Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195280 раз)
Оффлайн BA$$EK349
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #180 : 10 Апреля 2014, 15:56:27 »
Дроссельная заслонка, РХХ
РХХ заменил на другой, заведомо 100% исправен. И изменений не увидел
А дроссель почему:  если он пропускает то обороты д.б. завышены, но они в норме (точно сказать не могу но 800-900, не более на полностью прогретом), но выработка на нем есть точно.
  • М 214145, 1998 г.в.
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #181 : 10 Апреля 2014, 16:00:53 »
вопрос: если исправен и установлен датчик скорости - завышает ли мозг обороты ХХ на ходу? (как на всех других инжекторных авто)
если вопрос мне: то датчик скорости есть, исправен или нет не в курсе(надо проверить). но холостой на холодном такой же как и на прогретом
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #182 : 10 Апреля 2014, 16:51:19 »
то был вопрос сообществу.
диагностику никто не делает. на данный момент померил давление в топливной магистрали (все как в книжке). чек не горит.
приезжай к нам, сделаем диагностику.
по своему опыту тебе могу сказать - дроссель очень вероятно, что может быть виновником торжества
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн BA$$EK349
« Ответ #183 : 10 Апреля 2014, 22:07:31 »
возможности нет, да и далеко 😀
[/quote]
значит надо на выходных попробовать поменять, спасибо за ответы и приглашение
« Ответ #184 : 10 Апреля 2014, 22:10:19 »
А починить - нет?
« Ответ #185 : 10 Апреля 2014, 23:35:37 »
ну не шибко и далеко...
ну если менять на новый - то ок. а если на такой же убитый или с неизвестным прошлым - то смысл?
актуально
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #186 : 20 Апреля 2014, 13:01:52 »
гм... случилась печаль: ни с того, ни с сего мотор завелся - его колбасит. на педаль газа почти не реагирует, больше 2.5 тысяч не набирает.
если пасатижами пережать обратку - работа мотора немного выравнивается.
скидывал трубку с РДТ - изменений нет.
заменил бензонасос - без изменений. потом заменил на третий - тоже все пофигу.
исключил из системы фильтр тонкой очистки - без изменений.
собственно, вопрос: что стряслось?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #187 : 20 Апреля 2014, 14:57:09 »
чек не горит?
« Ответ #188 : 20 Апреля 2014, 15:12:22 »
чек не горит?
Все штатно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #189 : 20 Апреля 2014, 15:48:10 »
А на нажатие педали газа как реагирует? как едет?
« Ответ #190 : 20 Апреля 2014, 15:57:45 »
Почти не реагирует. Обороты набирает не всегда, а если набирает, то до 2500.
Не едет никак, тронуться почти невозможно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #191 : 20 Апреля 2014, 21:15:42 »
Ну тут всё просто как всегда.... Либо бензина нет (исключили), либо искры....
« Ответ #192 : 20 Апреля 2014, 21:36:21 »
похоже что то с системой зажигания, смахивает на неработающую катушку
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #193 : 20 Апреля 2014, 21:56:41 »
сегодня заметил что масло течет из под сапуна что ли. критично ли? дома хомута не нашел подходящего размера, завтра поставлю.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #194 : 20 Апреля 2014, 22:48:58 »
забит маслоотделитель. промыть, сменить колечко.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #195 : 20 Апреля 2014, 22:53:52 »
спасибо. а какое колечко сменить надо? я просто после узама пересел на рено(6 апреля приобрел), с реногором вообще не связывался.
« Ответ #196 : 20 Апреля 2014, 23:07:57 »
то которое останется на блоке, после того, как вы выдернете из него маслоотделитель. Оно по идее одноразовое, мне на пару тысяч помогала "пацанская синяя изолента"  😁 намотал пару витков под кольцо, и в итоге до самого кап. ремонта почти забыл про подтекание масла  😁
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #197 : 21 Апреля 2014, 01:09:38 »
спасибо что подробно объяснили. я уже думаю что сам шланг лопнул, времени не было сразу посмотреть, спустя 3 дня опомнился, что блок в масле.
« Ответ #198 : 21 Апреля 2014, 08:51:21 »
на сам шланг хомут не одевается!!! в противном случае, зимой может произойти под капотом небольшой БАХ ))
« Ответ #199 : 21 Апреля 2014, 11:35:54 »
ну двигатель-то заводится...
выкрутил свечи - выглядят нормально. чуть-чуть черноватые, но рабочие.
прозвонил катушки - в принципе все почти как по книжке. у меня есть еще одна катушка - там данные такие же.
померил напряжение питания катушек (при вкл. зажигании) - есть.
недавно поменял ВВ провода - их тоже прозвонил, в порядке.
сейчас попробую подмахнуть запасную катушку вместо стоящих... но, учитывая то, что сопротивления у них у всех одинаковые...
куда еще рыть, что проверять?
UPD: поменял по очереди катушки: без изменений. щас залью видео работы мотора
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2014, 12:02:14 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
