Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157567 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #1260 : 27 Сентября 2016, 23:25:36 »
А что за
азлк шоп 😀
чет про такой не слышал. Можт тоже присмотрю че нибудь вкусненькое.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #1262 : 28 Сентября 2016, 16:52:21 »
нимнога рикламы? 😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1263 : 28 Сентября 2016, 17:03:15 »
насчёт рекламы незнаю) дал ссыль на магазин где сам и покупал 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1264 : 06 Октября 2016, 23:03:03 »
всем привет, инета небыло, собсно нашёл свап за 5 тыщ, снял его убил целый день) сломал ключь на 16 потом новый купил в магазине приехал и продолжил снимать свап))) 😀 в проводке не шарю нифига, интересует как сделать так чтобы разьём под мои фары был, на сваповской косе там отрезанно всё под фары. мож можно свою проводку с уфы скрестить с ф3р без особых переделок?... предлогайте буду рад всё выслушать) ах да, установил поводки дворников от 10 таза 😁
« Ответ #1265 : 06 Октября 2016, 23:29:13 »
да, проводку скрестить не трудно. просто отчекрыживай моторную проводку из донорской косы. я у себя так делал, ибо у меня 48 блок и просто заменить всю косу-проблема. главное пометь какой провод откуда. или схему моторной колодки найди. а дальше моторную косу просто кинь чисто отдельной косой. там в салон протягивать по моему, только провода на приборку и постоянное питание мозгов в ЧЯ надо. силовой "+" к ЧЯ я срастил с уфимским прямо под капотом. провод на втягивающее, по моему, тоже сращивал. сейчас не помню.... а так, вроде всё, больше и проводов нет
« Ответ #1266 : 08 Октября 2016, 07:24:27 »
Всеобщая рЫнизация)))
Оффлайн Юрик
« Ответ #1267 : 08 Октября 2016, 11:03:15 »
Это,точно. 😀
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1268 : 08 Октября 2016, 20:30:43 »
этот мотор буду разбирать) надо посмотреть что там для начала, кольца поршневые поменять, маслосьемные колпачки, вкладыши может, и заменить хочю все германские болты на обычные звездочки мне ненравяться 😀 а ещё я незнаю как всё подключать) половина шлангов нету, радиатора тоже нету 😕
« Ответ #1269 : 10 Октября 2016, 08:20:54 »
Перед снятием не видел как работает? Может и не стоит разбирать если нормально работал и чистый внутри. Запчасти в ВАЗ магазине не купишь, а если по уму все менять, то может и сопоставимо с ценой свапа выйти. ГРМ с роликами порядка 4 тыщ, + масло с фильтром - еще 1,5-2 тыщи, + если внутрь залезешь то готовь еще минимум столько же.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1270 : 15 Октября 2016, 20:00:31 »
мущины добрый вечер, помогите москвичеводу советом, почему задняя подсветка номера то светит то несветит при нажатии на багажник, и открывании его, жгут "видимый" при открытой крышке багажника не повреждённый, масса возле замка зачищенна, что за хрень 😕
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #1271 : 15 Октября 2016, 20:12:03 »
масса самой пятой двери с кузовом плохая.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #1272 : 15 Октября 2016, 20:18:23 »
Именно. Кинь соплю с кузова на крышку багажника
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1273 : 15 Октября 2016, 22:25:33 »
тоесть масса через петли плохая? :😀 и мне надо запитать массу от крыла допустим (болт газового упора) и вести всё это дело к замку пятой двери где родной чёрный провод? или можно как нито устранить проблему подругому.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1274 : 15 Октября 2016, 22:26:58 »
а как через 5 дверь просунуть провод?)
« Ответ #1275 : 15 Октября 2016, 22:49:40 »
Провод массу протянуть от задних фонарей, там лучший контакт будет.
« Ответ #1276 : 15 Октября 2016, 23:42:02 »
Через резинку жгута суешь медную,люминевую,стальную проволоку. (предварительно сняв пластик в районе замка) и ловишь ее внутри, с ее помощью протягиваешь провод.
« Ответ #1277 : 16 Октября 2016, 10:30:40 »
самое простое:
 берём кусок капроновой нитки или лески, привязываем к желтому проводу который подключается к подсветке номера. Сдвигаем по проводам ПВХ трубку ( если она сохранилась) в которой идут провода из кузова в крышку ( слева по ходу движения у крыши, в проёме крышки багажника ) находим там среди нескольких проводов - желтый и вытягиваем его наружу. рядом с клеммой от подсветки, привязываем провод который у нас будет массой, и за леску втягиваем его в дверь.
Но я лично сделал бы проще, поискал в тазомагазинах "змеиную шкуру" ( "оплётка", "экран", "косичка"... кто как обзывает) и прикрутил бы её под болт крепления петель к крыше и прокинул бы эту косичку к крышке багажника, там зачистить до металла рамку и прикрутить саморезом. через недельку можно краской по гуще замазать сверху в цвет, что бы не бросалась в глаза. можно вытянуть с проводом обогрева и рядом закрепить - у меня именно так сделано было на красном.
Оффлайн madcat
« Ответ #1278 : 16 Октября 2016, 12:14:27 »
Масса на двер багажника берется не через петли, насколько я помню-там идет ченрый провод, куда он подсоединен на кузове-не помню, но думаю что идет он на многострадальный задний фонарь.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #1279 : 16 Октября 2016, 20:27:02 »
спасибо за советы мужики 😀 ещё вопросик один, а что если промазать токопроводящей смазкой, или как там очистителем контактов сами петли 5 двери, должно помочь так то...
