Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294778 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #420 : 11 Марта 2015, 09:26:31 »
У нас дорог то как раз и нет))) надо подергать...
« Ответ #421 : 03 Апреля 2015, 12:32:42 »
Наводил порядок в старых хардах и обнаружил раритетные фото первого белого москвича. Первая моя переборка мотора, ехал 150 км до дома подливая воду из оросительного канала и луж, на утро не доехал до работы 50 метров, заклинило распредвал намертво! Грм под замену, кольца под замену.... вечером третьего дня в 5 часов уже был дома на работающей машине:
За неделю до продажи  😢
« Ответ #422 : 03 Апреля 2015, 12:49:29 »
 😲 волгарь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #423 : 03 Апреля 2015, 13:02:19 »
Ох ностальгия то какая)
[Япона мать]
« Ответ #424 : 03 Апреля 2015, 13:20:31 »
Это конечно надо в тему про ремонт и восстановление, но пусть будет тут. одна из моих машин, на последней фотке новый её владелец, который гонял в Ростов к диллеру официальному БМВ, там посмотрели и сказали что машина только по наружке качественно окрашена и всё..... хотя там пол морды от другой бехи стоит)))))
« Ответ #425 : 03 Апреля 2015, 13:23:19 »
Пинжак моднявый!какой год?
п.с люблю старые фото 😆
« Ответ #426 : 03 Апреля 2015, 13:34:54 »
либо осень 98, либо весна 99. скорее всего весна.Надо трудовую глянуть, когда я в поликлинике работал водителем  😁
Посмотрел, май 1999.  😁
« Ответ #427 : 03 Апреля 2015, 14:22:53 »
у меня жена такую беху хочет 😱
« Ответ #428 : 03 Апреля 2015, 14:35:22 »
хорошая, только смотри моложе 91 года, там бампера и задние фонари другие, ИМХО гармоничнее смотрится.
мотор опять таки ИМХО лучше рядник 5, 2000сс ( это та что 320i)  мне понравился своей 2ух режимностью. Держишь стрелку таха ниже 3000 об\мин - расход маленький, машинка послушная, по пробкам без дерготни. Если стрелку ниже 3000 об\мин не опускать, готовим памперсы и кошелёк, далеко от АЗС не отъезжаем  😁
« Ответ #429 : 03 Апреля 2015, 15:20:09 »
так вроде тут продавал наш гонщег Серёга Сега такую БМВ, вроде не дорого.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2015, 18:56:17 от sanekyoo »
« Ответ #430 : 23 Апреля 2015, 20:09:13 »
Начал ваять управление бк ОРИОН, пока только переделал плату управления. Перепаял кнопки,перерезал дорожки и припаял МГТФ, разьемы купил по габаритам полный аналог штатным, но на 12 контактов  😎
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 13:17:59 от opossum »
« Ответ #431 : 23 Апреля 2015, 20:23:30 »
ты главное поподробнее рассказывай кого резать.
а то я вопросов много задавать начну если не понятно будет 😁
« Ответ #432 : 25 Апреля 2015, 23:06:05 »
всю неделю поздно прихожу с работы домой.... в этот раз то же самое. утром снял рычаг стеклоочистителя , думал на работе будет время доделать узел управления - АГА..... 👀
 со сранья ломанулся к Женёк50 в Щёлково за рейками, для эксперимента по установке 8ми зубого валика. в 8 утра уже были пробищи, выбрал по нафигатору длинный маршрут, но более быстрый по времени. всё равно приехал только в 9:55. утром не мог найти ключи от квартиры - малой заныкал, в итоге выбежал захлопнув дверь и на стоянке обнаружил разобранную колонку рулевую без рычага стеклоочистителя  🤦‍♂️ благо дождь пошел когда я добрался до глухой пробки у ст.Болшево. немного активности серым веществом и вуаля:
Кто не понял: Нашел в бардачке кусок провода с клеммой, вставил его в колодку переключателя, зачищенным краем, разъём подключил вместо провода на сигнал, колодку стеклоочистителя вторым нужным контактом аналогично подключил к сигналу. Нажимая кнопку сигнала на руле - включал дворники.Режим 1 - но большего и не надо с моторчиком БМВ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 23:20:13 от opossum »
« Ответ #433 : 26 Апреля 2015, 07:19:24 »
Буду ждать отчета по рейке.Я уже езжу с 7 зубковым.
« Ответ #434 : 27 Апреля 2015, 13:36:33 »
Ну значит, управление БК ОРИОН с рычага стеклоочистителя только что запустил. Итак, для этого нам потребуется:
Разъём мапа + папа на 6 пинов, если хотите как и я реализовать HARD-RESET дисплея ( при зависании оного) то вам нужен 8ми пиновый разъём( у меня на фото 12ти пиновый, в виду того, что когда покупал разъём , еще не знал, как разведены кнопки на БК), мне понравился вот такой
Далее, разбираем рычаг ( описывать разборку не вижу смысла, там все просто - снять у основания стопорную прямоугольную скобу и ножиком поддеть крышку) откручиваем плату кнопок и отпаиваем всё лишнее( пару транзисторов):
Ниже, я с платы отпаял кнопки, последователям моим это делать не надо, т.к. я за вас уже указал на фото куда идут дорожки под кнопками и где надо резать ( красным - режим и удаляем дорожку, синим - ставим перемычку) :
припаиваем 6 либо 8 проводов МГТФ нужной длинны( у меня провода примерно 350-400мм):
Аналогично поступаем с дисплеем, разбираем его открутив 3 самореза , на кнопках одна пара контактов соединена в одну точку - общий контакт. на фото ниже я отметил на какой контакт нам надо припаивать провода:
рисуем картинку, как у нас будут подключаться провода в разъём и распаиваем провода разъёмов:
собираем всё и проверяем:
ПРОФИТ!!!
на неделе постараюсь испытать в авто, потом ждите отчёт по внедрению диспа в КП от Волги  🍈🍈
подключение твердотельного реле для "HARD-RESET" ждите в следующих моих сообщениях.
ПыСы. На качество пайки и канифоль на плате не смотрите - отладочный\черновой вариант. Позже всё приведу в порядок и заменю фото.... :😀
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:46:46 от opossum »
« Ответ #435 : 28 Апреля 2015, 15:56:07 »
в субботу притащил на работу рулевые рейки, любезно предоставленные Женёк50, за что ему персональное спасибо!
Сегодня разобрал - весь мокрый сижу ( температура и повозится пришлось..,) в общем одна на запчасти пойдёт, из остальных двух, толк будет. осталось только отмыть всё провести более детальную дефектовку, ну и покумекать, как улучшить её. Про копыта слышал, читал, буду думать что еще можно там улучшить, что бы гарантированно избавится от грохота.  🤔 надо будет камасутру перечитать - раздел : Рулевое управление.  🍈🍈
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 15:59:55 от opossum »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #436 : 28 Апреля 2015, 17:08:12 »
поставь гур, а?
и коротко, и без грохота...
[Япона мать]
« Ответ #437 : 28 Апреля 2015, 17:17:15 »
ГУР? ну уж нет, мы  😍 не ищем лёгких путей!+ ГУР не бюджетно!  ЭУР мне не более 10000 руб обойдётся, а ЭУР.... 👀 сам знаешь какие цены на него, да и жижа течёт, драгоценные ослики у мотора воруются..... 😁
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #438 : 28 Апреля 2015, 17:25:41 »
Ааа)))
Я про осликов то забыл)))
[Япона мать]
« Ответ #439 : 28 Апреля 2015, 17:30:35 »
. Дядь Миша можно флуд почистить из темы?  :😀а то я сам уже ищу в своей теме ссылки иной раз минут по 15
лёгкую зачистку свежего мусора сделал.
в выходные посмотрю всю тему повнимательнее.
можно изобразить покрупнее где что резать и где перемычки.
с глазами совсем плохо стало. пора к окулисту идти.
