Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195381 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #120 : 02 Декабря 2013, 10:14:06 »
итак, продолжаем разговор. заменил ДД на новый - изменений не заметил. но зато при постукивании ключем по приливу возле датчика показания на мультиметре меняются))
хотя, может, нужно было еще мозги сбросить...
очередной раз задам все тот же вопрос: из-за чего может детонировать мотор?  🤪
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Макис
« Ответ #121 : 08 Декабря 2013, 19:53:17 »
Из-за ДТОЖ скорей всего
  • 214122,1997г.в. f3r
« Ответ #122 : 09 Декабря 2013, 01:52:25 »
Конкретнее. Парой страниц ранее есть скриншоты ddt2000, и на них все параметры в норме
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #123 : 09 Декабря 2013, 11:11:56 »
Вот ты смешной. Толк от того что ты выложил свои скрины, когда мотор работает на ХХ? У тебя же ведь детонация не на ХХ.
Я по-моему еще пару месяцев назад говорил, подключай диагностику и езжай кататься, смотри что творится с параметрами во время появления детона(особенно что творится с уровнем шума, коррекцией детонации и с топливными коррекциями) Да в твоей ситуации баланс форсунок было бы еще желательно проверить. А по твоему скрину с ХХ можно только сказать, что нужно убирать подсосы воздуха на впуске ибо коррекция ХХ зашкалила в максимум
пс. за это время уже можно было найти напарника
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2013, 11:13:56 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн svr1998
« Ответ #124 : 09 Декабря 2013, 13:57:04 »
Всем привет, проблема такая когда еду по неровной дороге на хх подскакивают обороты до 1500-2000 и опять в норму на малейшей ямочке затем глохнет заводиться симптом как будто закончилось топливо, на ровной дороге всё нормально, реле новое немецкое бензонасос новый walbro, фильтр новый, бывает когда заглохнет поворачиваю зажигание насос качает сжимаю шланг обратки там давление неплохое (двиг. не заведён) чё делать подскажите продолжаеться уже 3 месяца .
  • 1998, Святого, 2.0i
Оффлайн Макис
« Ответ #125 : 09 Декабря 2013, 22:05:21 »
Посмотри провода на датчики, мож фишки слетают, контакт плохой гдейта 👀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #126 : 09 Декабря 2013, 22:26:05 »
на РХХ смотри фишку
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн svr1998
« Ответ #127 : 09 Декабря 2013, 23:51:08 »
фишки смотрел всё норм, с рхх снимал холостые пропадют но так работает, проблем в провдке жгут там где форсунки и провод масы но какой провод может повышать обороты и глушить двиг 🤯?? проводку дёргаю газует в другую сторону глохнет (форсунки в порядке проверял)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #128 : 09 Декабря 2013, 23:53:29 »
какую проводку дергаешь?
отправка в регионы
« Ответ #129 : 10 Декабря 2013, 11:46:34 »
даже по скринам на ХХ можно понять, работает ДТОЖ или нет. подсосов воздуха, скорее всего, нет - мотор резко глохнет при снятии разъема с рхх.
а напарника как не было, так и нет
зы: возможно, поеду на комплексную диагностику
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн svr1998
« Ответ #130 : 12 Декабря 2013, 23:57:59 »
Которая идёт на форсунки и на датчик положения др. заслонки возможно всё дело в белом датчике температуры  😎
« Ответ #131 : 19 Декабря 2013, 23:05:00 »
где?
« Ответ #132 : 19 Декабря 2013, 23:08:36 »
где?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62453.msg1338990.html#msg1338990
« Ответ #133 : 19 Декабря 2013, 23:25:34 »
где?
Спасибо дорогой....
Russo_Matroso График лямбды в студию!!! На ХХ на 2500об/мин и под нагрузкой 3000об/мин.
Коррекция под нагрузкой не "алло"...
« Ответ #134 : 19 Декабря 2013, 23:33:44 »
а, подскажи, в какой софтине его получить?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #135 : 19 Декабря 2013, 23:48:12 »
хм... Осциллографом можно например...
« Ответ #136 : 19 Декабря 2013, 23:53:26 »
пойду куплю осциллограф))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #137 : 20 Декабря 2013, 09:09:01 »
Не обязательно. год назад попадалась на глаза простенькая схемка со светодиодом  для проверки лямбды.
Если погуглить, наверняка можно найти.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #138 : 20 Декабря 2013, 09:13:03 »
sms-diagnostics например отличная вещь
  • Гнилая копейка
« Ответ #139 : 20 Декабря 2013, 12:32:00 »
да что-то мне лениво из-за одного графика ее покупать
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 12:33:42 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
