Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294790 раз)
Оффлайн madcat
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #680 : 16 Сентября 2015, 15:16:16 »
Как по мне лучше всего о заряжености акума может сказать ареометр
« Ответ #681 : 16 Сентября 2015, 15:23:35 »
ИМХО - только комплекс проверок и тестов. Хотя по большому счёту достаточно примитивной проверки- оставить авто на неделю на парковке, а потом попробовать запустить мотор, сразу станет вся ясно)))) Особенно если утром будет минус на улице.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #682 : 18 Сентября 2015, 11:55:28 »
А из какого материала сделана "шуба"?
« Ответ #683 : 21 Сентября 2015, 10:59:51 »
В субботу наконец то руки дошли до крыльев, которые я еще год назад весной собирался поставить! Заодно обновил керхер тестя.
снял старые, керхером прошелся по подкрылкам и пистолетам. На удивление в нормальном состоянии оказались, хотя обработать всё же перед зимой требуется как следует!Правая сторона чуть хуже чувствует себя. Хотя металл только покрылся налётом ржи, а местами блестит как ни в чем не бывало!
Пока пистолеты намазюкал мастикой и поверх мастики залил обильно из баллона Тектилом:
 ну и поставил крылья, с зазорами и оптикой надо будет еще позаниматься, это на скорую руку собрал :
 Наконец то на машине установлен четвёртый брызговик!
Оффлайн madcat
« Ответ #684 : 21 Сентября 2015, 11:24:18 »
Диски классные, как ни крути паутинка-один из лучших рисунков
« Ответ #685 : 21 Сентября 2015, 11:28:07 »
Да, долго искал себе 15 диски и поиски увенчались успехом в этом году, правда 2 оказались гнутыми, но выправили на удивление отлично, только покоцали немного  😝
 в итоге с резиной скорее всего еще на один сезон , обошлись в 8500-9000 руб. если разбогатею или появится куча свободного времени зимой, к лету приведу их внешний вид в порядок.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #686 : 27 Сентября 2015, 00:13:57 »
Крепёж крыльев стоковый на саморезах?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #687 : 27 Сентября 2015, 16:50:01 »
Да, хватило правда только на 1 крыло, второе на старые прикрутил. Новые под голову  8мм, старые - 10мм
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #688 : 28 Сентября 2015, 09:35:34 »
Притянули нормально, не прокручиваются?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #689 : 28 Сентября 2015, 10:59:07 »
отлично притянули, скобы то у меня там почти все новые. зашли туго, затянули отлично, морда у меня то до конца не вытянута, и край крыла идёт выше, так они притянули его на ура!
 сам "винт" на саморезе как на мясорубке, было пару штук среди крепежа, с не ярко выраженными "канавами винта" я их выбросил сразу.
« Ответ #690 : 11 Октября 2015, 14:32:22 »
пока асфальт не покрылся корочкой и к шиномонтажу нет очередей, решил привести в порядок купленные летом колёса и перекинуть их на машину.
В связи с тем что колёса были разного производителя и размера ( благо, парные) пришлось те, что с почти новым протектором и размерностью 185\65-15 на перёд, чуть хуже и с боковым проколом 195\60-15 на заднюю ось.Эти поставил на перёд:
Эти на заднюю ось:
 По передним колёсам были вопросы, но отзывы в инете мягко говоря ошеломили, в хорошем смысле. По вторым можно и не читать. такую резину юзал ранее на красном - остался удовлетворён.
Цена вопроса:
4 колеса на дисках - 4200 руб
Мойка колёс - 300 руб
шиномонтаж 4 колёс( снять резину, кар-щеткой пройтись по внутренней кромке дисков, обмазать герметиком, заменить "соски" поставить латку на боковой двойной прокол, баллансировка ) - 1100 руб
пиво - 350 руб
Передний бампер пока с малым гулял сегодня перекинул минут за 10-13  😁  С отколотым куском снял, заводской-серый с небольшой трещинкой поставил. 😎
Оффлайн Женёк50
« Ответ #691 : 12 Октября 2015, 00:04:50 »
Эти на заднюю ось:
Цена вопроса:
пиво - 350 руб
что то заниженным у тебя получился москвич
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #692 : 12 Октября 2015, 02:24:52 »
так гонка белая жеж))
[Япона мать]
« Ответ #693 : 12 Октября 2015, 05:33:57 »
На больших кОлесах часто так кажется, ну и у него же субару спереди, так что да, занижен, но слегка.
« Ответ #694 : 12 Октября 2015, 17:23:04 »
У меня полная машина металлолома ... я же с работы уволился, никак не поеду до гаража где у меня мотик стоит, что бы разгрузить машину, там в салоне 100 литровый компрессор и коробки с остатками мотора... плюс полный багажник всякого хлама, ни разу не легкого.
« Ответ #695 : 27 Октября 2015, 11:33:34 »
в выходные закатал передние пластиковые подкрылки виброй и поставил на машину, пока малой спал и пока не начался сезон коктейля  😁
  Что то не могу найти фото подкрылков в шумке, видимо уже скинул на домашний комп. 🤔 вечером гляну, если найду, то добавлю.
Когда машину на парковку погнал, заметил по неработающему тахометру, что пропала зарядка 😲
т.к. времени особо ковыряться не было , подёргал косы, посмотрел- не просверлил ли я чего лишнего при установке подкрылков - всё норм. 🤔
 С утра кинул тестер в рюкзак и после работы заглянул на парковку - всё работает! Полтергейст, не иначе! 😁
 на клеммах АКБ, после запуска мотора - 14.55 стабильно и независимо от оборотов.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 12:16:58 от opossum »
« Ответ #696 : 27 Октября 2015, 11:34:51 »
Крылья чьего производства?(чет я упустил видимо).Я свои не стал клеить,хотя планировал.
« Ответ #697 : 27 Октября 2015, 11:42:38 »
крылья или подкрылки?
Крылья ХЗ. Встали почти идеально ( у меня морда криво правленная 🤐 )
Подкрылки Петербургские позже фотки загружу. Но зараза мало того что один левый, другой правый, так они еще и формой отличаются )))) один идеально сел, второй не очень идеально, со стороны бампера внизу торчит сильно, надо подрезать. Подкрылки:
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 18:28:31 от opossum »
« Ответ #698 : 27 Октября 2015, 12:08:14 »
Крылья.Какая толщина у них примерно?
« Ответ #699 : 27 Октября 2015, 12:12:43 »
могу точно замерить. но не намного тоньше заводских. Толще чем польские которые стояли на 214145 у меня.
