что там есть, если резинки будут сниму. как я понял владелец готов расстаться с ним целиком за 10 руб. мотор Уха недавно после капиталки- бодрый со слов владельца, кузов сзади гнильё, остальное надо смотреть. Касательно этих резинок, сложности содержать в чистоте эти резинки нет, а вот они в свою очередь при должном обращении с ними могут подарить чистые пороги. протирается краска там у стоек в основном, кто мешает наклеить в это место прозрачную бронеплёнку, как на иномарках на многих в районе задних арок. 👋
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #285 : 07 Ноября 2014, 08:09:10 »
Интересно было бы узнать, каким способом можно не допустить её появления?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #286 : 08 Ноября 2014, 23:12:20 »
Кромка двери не должна выступать за пределы порога. Выступать должен порог. Как здесь
Да, сложно, но это работает. Летит в основ из под колес, с низу.
Эх, надо было на синем показать к чему они привели. И это не смотря на то, что он сильно выше, да плюс еще и накладки на порогах и дверях.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #287 : 21 Ноября 2014, 00:49:00 »
благодаря клубню Scar-у который любезно подогнал перфорированный кож зам, начал доделывать обшивку дверей, пока успел только задние сделать, на работе особо некогда, а собирать на паркинге по такой погоде тоже как то не комильфо... В общем вот так делал я.
 весь инструмент что мне понадобился:
сначала сверлом по дереву, снимал шумку до фанеры, под головку болта. Затем выставив накладку на обшивке двери, просверлил насквозь тонким сверлом ( 3мм) накладку и обшивку. Отверстия в обшивке рассверлил до диаметра 4,5мм . сделано это для того, что бы завернуть болты в накладку, и свободно потом всё это установить на обшивку и затянуть гайками с внутренней стороны:
вырезаем с запасом на каждой стороне не менее 30 мм кож зам, обводим вставку с допуском. тонким слоем мажем клеем шумку и размещаем накладку на кож заме.заранее определив в какую сторону "тянется" кож зам, с той стороны натягиваем, края накладки с внутренней стороны обильно мажем клеем, подгибаем кож зам на внутреннюю сторону накладки и фиксируем степлером. затем устанавливаем накладку на обшивку и подложив шайбы, закручиваем гайками:
остаётся только установить на дверь:
цена вопроса около 100 рублей за болты, шайбы и гайки. фанера на работе была, шумка осталась еще с момента ШВИ салона, кож зам как писал выше даром презентовал Кирилл, за что ему персональный респект! 🍺
PS сегодня до работы ехал три часа, благодаря ДТП на МКАДе 🤦‍♂️  всё это время окно у меня в авто было на половину открыто, хвала печке н\о! надо будет выкроить время и подключить тросики для управления печкой. ну и поставить веерные форсунки приобретённые "по случаю" еще в начале осени в ЮП ( не нашёл от Ховера, попались эти - решил взять на тест)
а где можно найти такой кож зам
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #288 : 21 Ноября 2014, 00:52:34 »
В магазине  😉
Первая ссылка с тындекса https://vinylko.ru/p13868787-kozhzam-avtomobilnyj-perforatsiya.html
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #289 : 26 Ноября 2014, 23:14:08 »
Поставил сегодня стекло с подогревом! 😝
Впечатления:
Нити видны, когда знаешь о них и пытаешься смотреть сквозь них )))) как только отвлекаешься на дорогу, сразу о них забываешь! Ехал домой когда уже смеркалось, от фар встречки немного "играют" нити, видно на первом фото. Не критично , хотя надо попробовать тёмной ночью покататься. Ну и у меня слабое зрение, у людей со 100% может восприятие совсем другое будет!
Фокусировка на стекле и на объекте за стеклом:
Оказалось лобовое стекло фирмы КМК темнее чем боковые стёкла той же фирмы  🤐
ну и фото с улицы...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 23:20:18 от opossum »
« Ответ #290 : 27 Ноября 2014, 03:59:44 »
А обогрев подключен?
« Ответ #291 : 27 Ноября 2014, 09:33:27 »
Это было бы двойной наглостью с моей стороны, т.к. вчера у жены был ДР, утром я сидел с малым, пока она в поликлинику гоняла, потом когда приехали бабушки Московские, я свалил на "пол часика"... 😏 стекло ставить, почему именно вчера? Потому, что стали сниться сны, что стекло стоит на складе всё в трещинах.После очередного сна, припёрся на работу на машине, обмотал в слоёв 8 пупырки стекло и забрал его. Хотел ставить у Тимура, но у него как обычно не протолкнуться, пришлось ехать на В177 к Баранову на участок ( к Стефанову я больше не езжу - потеряли доверие его мастера уже давно) 25 привёз вечером стекло, 26 днём установил.
   Рамка лобового на машине жива  🍈🍈 с водительской стороны ближе к жабе только есть пару мест где немного вздулась краска ( летом надо будет заняться этими местами)  Ну и смысл в том что я его подключу пока нулевой, как и температура за окном. Проверить то всё равно не получится пока температура основательно не понизится и не выпадет снег, ну либо пока не пойдёт ледяной дождь , но тут тоже спорно т.к. авто на крытой стоянке сейчас стоит )))
Подключил пока только минус, под зеркалом.Но мне не нравится как я это сделал, буду переделывать, надо удлинить минимум на 50мм провод, что бы проложить его нормально, сейчас он у меня как бы в натяг идёт. ну и с краю припаять клемму под болт.  пока сделаю времянку, без релюх и прочего, для проверки, тупо провод с предом и разъёмом, который буду подключать ручками к стеклу ( надо же его проверить ) как сменю торпеду на ОВА, так займусь подключением уже по уму.
спроси у Scar-а, где продаётся и сколько стоит. Он мне его привозил 👋
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 12:02:35 от opossum »
Оффлайн malaxut
« Ответ #292 : 27 Ноября 2014, 11:02:32 »
Есть магазин в Сокольниках "Золотой теленок", там и кожа разных сортов и меха и дермантин.
  • AZLK 214100 год выпуска 98, скоро будет СВАП на Рено
Оффлайн chek
« Ответ #293 : 27 Ноября 2014, 20:04:11 »
насчет резинок в низ двери. можно использовать D-профиль, для дверей, 14-16 мм, крепить на клей, на алиэкспрессе в китае есть похожие профиля.
  • 2141 1995 F3R
« Ответ #294 : 27 Ноября 2014, 22:58:58 »
Смысл этого колхоза, когда есть оригинал ?  🤐 Тем более, что те что имеются совсем не дубовые, а очень даже мягкие.
« Ответ #295 : 18 Декабря 2014, 09:40:59 »
Вчера взял отгул на работе и занялся машиной. Удалось сделать только ровно половину задуманного . Гонял к коробейнику , еще с лета к нему хотел попасть, да все не судьба... Пока Виталий возился с коробкой, я менял наружные ШРУСы. Если честно, думал что не доеду до Виталия и придется на дороге менять правый- так сильно он вчера хрустел.Но как всегда москвич показал себя с лучшей стороны, доехал своим ходом до места ремонта.  😍
Правая сторона даже в руках хрустела очень сильно, пыльники были целы , а вот со смазкой на правой стороне явно пожадничали.... Поставил от хонды  😆
Левый ШРУС был в отличном состоянии как снаружи так и внутри. Но Менять с одной стороны ИМХО не Фен-Шуйно как то, по этой причине заменил оба ШРУСа на новые, а левый с обоими старыми пыльниками аккуратно сложил в коробку из под нового ШРУСа, как раз у меня на одном приводе с красного, надо заменить один внешний, я его выколачивал со ступицы молотком  👀
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 16:21:20 от opossum »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #296 : 18 Декабря 2014, 10:18:43 »
Шрус от хонды или смазку?))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #297 : 18 Декабря 2014, 11:22:12 »
Обижаешь, нащальника! Смазку набил LM. ШРУСы естественно, ща фото с мобильника загружу.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 16:13:05 от opossum »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #298 : 18 Декабря 2014, 16:06:04 »
Эта...
А причем тут хонда?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55149.40
Коробка другово цвета правда, хотя номер тот же...  🤔
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #299 : 18 Декабря 2014, 16:09:37 »
Сейчас фото с телефона на комп залью, скину, а то с телефона пишет что памяти ему не хватает... 😲
