Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195277 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #100 : 28 Сентября 2013, 00:08:58 »
так а что выкручиваться он получается так и должен когда заводишь движек если не мазать этой "мазью" ? 🥴
Да вряд ли
Это, думается, из "серии" откручивающихся болтов колёс или ШРУСов...
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #101 : 28 Сентября 2013, 00:21:12 »
Да вряд ли
дык если не должен, почему выкручивается сам по себе ? Я не думаю что все пользуются этой смазкой фиксатором 🤯 многие наверно вообще о ней и не знают.
« Ответ #102 : 28 Сентября 2013, 02:31:36 »
Ты хочешь "докопаться до истины" - или просто выйти из положения?
Насчет "докопаться..." - затрудняюсь помочь, про выход из ситуации написал
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 03:11:33 от Paulson »
« Ответ #103 : 28 Сентября 2013, 11:12:24 »
конечно "докопаться до истины". Нужно же понять почему он откручивается 🤦‍♂️.
Не факт то что смазка поможет, да и как-то он до этого без нее был закручен у меня... и еще у нескольких сотен владельцев реномоторов.
Сама резьба на болте не сорвана, да и в колено он вкручивается тоже по резьбе. Но с вращением колена болт снова выкручивается, почему 🤔
« Ответ #104 : 28 Сентября 2013, 20:48:00 »
Народ, а на шкиве коленвала, который снаружи (https://www.renaultra.ru/images/partsfoto/70394-2.jpg) или на самом колене должны быть какие-нибудь пазы или зазоры для того чтобы он не прокручивался и фиксировался ?
Спрашиваю потому-что отворачивается болт который его крепит постоянно и шкив вываливается 🥴. Я его (болт) вкручиваю обратно, завожу авто, движек работает но сам шкив не крутиться а тупо выкручивается болт и шкив снова вылазит (соответственно ремень, гена , помпа не работают). Есть ли на шкиве или на колене пазы для того чтобы он не выкручивался ? и вообще нормально что болт выкручивается когда движек заводешь  🥴
Болт этот "сажается" на фиксатор резьбы с завода...
Намажь резьбу вот этим и закрути...
« Ответ #105 : 29 Сентября 2013, 01:29:48 »
то есть это нормально для него выкручиваться теоретически, получается так 🤔, не знал 🤦‍♂️, хорошо попробую смазку.
я думал вот из-за этой выпуклости он выкручивается, думал что там что-то отломилось, не ??
ничего там не должно быть ?
ЗЫ за качество извиняюсь, фоткал на ощупь
ЗЫЗЫ почему тут спойлеры нельзя ставить 😝
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 01:37:19 от 640509-040147 »
« Ответ #106 : 29 Сентября 2013, 01:36:45 »
глянул цену, жесть 🥴 он полторы штуки стоит этот клей. неужели настолько все сурово должно быть, я запчастей для ремонта ГБЦ ито на меньше денег купил в экзисте 😝
« Ответ #107 : 29 Сентября 2013, 07:01:26 »
Там нехилая наценка за лейбл
Используй другие фиксаторы, но тоже от довольно известных и уважаемых производителей - составы в принципе у всех одинаковые
Permatex
https://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=211
ABRO
https://abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/
Done Deal
https://www.aga-automag.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,100/Itemid,27/#.UkeWs3_PJwA
« Ответ #108 : 29 Сентября 2013, 10:54:42 »
я вот таким пользуюсь, весь мот на нём собрал))) :
https://s23.postimg.cc/otyewfepj/image.jpg
только тут на фото синий, он средней фиксации, красный - это насмерть))) как показала практика, для колёсных шпилек синего более чем достаточно, проверял еще на красном, только 1 открутилась)))
« Ответ #109 : 29 Сентября 2013, 12:33:35 »
Всем спасибо. Поищу такие подешевле.
Я просто думал что это как бы вообще ненормально таким болтам откручиваться, думал может резьба не в ту сторону нарезана или что-то сломалось, а оказывается я просто не знал конструкцию ренодвижка 🤐
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #110 : 29 Сентября 2013, 14:34:32 »
за 5лет ремонта реногоров--- был только 1 случай откручивания, никогда не пользовался фиксатором резьбы для этого болта))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #111 : 30 Сентября 2013, 01:03:12 »
Ну вот как бы да... Но если откручивается... что посоветовать?  😁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #112 : 30 Сентября 2013, 08:54:52 »
Фиксатор резьбы тока спасет его)))
отправка в регионы
Оффлайн Тимур079
« Ответ #113 : 10 Октября 2013, 20:20:27 »
Всех приветствую! Подскажите или пошлите сразу!))) Нет времени юзать "поиск тебе в помощь"  Я фонтаны чиню а сейчас как раз время консервации))))   Собираюсь ставить двигатель рено вместо 06, но перед установкой решили провести ревизию , пока он снят. Так вот проблема в том что поршни уже не так плотно сидят в цилиндрах как хотелость бы. Хочу шлифавать блок, где купить и по чем  ремонтные поршня?
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #114 : 10 Октября 2013, 20:38:03 »
Народ подскажите где достать патрубки на F3R🤯 Или от чего поставить что ли? Комплект нужен.
  • Был 214122 УЗАМ 3317 2000 г. Станет-214145
« Ответ #115 : 12 Октября 2013, 01:32:14 »
У Geyfа спроси...
Подбирать по факту от жигулей и т.п. Это в твоём случае... в МСК послал бы в ЮП и на В177
Оффлайн Sonars
  • Бывает и такое
« Ответ #116 : 18 Октября 2013, 22:47:56 »
ТУт один человек откликнулся и пришлет б/у
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #117 : 23 Ноября 2013, 11:42:09 »
ребят, а подскажите, какое сопротивление должно быть у дачика детонации?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #118 : 23 Ноября 2013, 13:17:38 »
"продиагностировал" ДД на своем двигателе:
1) сопротивление бесконечное.
2) при измерении напряжения на контактах ДД (предел 200мВ), на удары по гбц или непосредственно металлической части ДД реакции почти нет. пару раз показания все же изменялись с нуля до 0.6 - 1 мВ.
он мертв?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #119 : 23 Ноября 2013, 21:34:16 »
он мертв?
итак, за неимением других ответов, отвечу сам себе.
продиагностировал датчик детонации на машине клубня - измерял напряжение на датчике, постукивая по гбц и по мет. части датчика - показания прыгают до 20-24.
напрашивается вывод, что мой дд мертв
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
