Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294777 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #440 : 28 Апреля 2015, 17:34:45 »
спасиб. Не вопрос, желтым отмечу что резать на плате с кнопками, ну и где перемычки ставить - сиреневым, куда паять провода - розовым. постараюсь до 18:00 сообразить, потом в выходные почисти тему от флуда... фото новое укрупнённое , добавлю в отчёт.))))
а так:
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 17:48:38 от opossum »
« Ответ #441 : 29 Апреля 2015, 09:00:46 »
Поставил сегодня утром, все работает.Осталось определиться с типом приборки в которую я буду врезать дисплей БК.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 09:32:37 от opossum »
« Ответ #442 : 07 Мая 2015, 13:20:43 »
Начал собирать себе короткую рейку. Женёк50 подогнал 3 штуки под переборку с дефектовкой.Одну сказал собираешь себе, остатки дефектуешь собираешь и в ПРОДАМ  😁
 Сегодня утром заехал на мойку и отмыл их, потом на работе замочил в жиже хитрой  корпуса:
потроха кинул в уайт-спирит:
немного поработал карщеткой:
Есть мыслишка, а не установить вот сюда О-Ринг?
сделать кольцевую проточку по центру и поставить колечко, громыхать меньше может будет  🤔
 Или не стоит заморачиваться?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #443 : 07 Мая 2015, 20:04:59 »
на сухую о ринг сотрется в раз... эт надо тогда маслом жидким заполнять рейку.. помоему не нннада)
[Япона мать]
« Ответ #444 : 08 Мая 2015, 09:45:50 »
Кто мешает смазки набить в полость с О-рингом? Можно сточить упорную пятку со стороны рейки на 3-5 мм. и в глубь до тела рейки, берем ПУ отбойник аморика или другой подходящий,обрезается лишнее, минимум смазки -  🍈🍈
Это можно и болгаркой на коленке сделать, а вот капролоновую втулку не в любой деревне выточить можно.... 🤔
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 09:47:57 от opossum »
« Ответ #445 : 11 Мая 2015, 00:11:21 »
поехал с малым и женой на праздники на дачу. Еще утром заметил что стрелка таха дёргается ( как на стоковом тахе  😲 ) потом на выезде из Мск тупо легла на 0! Подключен тах то к генератору! 🤔 Пока ехали до дачи, всё думал - что за на*? Хотел по приезду на дачу снимать приборку и курочить тах, да вот на подъезде к Кашире мотор стал на оборотах тупить, сначала на оборотах выше 3500, потом тупняк распространился на обороты 3000....2800....2500.  на АЗС в Кашире обратил внимание на нажатую кнопку обогрева стекла багажника и на показания напряжения ОБД проваливающееся до 11 вольт  🤔 отключаю потребители - мотор снова начал до 3500 крутиться.... вольтметр при этом показывал не менее 12,5 вольт. Стрелка таха снова изредка стала показывать обороты либо дёргалась в конвульсиях...
на даче сдёрнул генератор = кранты щёткам! 4***** км прошли.... в ближайших хозтоварах были куплены щетки для дрели и после небольшой корректировки на наждачной бумаге, успешно инсталированны в генератор.  Тах ожил, напряжение ОБД 12,8-13,5 вольт.  😁
фото позже, с телефона не загружает что то((((
Надо будет посмотреть отечественные 120А генераторы, заменить и забыть. Родственнику недавно ремонтировал гену на ТАГаз Акцент. 80А . сгорел РР и как выяснилось позже - статор. Статор на него стоит от 3500! столько же стоит и б\у генератор. в итоге купил ему статор за 700 руб от 2110 на 115А, немного обточил у Марка ( 800 руб) Результат : на ХХ = 14,35 на АКБ, на тех же ХХ с включенным кондеем, ДС, тормоза, аварийка, прикуриватель, обогрев... короче по максимуму! = 13,96  😎 АКБ севший был, еле запустили с него мотор, напряжение было около 10 вольт .
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 00:13:32 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #446 : 11 Мая 2015, 01:32:06 »
а лампочка контрольная не горела?? как так?
[Япона мать]
« Ответ #447 : 11 Мая 2015, 10:32:03 »
а вот так! зарядка то формально была, только импульсами с большой частотой ( другого объяснения у меня нет ) на оборотах щетки подвисали и коллектор якоря начинал греться, об этом мне рассказал по секрету цвет коллектора  😁
в общем не зря я подключил тахометр к генератору  😎 так бы мог с малым и не доехать обратно с дачи до дома! Хотя 2141 мне именно тем и нравится, что в любом состоянии всегда довозил меня до дома ( ну или почти до него....300 метров можно проигнорировать), что бы с ним не случилось!
появился щаркающий звук, когда в резком правом повороте на скорости вваливаешь и на газ еще жмёшь ( пару раз появлялся пока с Каширы в Мск ехал)... похож на звук цепляющегося за защиту колеса, но у меня нет стоит защита... 🤔 с малым не стал экспериментировать, надо будет на неделе по округе с открытыми окнами покататься....
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #448 : 11 Мая 2015, 10:49:25 »
Я из-за сьеденного венца маховика один раз не доехал. Мпсз ничего не понимало)))
Оффлайн Scar
« Ответ #449 : 15 Мая 2015, 13:12:09 »
Ступичный подшипник посмотри. Недавно с этим сталкивался. Может ступичная гайка открутилась. Не пойму почему, но у меня они постоянно раскручиваются. Задолбался. Может шлицы в ступице раздолбались.
Сначала Шаркающий звук тока в поворотах был. Потом уже стал всегда. Потом рассыпался подшипник и стал греметь шариками. Еле выпресовали. Тролейбусного звука небыло и в помине. Долго не мог понять в чем дело.
« Ответ #450 : 15 Мая 2015, 13:25:54 »
Кстати таки да!Надо будет глянуть ступичный....
Рейку собрал себе короткую! 🍈🍈
 фотки позже закину, снова комп раскурочил, а с мобилы не грузит....
Теперь надо будет ПУ найти в рулевую, заменить сразу втулки в наконечниках, тех что к рейке прикручиваются.И можно будет внедрять на авто!
Оффлайн Scar
« Ответ #451 : 15 Мая 2015, 14:47:06 »
Почему именно ПУ? Они же вроде долго живут. Тот же FAD Практически вечный.
Я вот думаю Шарниры заделать. По религиозным соображениям.  😆
« Ответ #452 : 15 Мая 2015, 15:22:00 »
У меня в передней подвеске везде ПУ, кроме рулевой 😁
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 16:28:35 от opossum »
Оффлайн Valerych
« Ответ #453 : 15 Мая 2015, 15:40:52 »
На резонаторе выбито bosal, но чуть выше сварного шва поржавело, почему-то.
Мне когда Александр2141 высылал резонатор, - спрашивал, какой слать.
Типа есть Босал из оцинковки и какой-то ноунейм, но хороший...
Родные босалы, он сказал менять часто приходится - гальваническая пара,
типа...  Труба - черняка, банка - цинк. Результат - отгнивает на ходу по сварному шву.
Я подумал и выбрал Босал всёж))
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Scar
« Ответ #454 : 15 Мая 2015, 16:16:59 »
Я к тебе в понедельник заеду. Отменил все на сегодня.
Когда уже рейку вкорячишь? Интересно без усилителей покрутить.
На ДИМ приедешь? Я возможно заскочу. 😆
« Ответ #455 : 15 Мая 2015, 16:29:43 »
На ДИМ планирую, но верят ли успею поставить рейку....
« Ответ #456 : 15 Мая 2015, 16:44:07 »
есть же отличный сайлент 0340320007
« Ответ #457 : 15 Мая 2015, 18:28:56 »
От мерса буду ставить пу. 😁
На работе сломал тиски.....теперь точно к Тимуру в гости заехать придется. 🤪
« Ответ #458 : 16 Мая 2015, 04:28:54 »
Как рейка крутится?
« Ответ #459 : 16 Мая 2015, 12:24:39 »
Ключем чуть труднее чем стоковая, у меня три рейки перебранные , одна короткая восьмизубая, есть с чем сравнивать.на машину пока не ставил, очень надеюсь получится до ДИМа инсталировать, в крайнем случае на ДИМе воткну)))))
