Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294776 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #400 : 19 Февраля 2015, 00:07:13 »
Потому что резьба одинаковая )))) На волгошлангах применяется 2 шага резьбы, один из них аналог той, что в суппорте ВАГ = М10х1,25. 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #401 : 19 Февраля 2015, 00:24:14 »
Т.е. у меня всё без переходников обойдётся?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #402 : 19 Февраля 2015, 08:45:20 »
я отказался от волгошлангов, по причине того, что мне не понравилось близкое расположение шланга к диску колеса ( ВСПОМНИЛ!)))) И немного ввел тебя в заблуждение если в этот раз всё верно я вспомнил, то шланги на волгу имеют 2 типа резьбы :М10х1,25 и М12х1 Банжо болт я на М12х1 не нашел, по этому ставил переходник - М10х1,25/М12х1
у тебя шланг с каким шагом резьбы?
« Ответ #403 : 19 Февраля 2015, 10:37:04 »
У меня вот проблема.
В задний суппорт от ауди, вкрутился болт тормозного шланга, который я выкрутил из суппортов 3110. Почему он вкрутился?
у волги мелкий шаг резьбы м10*1
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #404 : 19 Февраля 2015, 20:54:40 »
У меня на шланге нет резьбы. У меня в нём дырка и в неё болт вкручивается.
Это хорошо, посажу всё на волго-шланги.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Tuv
« Ответ #405 : 21 Февраля 2015, 20:14:03 »
В родне на ГАЗ-ах шланг под банджо-болт требует оного болта с резьбой 10х1.25
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
« Ответ #406 : 02 Марта 2015, 00:08:16 »
Каким образом шланг то требует именно шага 1,25 ? 😁 Поверь, шлангу пофигу, какой ШАГ резьбы будет на банджо-болтике .
Сегодня забежал оплатить парковку, заодно запустил мотор, прогрел до раб. температуры, прогрел салон. Заодно поджал пассатижами сопла форсунок с буквой G ... на неделе поеду на работу на авто- по тестирую на скорости. 🤔 Если не будет толка после 80 км\ч - то буду ставить от Ховера, а эти буду мучить, есть еще желание с краю припоем замазать форсунку, дабы факел сузить.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #407 : 02 Марта 2015, 00:10:19 »
это на газ 24.. на следующих моделях они уже 10*1
[Япона мать]
« Ответ #408 : 02 Марта 2015, 00:16:30 »
Андрюха, и ты туда же? Какая разница ШЛАНГУ какой ШАГ резьбы на болтике? Этот пункт важен для СУППОРТА!
https://autoclub74.ru/system/parts_images/36/861774.jpg
шлангу всё равно какой шаг будет на болтике М10х1 или М10х1.25 или М10х5..... первый пункт да, он важен ( М10) а далее - не так важно.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #409 : 02 Марта 2015, 00:55:51 »
не, я в смысле, что 1.25 на 24ках использовалась)
а шлангу пофиг, да) в нем же просто дырка..
[Япона мать]
« Ответ #410 : 05 Марта 2015, 16:48:41 »
в общем протестировал я поджатые писАлки с буквой гЭ. лучше, до 100 км\ч можно сказать "работают" чуть выше скорость- бьют чуть выше нижней кромки стекла, между щеткой ( в нижнем положении) и уплотнителем. Если не забуду сегодня, то сниму одну и ради прикола попробую края залудить, посмотрю что получится.
« Ответ #411 : 09 Марта 2015, 11:37:34 »
Выезжаю я значит в четверг с парковки на работе, включаю поворотник - а в ответ тёмная приборка и тишина, и мёртвые с косами..(с)  😁
 паркуюсь на уличной парковке у ЗолотогоВавилона, давай дёргать провода в ЧЯ, смотреть преды - всё ГУД! 🤐 в итоге машина после запуска мотора тупо глохнет  😝
 ну с этим всё просто - когда приподнимал ЧЯ ( он у меня не прикручен) разъём на ЭБН отвалился  👀 воткнул разъём на место, поехал домой без поворотников, это  🤗 ! тут с поворотниками хрен кто пропускает при перестроении, а без них так вообще можно об этом забыть! Пришлось перестраиваться заранее , благо дорога домой известна, как и знаю где лучше перестроиться. до парковки добрался, выдернул ЧЯ что бы посмотреть на работе в пятницу. внешний осмотр ничего не показал , благо не поспешил с вскрытием ( да и чего его вскрывать? ) выдернул реле поворотников, смутило меня пятно у одного вывода - зеленоватое. вскрываю реле, а там:
в субботу было куплено новое , аналогичное за 190 рублей в ближайшем автомаге ( дабы не пилить через весь город без поворотников, что бы купить дешевле ) поворотники работают, писалку сдёрнул, но пока не запаивал, как запаяю сопло - отпишусь о результатах.А пока жду валик в рейку восьмизубый, осталось найти рейку для экспериментов .
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 11:40:15 от opossum »
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #412 : 10 Марта 2015, 23:42:40 »
Андрей рейку сток могу я на опыты отдать. У меня есть тоже мысли о валике 7 ми или восьми зубом 😩
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 23:44:27 от alex_2.0 »
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #413 : 11 Марта 2015, 00:13:36 »
Хехе, оно иногда понтакты вообще приваривает нафиг.
П.С. Если нужна рейка - велком вечером в САО, есть одна условной живости (как помню - слегка подклинивает, в остальном кажись норма, правда снимал я её четыре года назад)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #414 : 11 Марта 2015, 00:37:44 »
Попробую всё таки на 2141 фишки всё посадить.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #415 : 11 Марта 2015, 08:34:51 »
нет ничего более постоянного, чем временное! 😯
с этим колхозом я езжу до сих пор  🤗 а с поворотниками я всё же настаиваю на переход на СВх патроны.Никакого колхоза и контакты там нормально защищены .
Насчет рейки договорились с Женек50, у него дедушка на реечной фабрике работает  😁
на след неделе доберусь до Щелково и заберу все рейки для дефектовки, у него их штук 6-7.
Я хочу нормальную рейку собрать, что бы в белого её с новым валиком сразу воткнуть и не парится, гаража то у меня нет, а для уличного ремонта это самый оптимальный вариант ремонта! Вот теперь думаю, может сразу крестовину заменить на импоршную? :😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #416 : 11 Марта 2015, 08:58:30 »
А что, крестовину у нас ещё и разбивает?
« Ответ #417 : 11 Марта 2015, 09:03:07 »
Бывает. У меня мизерный люфт присутствует скорее всего именно из за крестовины, раз уж полез в рулевое, надо его до ума доводить.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 15:46:15 от opossum »
« Ответ #418 : 11 Марта 2015, 09:04:30 »
У меня даже на кулисе КПП нет люфта... Вот думаю может и вправду пробег 130 000?
« Ответ #419 : 11 Марта 2015, 09:23:12 »
На КПП и у меня нет. А в рулевом повторюсь, мизерный есть, проверь у себя.только надо одной рукой держать у рейки вал, второй руль крутить. Тут больше думаю зависит от дорог, где авто эксплуатировалось.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 12:35:56 от opossum »
