Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157566 раз)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1280 : 16 Октября 2016, 20:34:06 »
спасибо за советы мужики 😀 ещё вопросик один, а что если промазать токопроводящей смазкой, или как там очистителем контактов сами петли 5 двери, должно помочь так то...
полумера.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #1281 : 16 Октября 2016, 20:37:46 »
скорее даже четвертьмера без гарантий. вернее с гарантией, что через некоторое время проблема вернётся. делай косичку и не парься. лучший вариант.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1282 : 23 Октября 2016, 22:25:31 »
всем привет,дорогие одноклубники 😀 ну что рассказать вам на этот раз,... расскажу как меня жёстко наипали 😕 , вообщем пришла пора переобуваться, стал в инете искать бу резину, нашёл 2 баллона 175/65/р14 продавал мужик у которого был москвич 2141, созвонились встретились, купил вообщем резю вместе с дисками (неразварками) обычные 41 штампы. потом значит нашёл нордмастер тоже 175/65/р14 (стояли на логане, история была такая на логан не подошли типо низко слишком).вообщем я решил что переобуваться надо  ехать зная что у меня диски спереди кривые точней овальные (тоесть ну что принёс бате из того и сделал мне разварки) короче прокатали мне диски всё такое, собрали, и тут я охренел 2 диска с огромными грыжами и порезами были (те что купил у мужика на логане) короче так обидно 😕 а говорил что типо збс а как проверить то не накачивая, с виду они офигенские, а когда накачали и порез выскочил боковой и грыжа( цена вопроса 1200  😕  а просил 2000 тыщи, но там в обьявление было написанно 1000 за оба (в категории цена оказываеться продавец просто так указал 1000 т.к многие сайты просят чтоб что то да и поставили) приехавши к назначенному времени, посмотрел, мне понравились, даю ему 1000 он так покрутил денежку а ещё говорит где? я ему и поведал историю что как написанно было за то и буду покупать, ненрав- я уеду. он такой накинь ещё, я пошарил по карманам, нашёл 200руб, он говорил ладно, вот собсно печаль беда 😕  вот мой конь стоит на шиномонтаже 😀 огромная просьба. если есть у кого зимняя резина ХОРОШАЯ 175/65/р14 отзовитесь 2 баллона надо( ивановские ауу) 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #1283 : 24 Октября 2016, 06:58:07 »
отвези этому "дяде" резину обратно.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1284 : 24 Октября 2016, 07:01:50 »
Я бы так и сделал, да еще и за шиномонтаж денег содрал
« Ответ #1285 : 24 Октября 2016, 07:12:48 »
Урок на будущее, нельзя верить людям, тем более что в первый раз видишь человека. Впредь если и приходится брать резину или диски б/у - назначаю встречу на шиномонтаже.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #1286 : 24 Октября 2016, 16:53:29 »
Ну никогда не понимал людей,покупающих на легковую машину бу резину.Без обид,за год можно и скопить.Цена вопроса 10-12 кусков.это не деньги для такого вопроса.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #1287 : 24 Октября 2016, 17:37:36 »
65% слишком низко.
Порежешь резину.
Минимум 70%
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #1288 : 24 Октября 2016, 21:48:34 »
Есть 4 колёса 205/70 14 на евроштампах, шипованные,  мне не нужны.
« Ответ #1289 : 24 Октября 2016, 21:51:31 »
Ммммммммммммммммммм....... Мой любимый размерчик  🍈🍈
« Ответ #1290 : 24 Октября 2016, 22:04:31 »
Только что-то с кастором бяда
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1291 : 24 Октября 2016, 22:19:23 »
а ненужны это скоко по цене 😀
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #1292 : 24 Октября 2016, 22:20:32 »
не боись, сочтемся.
« Ответ #1293 : 25 Октября 2016, 00:16:22 »
ну да, 0,43. зря шайбы добавлял. думал, что сильно завален и таскает из-за этого. ошибся. а убирать шайбы пока лениво
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1294 : 10 Декабря 2016, 22:12:25 »
ну что товарищи москвичеводы😀 решился стафить фордоопоры, купил от форд скорпио артикул 825205  и газелепадшипник 108905 и начал собирать этот будерброд. как описанно у многих на драйв2. вооружившись напильником и предварительно выбив болты опоры из старых опорников я начал выпиливать кренделя. примерно на 3.5 мм расточил отверстия от середины вверх на самой фордоопоре, (чашку москвича трогать не стал ибо нех...уй мало ли в сток возвращаться а там уже распиленно будет) короче потом центральное отверстие начал растачивать там пришлось пое.. ться😀 ну чтоб сделать под под прямоугольник как у нас. то что многие пишут типо гайка неподойтёт стоковая это всё лажа. у меня вон как торчит и всё там зажалося нормально. кусок резьбы на собранной стойке торчит как на стоке. собирал так чашка на пружину-втулка центрирующая-половина старого подшипника-газелеподшипник-шайба от старого подшипника-фордоопора. ифсё. + орловские пиленые пружины на 1.5 витка. всё установив на место остался доволенн как слон. т.к при повороте руля на месте нет эффекта задевания чашки об кузов и вроде незначительно руль легче стал. но незнаю как на самом деле. на ходу непроверял отпишусь позже. колесо проколото оказалось как назло😀 завтра пойду пешком покупать новую камеру 😀 благо недалеко.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1295 : 13 Декабря 2016, 21:18:43 »
ну что ещё рассказать, фордоопоры весч😀 заказал китайские обе вышли на 1200. пока невырвало ничего ощющения классные как на иномарке едешь жд и трещинки проходит необычно мягко. ничего нигде не задевает оочень рад 🥁 пропал дребезк и от торпеды. зато надоела задняя полка-пошёл купил петли по 10рублей и болтов 8 штук 6рочки с гайками и да убрал родные загагулины и пришпандорил петли, стык куда полка вставляеться железка ее обернул уплотнителем старым с натягом налезла. вытащил задние накладки на арки и по контуру надел дверной уплотнитель теперь тишина в салоне. единственный непонятный лязг сзади справа в районе вехнего угла сидения но это не петля сидения я ее изолентой обмотал жёстко сидуха держиться и это не замок тяги двери. непонятно что там бренчит.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1296 : 13 Января 2017, 22:28:45 »
товарищи мущины, со своей работой очень редко стал заходить на форумы.. да и вообще в интернет, себе чётко поставил цель восстановить машину. работаю на мусоровозе работа атцкая в плане того что сдельщина машины ломаються клеить камеры 1-2 раза в неделю это норма... бегать с горелкой отогревать трубки   и соляру это норма. платят норм) поэтому  решился на это...а именно:  были как то купленны крылья новые в грунте на 41 и вот сбылась мечта идиота... очень захотелось приварить их настойчиво и упорно выпрашивал что и как у димы DSK узнать рассценки и осмотр. сказанно сделанно😀 всё обговорив решили гнать мось. разобрал полсалона до передних сидений и приехал в восскресенье. вот значит спасибо огромное этим людям дима DSK и слава KSS они оперируют мосяна моего. пока хватило денег на полжопы. подлечить. ( и то отдавать буду частями) постораюсь за 2 недели расплатиться. потом очень хотелось бы уволиться к лету с работы и заняться с машиной вплотную. а именно поменять проводку всю подлечить передок (лонжероны и поддомкратники) немного капитальнуть рено ф3р и наконец таки поставить его себе. естественно покрасить поменять накладки дверей поменять крылья.короче надо собраться.... и вытерпеть всё это иначе по мелочи хрен когда всё сделаешь. приходиться идти на жертвы с 7 до 21 или до 22 работаю😀 времени нету даже на элементарно сходить оплатить штраф(( ... пздц.. как нибудь потом соберусь напишу более всё по теме ...а пока что вот так вот поживает мосян😀
Оффлайн Юрик
« Ответ #1297 : 14 Января 2017, 01:12:47 »
Удачи в восстановлении авто.Бывают моменты,когда времени нехватает.Главное есть,желание.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1298 : 17 Января 2017, 20:32:09 »
вот собсно всё как есть. спасибо диме и славе за работу. салон кину как был без шумки временно до лета) не ну а че, осталось немного сварочных работ спереди. и мотор можно сувать)) сначала разобрать и пасматреть надо его.. мало ли..
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1299 : 23 Февраля 2017, 22:40:32 »
мой моторчик дворников начал кряхтеть и всячески просить чтоб его сняли и отправили на заслуженный покой., не вопрос поехал в магазин купил новый (восьмёрошный) маде ин германи. маслает просто космос, никаких бмв ненадо 😝 кстате что за хренатень торчит из него? отдельные 2 провода. вот значит. он на первой фото. на второй фото вам тизер небольшой))... .
