Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157578 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1240 : 03 Августа 2016, 10:21:38 »
плавно переходу к теме масла ... успокоитель весь вылетел в поддон вытащил его на холодную двигатель показывает более 4/кг по манометру и прогрев Ом  ниже вплоть до 1,5 кг а когда покатаюсь по городу меньше единицы где-то Ниже чем 0.6 не опускается чуть прям газонешь и давление к 2-3 кг стремиться. походу распредвал остаеться в него нелазил ниразу... лампа на хх горит когда в натяг едешь на 1 ну по плохой дороге и когда резго гаханешь и обороты падают мигнет а потом восстановяться обороты и она гаснет. залил манол присадку гореть стала реже. я стараюсь двигатель не насиловать. езжу средне. ну а что вы хотите жара ацкая перегрев наверно если после простоя на жаре уже в конце желтой зоны стрелка не заводя ДВС. насос потом поменяю. а так поменял бензонасос на новый тень горя незнаю не глохнет в жару и втягивающее сменил т.к оно заклинило и оплавило провод. как то так  бензонасос не пеекрь а обычный токо фирма фортекс.
Отправлено с моего NT-3710S через Tapatalk
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #1241 : 03 Августа 2016, 13:06:22 »
Забавная система на суппортах. Но это всё не сильно надёжно и делается проще. На пальцах нарезается резьба и они прикручиваются гайками к цилиндрам. Далее пальцы уже будут стоять насмерть. Провисание скобы компенсируется сваркой. Наплавляются места упора колодки и  поверхность прошлифовывается банально болгарычем. Можно ещё и штырёк на внешней колодке полуавтоматом наплавить для надежности.
Ну и соответственно, прочистить все пазы и поверхности, чтобы там ничего не закусывало.
А потом берёшь и делаешь самую банальную вещь: снимаешь пыльники с поршней, аккуратно вытаскиваешь поршни(можно не вынимать совсем-то) и мелкой шкуркой аккуратно чистишь от ржавчины и окислов. Потом поршни надо смазать какой-нибудь хорошей смазкой и можно собирать обратно.
В принципе, доработок больше не требуется. У меня лежат суппорта, которые так сделал-проблем с ними не было. О гремящих суппортах я узнал именно после установки волгосуппортов. Сейчас думаю как сделать их тихими.
И да, никаких пружин для разведения колодок не нужно. Просто почисти поршни.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1242 : 03 Августа 2016, 13:25:19 »
Цилиндры с поршнями новые) абсолютно и не ржавые
« Ответ #1243 : 03 Августа 2016, 13:40:23 »
конструкция тормозов интересная на мой взгляд. Пальцы в креплениях на скобе надеюсь свободно перемещаются?   Тут мне видится 1 + точно, не надо беспокоится о состоянии "писюльки" на колодке, которой она упирается в скобу.
« Ответ #1244 : 03 Августа 2016, 15:02:36 »
Да ладно. Скорее всего пружинки на колодках не алле, ну или пальцы (или скоба) разбиты в хлам. В принципе обильное  напихивание густой смазки решает проблему.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 15:05:33 от green_weevil »
« Ответ #1245 : 03 Августа 2016, 17:31:31 »
да, именно пальцы и болтаются в скобе. Вчера подогнул пружинки и напихал побольше смазки-вроде затихло. Но пока очень мало проехал. Посмотрим, сколько протянет.
Зы. У друга та же самая проблема с новыми волгосуппортами из коробочки. Тоже правый лязгает.
« Ответ #1246 : 03 Августа 2016, 17:32:14 »
А чьи? Не Тотти, надеюсь?
« Ответ #1247 : 03 Августа 2016, 19:53:45 »
У меня было подобное: тока поставил волгосуппорта, как через неделю все забрякало. Я аж охренел.. какого Х? В итоге оказалось, что пружинка тупо обломилась. Когда пормальные колодки поставил и они притихли. Колодки кстати тыщ 60 то точно прошли - одну замену грм уже пережили, износ процентов 50-60, но пружинки до сих пор держат.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1248 : 03 Августа 2016, 19:59:36 »
Тормозные цилиндры фирмы QUARTZ
« Ответ #1249 : 04 Августа 2016, 00:44:24 »
амммм...... никогда про такие не слыхал...
« Ответ #1250 : 04 Августа 2016, 00:45:12 »
ну уже второй день суппорт молчит 😆
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1251 : 13 Августа 2016, 19:32:07 »
дорогие подписчики😀 вопросик такой в голове появился.... вот в армии мне удосужилось на приоре комбата проехать (отвозил жену его) и по ямам короче она ехала мягко как иномарка.... ну блин ))) научными терминами описать немогу)  😀  ну собсно почему так? какие для этого нужно покупать стойки  (масло / газмасло/газовые) и какие пружины ставить? и опорники...  вродебы  на москвиче еду по яме а раскачивает блин и немягко совсем. это косаеться передка токо. что можете посоветовать?. по темам лазил там вообще и чашки меняют...и чего то там режут... меня интерисует токо сочетание замены (стойка/пружина/опорник) желательно без переделок ну или с минимальными.
« Ответ #1252 : 13 Августа 2016, 20:21:45 »
насколько я помню югославские мягко шли, но где сейчас с такими характеристиками взять не знаю
« Ответ #1253 : 13 Августа 2016, 22:39:49 »
верхние опоры поставь от приоры, пружины от форд, амортизаторы масло от сааш, резинки в подвеску полиуретан. сзади тоже самое, и все будет хорошо.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1254 : 13 Августа 2016, 22:43:09 »
можно ссылочку😀  у меня проблемы с тапаталком...  вылетает всячески как ищю по форуму
« Ответ #1255 : 14 Августа 2016, 04:13:27 »
раздел жизнеописание.
сделай все по ходовой как в этой теме, спросишь там же. и будет тебе счастье.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=51242.0
у самого с поиском на тел проблемы.
в жизнеописаниях почитай, вариантов хватает.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1256 : 06 Сентября 2016, 21:46:49 »
мущины давно не писал, но это не значит что вас забыл.  собираю по сусекам кузовщину на москвич 😀 почти за даром купил крыло левое , с зп возьму правое  заднее 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1257 : 06 Сентября 2016, 21:48:39 »
не ну а че... ) москвич это как наркотик... 😝 мало самой машины) хочеться всё больше и больше...
« Ответ #1258 : 06 Сентября 2016, 22:03:53 »
блин, чем дальше, тем более явственно и громко говоришь скептикам "сасай лалки" 👍
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1259 : 27 Сентября 2016, 22:59:45 »
вообщем достал второе крыло за 25 км от города) 😁  приобрел ручки дверные 650 комплект т.к.  сломалась задняя пассажирская.. также купил резонатор,мой прогорел, дверные уплотнители и коврик в багажник с азлк шоп 😀 тверь пластик. впринцыпи покупками доволенн.
