Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294795 раз)
Оффлайн EvgeN302
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #740 : 14 Января 2016, 22:59:44 »
На днях тоже сделал ревизию гене и заказал следующие позиции:
Подшипник передний Cargo 140093
Подшипник задний Cargo 140084
Коллектор Cargo 230090
Щетки генератора Cargo PX52542
Проставка подшипника генератора IKA 136190
По деньгам вышло в 800₽
  • Мурена 99г.в. УЗАМ 1.7 =>F3R
«Москвич» — это состояние души. https://www.drive2.ru/r/moskvich/4062246863888343247/
« Ответ #741 : 15 Января 2016, 08:50:50 »
После того как спрессовали подшипник, аккуратно очищаем от клея-краски крепление коллектора к якорю, снимаем аккуратно не сломав фиксатор:
расковыриваем коллектор, освобождая провода идущие на обмотку якоря:
Спрессовываем колектор с якоря:
я просто пластик колектора надпилил и разломал до кольца, потом съёмником его стянул с якоря. На выходных надеюсь доделаю его, главное малого днём уложить, иначе чуда не получится! 😁
« Ответ #742 : 01 Февраля 2016, 10:11:40 »
вчера только вышло чудо. поставил собранный генер на авто. по началу не запускался мотор, перепутал провода на катушках  👀 как только исправил - запустился сразу, прогрел до 68гр. напряжение стабильное 14.2 с вкл. габаритами. при включении всех потребителей БС+ДС ( кроме подогрева лба) напряжение на клеммах ЗЗ падает до 13,8-13,9 на ХХ. Но это еще видимо из-за того, что АКБ месяц простоял без эксплуатации.
« Ответ #743 : 04 Февраля 2016, 14:28:21 »
13.8-13.9 очень хороший показатель. Самое точное определение исправности, проверить с стопами и задним ходом включённым. Либо лягушку замыкать, либо помощника звать.  😁
Оффлайн navadvipa
« Ответ #744 : 04 Февраля 2016, 15:25:54 »
Самое хорошее 14 -14,5. Идеально это решает трехуровневый РН. Тот же завод, что производит "таблетки". Ненарадуюсь на двух машинах
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #745 : 04 Февраля 2016, 15:42:46 »
зачем такие трудности? БК ОРИОН - измерение напряжения в трёх точках ( одна в бортовой сети ЗЗ, вторая на клеммах АКБ, третья данные о напряжении приходящему в ЭБУ) 😎
Самое хорошее 14 -14,5. ...
под максимальной нагрузкой? Нет уж, доливать постоянно воду - не мой метод! Придерживаюсь мнения , что напряжение должно быть не выше 14,2 вольт и не ниже 13,6 при максимальной нагрузке в сети при ХХ
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2016, 15:44:52 от opossum »
« Ответ #746 : 04 Февраля 2016, 16:28:45 »
Масса.... Всего лишь масса...
« Ответ #747 : 06 Февраля 2016, 13:07:39 »
вот БК все и показывает, где массу плохую, а где нехватку плюса из-за слишком мелкого сечения проводов силовых.  😁
вот кстати что попалось на просторах интернета:
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_aksessuary/uplotnitel_poroga_lada_kalina_granta_datsun_dop_644476857
 надо будет в магазине если попадутся, пощупать - как альтернатива стоковым резинкам, а то мои задубели уже от времени , да и клипсы колхозить нужно для их крепления.
« Ответ #748 : 06 Февраля 2016, 13:57:57 »
любопытная тема 🤔
« Ответ #749 : 08 Февраля 2016, 10:00:00 »
как и обещал, попалась, пощупал. Надо будет приобрести и примерить.
а вот так дверь без резинки выглядит:
резинка по составу очень смахивает на нашу угловую, та что снаружи рамки стекла идёт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #750 : 08 Февраля 2016, 10:28:30 »
Так! Эй! Ты чего в автосслоне забыл??
[Япона мать]
« Ответ #751 : 08 Февраля 2016, 10:32:47 »
Эненененене! Не сметь ходить по этим мерзким заведениям!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 10:39:27 от VARAN »
« Ответ #752 : 08 Февраля 2016, 10:37:01 »
Наверное все из за 🍈🍈 👉 😁
« Ответ #753 : 08 Февраля 2016, 10:53:15 »
Спокуха! в салоне смотрели машину жене, ничего зазорного в этом не вижу, даже наоборот, вот наткнулся на нужный нашему брату девайс защитный! 😝
Да и сын забраковал, сказал - бардачек не нравится - маленький, крышечки на моторе нельзя откручивать - не то что на папкиной машине  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #754 : 08 Февраля 2016, 10:53:25 »
Как они себя чувствуют? Не рассохлись?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #755 : 08 Февраля 2016, 10:55:18 »
у меня родные прекрасно себя чувствуют! нижние резинки - задубели уже .Вот нашел альтернативу, надо бы примерить. на последних фото новые резинки, машина в автосалоне, что с ними будет через год-десять, не знаю, надо пробовать, тестировать...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #756 : 08 Февраля 2016, 10:56:34 »
все норм посоны, расходимся)))) равновесие не нарушено))))
[Япона мать]
« Ответ #757 : 08 Февраля 2016, 10:59:57 »
Тьфу на вас, бусурманы! Как вообще могли такое подумать про меня!?  👀
летом надо кузовнёй заняться, нужно же на чём то передвигаться, пока машина в ремонте будет.
Только теперь главное жене интернет отключить, что бы допы не смотрела, а то и так денег на ремонт нет, а тут еще на новую машину на допы все спустит...))))
Из последних новостей:
На днях забрал "мерсовский" ПУ в рулевые тяги, надо будет заинсталить. Снял блок управления печкой, никак руки не дойдут подсветку сделать смд диодами, в этом месяце надо себя перебороть и сделать отчет и подсветку. :😀
и машинку вчера после поездки в автосалон  заправил почти до полного, на мойку скатался - смыть налёт автосалоновский  😁
Так что повторюсь, не переживайте!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 11:10:01 от opossum »
« Ответ #758 : 08 Февраля 2016, 11:37:42 »
Дык я же сразу угадал для кого. Моя только в сторону нового автоваза не смотрит, ей либо старый бмв подавай (е2😎, либо хс70 от вольво , либо дизельный ленд ровер 😁 (дискавери или боже упаси дефендер)
А мне покоя не дает мысль, как туда шары запихать. Basil сделал, но я хочу к стандартным деталюхам прийти чтобы без сварки. В идеале к нашей рейке привернуть кронштейн, а к нему уже тяги вот такого типа:
« Ответ #759 : 08 Февраля 2016, 11:44:26 »
Я долго к этому подводил, с тылу так сказать...
Какой автоТАЗ ? Это Японец! УДатсун, даже автосалон объединен с салоном НИССАН!  😁
А то что мотор от тазика, так это даже +, в любой деревне можно починить! Про двери и всё остальное только тсссс! 👀
Без колхоза не вставить, типа швеллеранадо переходник делать, а лучше прямоугольник, так надёжнее будет
