Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294793 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #700 : 27 Октября 2015, 19:43:27 »
один левый, другой правый, так они еще и формой отличаются )))) один идеально сел, второй не очень идеально, со стороны бампера внизу торчит сильно, надо подрезать.
уверен что резать нужно правый передний. 😀
я просто подогрел феном и подогнул
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #701 : 27 Октября 2015, 22:46:05 »
Про фен согласен на все 100%, при помощи фена натянули подкрылки от нивы на уаз с капитально резанными арками под 33-35-ые колёса. Ужимается тоже наура
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #702 : 28 Октября 2015, 07:21:18 »
Вот за фен  🍻 Как то и не подумал я про него, видимо хорошо что в медицинский не пошел, а то на отрезал бы я там  😁
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #703 : 28 Октября 2015, 07:29:21 »
как-то неудобно щас прозвучало типа "спасибо за фен"   или только у меня такие ассоциации?!
Отправлено с моего Vega через Tapatalk
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #704 : 28 Октября 2015, 16:34:21 »
нормально прозвучало! неудобно сама знаешь что и где, не маленькая уже  😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #705 : 17 Декабря 2015, 22:52:04 »
О, спасибо за фото раздербаненого калиновского подрулевика (долго вспоминал, где его видел) - задолбала магнитола (всем хороша, но нету ни mute, ни паузы), буду колхозить джойстик на базе нафигаторного блока.
4x2
4x4
Оффлайн Duos
« Ответ #706 : 17 Декабря 2015, 23:30:36 »
крылья или подкрылки?
Крылья ХЗ. Встали почти идеально ( у меня морда криво правленная 🤐 )
Подкрылки Петербургские позже фотки загружу. Но зараза мало того что один левый, другой правый, так они еще и формой отличаются )))) один идеально сел, второй не очень идеально, со стороны бампера внизу торчит сильно, надо подрезать. Подкрылки:
Недавно такие же подкрылки ставил) Левый передний хорошо встал, а с правым передним пришлось помучиться. А задние трудно заходили со стороны бампера. Пришлось греть и натягивать) 🤦‍♂️
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #707 : 18 Декабря 2015, 11:29:01 »
дисп если таки установлю в приборку ( при встрече обсудим ) то напишу наверное статью в раздел соответствующий. Можно много где применить этот переключатель, был бы он не дороже 500 рублей - цены бы ему не было! 😁
Задние не стал ставить, по весне надо будет ремонтные вставки вваривать. тогда и буду ставить.
« Ответ #708 : 09 Января 2016, 21:51:49 »
снял вчера генератор. После праздников решил проведать авто, АКБ хоть и отключал от бортовой сети авто, с наступлением холодов, за две недели простоя подсел. При минус 18 в салоне, завёл с второго раза. Первый натужно маслал стартером в холостую почти, надо было ДС включить на секунд 30 и ЭБН пару-тройку раз запустить, я же не стал этого делать, в итоге при повторной попытке запустить мотор - он благополучно заурчал! Когда прогрелась ОЖ до 47 гр. по БК, стала дёргаться стрелка тахометра и спустя секунд 20 легла на 0  🤐 . Вспомнил я тут свои летние приключения с генератором, посмотрел на вольтметр, пару раз газанул - гена чудит! Отключил АКБ, закрыл машину и перенёс диагностику на след. день.
  На след. день, мотор бодро запустился с первой попытки, тах показывает обороты, вольтметр сообщает - всё гуд, заряд идёт! Но как только температура ОЖ поднялась до 40 гр, всё повторилось как и прежде! 🤦‍♂️ Пока в моторном отсеке было тепло, решил скинуть генератор и тащить его на диагностику домой. Но этому не суждено было свершится, т.к. летом я поставил болт крепления генератора со стороны радика и вытащить его снова не представлялось возможным! 😝 болты крепления площадки у меня на 16 стоят, ключа естественно нет! Плюнул на это всё и потопал домой, перенеся демонтаж на пока не схожу в магазин и не куплю головку на 16. Вчера приезжали гости, когда пошел их провожать, вспомнил, что рядом со стоянкой есть шиномонтаж и там есть голова на 16! забежал за пивом в магаз и бегом на шиномонтаж, за головкой. Спустя буквально 3 минуты, я довольный шел домой с генератором. Утреннее вскрытие генератора показало:
щетки от дрели очень даже нормально выглядят, но т.к. они не МЕДНОграфитовые, а просто графитовые, то в гене прилично этого самого графита в щеточном узле накопилось. Кольца на коллекторе якоря у меня были поедены и щетки интенсивно стачивались, а так как на щеточном узле стоит крышка, "опилки" скапливались там и подклинивали периодически одну из двух щеток, особенно сейчас при больших перепадах температуры, когда генератор достаточно резко начинал прогреваться и скорее всего образовывался внутри конденсат, что приводило к тому, что графитовая пыль становилась более вязкой.
  В общем осмотрев гену решил менять контактные кольца якоря на новые и поставить меднографитовые щетки от старого РР ( валяется у меня с живыми щетками мёртвый РР от Акцента) Либо заказать вместе с кольцами щетки новые  🤔
Кольца - CARGO 230090 примерно 150 рублей.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #709 : 09 Января 2016, 22:41:50 »
может тебе генератор подарить, а?)
простой, б.у. который еще 200к пройдет, м?)
[Япона мать]
« Ответ #710 : 09 Января 2016, 22:46:34 »
Если только 100А  😁
Это с красного генер, мне интересно сколько он вообще проживет. Напряжение он поддерживает в бортовой сети отлично!  Подшипники живые, РР живой, только кольца и щетки изношенные. Вот если раскурочу при демонтаже колец якорь, тогда обращусь к тебе)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #711 : 09 Января 2016, 22:49:00 »
не встречал 100) тока 110 и 75)))
[Япона мать]
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #712 : 10 Января 2016, 00:03:30 »
ну не знаю, вышло как по маслу, капот пришлось руками сильнее открыть и чуть ли не 1 рукой вытащил печку.
PS есть свидетели сего действа, непосредственно её бывший владелец :😀
ставить буду, отпишусь, как вошла  😁
Фото как просверлил крепление магистрали омывателя стекла, надо тройник развернуть и немного подрезать трубку правой форсунки, на Ховеровские когда форсы махну- доделаю:
Ну и фото как перекинул шланги на печку, как видим - на рулевой тяге нет следов от контакта с нижним шлангом, так что у меня таки это получилось, без проволочек и шнурочков.... 😁 :
 "Минус" только один, теперь шланги трутся друг об друга, временно один из них обернул спленом, в отпуске сделаю нормальный "бандаж" либо попробую тонкий шланг с тройника немного выше пустить, чтоб не тёрся.
У меня хомут с тонкого шланга протер дырку в верхнему патрубке. Я долго искал откуда у меня систему завоздушивает.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #713 : 10 Января 2016, 00:07:09 »
есть еще на 90А.... не стоковые конечно )))
 щетки уже заменил, подкову распаял, вот думаю, сейчас половинить или на завтра оставить... 🤔
Располовинил.... теперь надо съёмник покупать или колхозить приспособу - спрессовать подшипник с вала  😁
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 00:17:57 от opossum »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #714 : 10 Января 2016, 01:19:57 »
Вот кстати возвращаясь к теме подрулевика: ещё в гараже я очень радужно описал качество тамошней платы и комплектухи (кнопка "next" прекратила работать через два дня), посему решил делать свою плату. Собственно сейчас я отрисовал чертеж родной платы, посему вопрос - а будет ли у нас востребованы следующие плюшки:
1) Аля подрулевой джойстик для магнитолл пионер (и ещё каких-то вариантов сони)
2) Твой вариант управления БК
Просто буду заказывать платы в китае, а там разница между одной и десятком мизерная получается, поэтому могу заказать десяток магнитолльных и десяток БКшных плат. Какая выйдет итоговая цена - 3 убитых енота за голую плату + хз сколько будут стоить кнопки (вариант с подрезкой 20руб за кнопку, подходящая вместо родных есть в чипдипе, но она блин там стоит во всех традициях этой шаражки)
4x2
4x4
« Ответ #715 : 10 Января 2016, 10:26:24 »
Проще кнопку заменить, у меня работают все кнопки до сих пор. Много кто поставил такой рычаг? Я знаю всего 3ёх человек + 1 который хотел поставить, но купил его или нет я не в курсе.
« Ответ #716 : 14 Января 2016, 08:46:13 »
Вчера был куплен самый дешевый съёмник ( 250 руб). Т.к. он не влезал между подшипником и якорем, в течении 15 минут был доработан дримелем, на фото видно в каких местах. :
Подшипник с лёгкостью снят, шетки переставленные с РР от Акцента, ждут новый коллектор, который должны сегодня-завтра привезти.
Контактные кольца 75А генератора с мотора с пробегом более 400000 км:
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 08:49:48 от opossum »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #717 : 14 Января 2016, 09:59:29 »
Судя по фото, там ещё много мяса, надо было сточить все до уровня износа и ездить ещё пару сотен точно))
« Ответ #718 : 14 Января 2016, 10:54:51 »
не так уж и много на самом деле. цена нового колектора = 154 рубля.... Экономим на спичках?  👋
 я уже съекономил летом, когда поставил щетки от эл.дрели за 70 рублей. Как итог, сейчас снова полез в гену, а пробег то СМЕШНОЙ после ремонта, не более 5000-7000 км. Подшипники вот думаю стоит менять или набить смазкой свежей и успокоится. Вчера общался с Николаем ( Паульсон) на эту тему, склонен старые набить новой смазкой. Люфт в них за 400000 км пробега мотора - можно сказать отсутствует! Люфт легкий нащупывается только при качании обоймы внешней, левый край вверх-правый вниз и наоборот. Если просто по оси вала вверх\вниз дёргать - то очень сложно почувствовать люфт. Если нагрузить одну сторону только и вращать подшипник - то никаких шумов и проблем с вращением - НЕТ! Т.е. держим якорь за подшипник , ось якоря параллельна горизонту, вращаем якорь - всё гуд!
« Ответ #719 : 14 Января 2016, 11:05:41 »
Если хочешь хорошо собрать, то почему бы не заменить подшипники?
