Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294776 раз)
Оффлайн Wolfgrey
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #380 : 16 Января 2015, 12:48:55 »
Нет, в стоке там есть в бачке под него горловина. можно купить с бачком, срезать с него горловину и сделать на волгобаке горловину под этот датчик, я так заморачиваться не стал, он вечный!Максимум геркон надо будет только заменить если что, но у меня до геркона легко добраться, раскрутив 3 самореза датчика. загагли бачёк омывателя 2114-2115 станет ясно.
Кому как конечно,но по мне проще поставить бачок от 2114-2115 целиком.И сразу 2 мотора,датчик уровня, объем больше 4-х литров.И под капот впишется лучше Волговского,кронштейн правда придется немного перенести,но это не сложно,два удара зубилом,капля сварки,ну или на клёпки.
« Ответ #381 : 16 Января 2015, 12:55:54 »
тоже верно, но мне тесть красного уже с волгобачком отдал и я к нему как то привык. По этой причине и в белого его вкрячил. Внешний вид 2114 бачка по мне неоднозначный, а тут кубизм почти чистой воды! 😁
« Ответ #382 : 22 Января 2015, 16:44:57 »
Забрал сегодня в Мытищах новые Тигаровские шланги на рынмотор, от Никифорова. Что то даже толком не рассмотрел их. когда на работу ехал, обратил внимание на странный стук слева, при резком торможении и резком наборе скорости появляется, одиночный. Надо будет протянуть передок.... 😏 Хотя до последнего визита к Виталию ( коробейнику) вроде как всё норм было  🤔  надо выкраивать время и лезть под машину, тогда будет всё ясно.
« Ответ #383 : 23 Января 2015, 04:55:32 »
Может гайка на стабилизаторе прослабла,та что грибы зажимает
« Ответ #384 : 23 Января 2015, 08:31:15 »
Надо с колёсных болтов начать и со ступичной гайки. Вчера на стоянке собрание было вечером, час на улице простояли в минус 15, да еще с нашими пробками аккурат к восьми вечера с работы добрался до стоянки . Не до гаек было. На выходных обещают потепление, вот тогда и гляну.
Вроде как стук даже прогрессировать стал, по пути домой старался резко не тормозить и не набирать скорость.По началу думал суппорт может открутился, но при ускорении тоже есть удар , значит это не суппорт.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #385 : 23 Января 2015, 09:54:36 »
А при болтании рулём на небольшой угол при небольшой скорости? Так и колесо потерять недолго
Оффлайн Scar
« Ответ #386 : 26 Января 2015, 01:34:34 »
Была такая хрень тоже. Оказалось, ступичьные гайки слабину дали. Так что первым делом проверь!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #387 : 26 Января 2015, 01:42:10 »
Была такая хрень тоже. Оказалось прослабло крепеление ступицы в стойке - сходразвальный болт-гайка и соседний болт-гайка, по "неопытности" это 2 гаечки заменил на гайки которые держут ГБЦ на 19 и ещё без гравёра блин поставил...
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 09:25:41 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #388 : 26 Января 2015, 05:00:33 »
Обычно,если прослабнет соединение стойка-кулак,машина становится крайне неустойчивая
« Ответ #389 : 26 Января 2015, 09:10:45 »
Ступичная была затянута, а вот на колесе 2 гайки подтянулись на 1/5 оборота. Доехал до магазина и обратно ( около 1200 метров) немного по буксовал в сугробе - вроде не стучало ни чего. 🤔 посмотрю по погоде, на неделе может на работу сгоняю на машине послушаю.
  • Карма: 250
« Ответ #390 : 26 Января 2015, 17:09:30 »
Болты на балке нелишним будет проверить. Одиночный стук ой как любят издавать. Как раз при разгоне-торможении.
« Ответ #391 : 06 Февраля 2015, 23:39:52 »
Отпросился сегодня с работы и поехал к Виталию ( коробейник) на ремонт КПП по гарантии - сильно выла вторая, и на сбросе газа и при разгоне, перестал работать спидометр. Договорились на сегодня, на 13:00. Ровно в час дня был на месте, Виталий ожидал меня. Выслушав мои претензии, приступил к демонтажу коробки.Я же решил заняться тоже  делом, дабы не мешать Виталию и что бы занять руки. с разрешения Виталия, как только он снял КПП, я нырнул в подвал и принялся осматривать подвеску. Выше писал, про стук. Проверил все соединения, осмотрел Артура ПУ - супер! а вот балка с левой стороны оказалась открученной ! Приз достаётся =LD=  😁. обе гайки почти на оборот каждая оказались откручены - затянул. Стука сегодня я не слышал . С КПП следующее - не работал спид, по причине того, что редуктор оказался слишком большим для ДС от ОДА, вал ДС болтался в редукторе как пакость в проруби! Виталий подобрал другой редуктор, с меньшим отверстием под трос. По второй передаче, не уточнял что он там делал.Пока вторую не слышно! 😎 Немного хуже стала включатся первая передача, но надеюсь притрётся.... С двойным выжимом сцепы - с первой проблем нет. Так что лично у меня к Виталию претензий нет, гарантийные обязательства он выполняет, слово своё держит. Ну и пока Виталий перебирал КПП , разобрал торпеду, залудил провода на обогрев лба, на будущее. Прокинул провод от датчика омывайки и подключил его к приборке, теперь когда омывайки менее 0,8 л. в бачке, на приборке наблюдаем:
минус кинул на точку крепления включателя подкапотной лампы, позже переподключу на минусовой провод моторчика омывателя, надо будет переделать клемму, дабы сделать разъёмное соединение проводов обоих от моторчика. Ну и надфилем поправил резьбу на шпильке переднего колеса, а то она завалена была и рвала резьбу на гайке, гайка у меня новая в багажнике была.Теперь все гайки от руки можно накручивать без проблем!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 00:01:20 от opossum »
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #392 : 14 Февраля 2015, 13:21:55 »
делал кпп у коробейника. никаких проблем не было.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #393 : 16 Февраля 2015, 23:57:07 »
Смотри, кода ты делал ПВТ и ЗДТ. Впереди шланги газ 3102 и штуцера на трубках родные? А на ЗДТ тормозные шланги от 3102 не подходят? Длинны не хватает? Шланги 3102 и 3110 отличаются или одно и то же?
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 250
« Ответ #394 : 17 Февраля 2015, 01:34:33 »
ВшивоНива ниаллё? Длины с запасом хватает.
« Ответ #395 : 17 Февраля 2015, 09:02:06 »
Шнивовские нормальные я не нашёл на 6 км МКАДа и в ближайших магазинах. 3110 не помню уже по какой причине не поставил, то ли коротковаты для задранного зада оказались, то ли не с той резьбой, то ли качество мне не понравилось, либо крепёж .... 🤔 в общем они до сих пор новые у меня валяются :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.msg1331711#msg1331711
« Ответ #396 : 17 Февраля 2015, 09:15:45 »
У меня впереди Газелевские стоят,по длине хороши,качество неплохое.Стоят уже год,все ещё как новые.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #397 : 17 Февраля 2015, 11:15:53 »
Резьба у всех шлангов одинаковая? Просто я буду трубки медные вальцевать, хочу сразу штуцера ножные поставить, что бы без переходников было. Диаметр трубки тормозной магистрали какой?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #398 : 17 Февраля 2015, 11:46:32 »
Со стороны штуцера на трубке - да, как у 2141. Диаметр - 5 мм.
Про трубки вот тема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53849.0
но у меня несколько другая длина вышла:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1333916#msg1333916
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #399 : 18 Февраля 2015, 23:44:45 »
У меня вот проблема.
В задний суппорт от ауди, вкрутился болт тормозного шланга, который я выкрутил из суппортов 3110. Почему он вкрутился?
21412 УЗАМ 1.5
