Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195281 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #200 : 21 Апреля 2014, 13:56:10 »
то ли после последней замены бензонасоса, то ли исключения топливного фильтра, на дросселирование все же стал реагировать. но, как видно на видео, не всегда
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #201 : 21 Апреля 2014, 15:29:12 »
я конечно не герой и не буду умничать, но мое мнение, ему как будто топлива не хватает. У меня на узаме был косяк, на 2х-3х и т.д. об.мин работает отлично, убираешь газ,а на холостых троит, пыхтит, а просто забился воздушный жиклер. После разборки и прочистки карбера и всех жиклеров все стало отлично. с инжектором все наоборот, вылетел датчик и ищи его 3 дня.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #202 : 21 Апреля 2014, 15:53:21 »
так и у меня аналогичное мнение было. но пока что поймать за хвост причину не удалось. жду вечера, чтобы замерять давляк. это должно поставить все на свои места
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #203 : 21 Апреля 2014, 22:39:20 »
итак, продолжаем:
- давление топлива замерили, в норме. регулятор регулирует, на снятие трубки реагирует адекватно.
- ДПДЗ, ДТВ, РХХ, ДАД прозвонили, все в норме.
- снятие разъема с ДФ ничего не дает.
что осталось: проверить ДПКВ, метки ГРМ, форсунки, ДТОЖ...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #204 : 22 Апреля 2014, 02:55:26 »
итак, продолжаем:
ДПКВ нечего проверять
Метки ГРМ - не помешает
Я бы проверил весь воздушный тракт до дроссельной заслонки - со снятой с дросселя гофрой пробовал газовать? - может, фильтр воздушный и около него что-то
Да и заслонку вместе с корпусом - снял бы-посмотрел, как она работает
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 02:57:21 от Paulson »
« Ответ #205 : 22 Апреля 2014, 09:10:11 »
ну да, ДПКВ так чтоб помирал я не встречал. попробовать разгазовать мотор, заглушить и быстро выкрутить свечи. если мокрые то форсы льют, можно не смотреть ))))
« Ответ #206 : 22 Апреля 2014, 09:30:11 »
двое сервисменов мне рассказывали о подобной печали с дпкв - дело было в проводке.
дроссель 2 недели назад я снимал и промывал.
со снятой гофрой погазую сегодня.
"разгазовывали" вчера мотор, как ты говоришь - свечи не мокрые
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #207 : 22 Апреля 2014, 09:37:59 »
забыл важную деталь указать - когда педалируешь, стреляет во впуск
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #208 : 22 Апреля 2014, 10:03:19 »
Смотреть тогда первым делом ремень и метки. Далее выдернуть форсы- глянуть как льют, может песочек...
« Ответ #209 : 22 Апреля 2014, 10:38:46 »
ремень осмотрели - он девственен, как советская школьница... натянут тоже норм
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #210 : 22 Апреля 2014, 11:05:25 »
И метки совпадают и шкивы на местах своих? Я бы выкрутил свечу, карандашом или соломинкой убедился что поршень на положенном месте находится и проверил соответствие этому положению распрадвала.  Компрессия вроде в норме, если не ошибаюсь? Если ошибаюсь надо замерить компрессию. Не может просто так стрелять мотор во впуск.
« Ответ #211 : 22 Апреля 2014, 11:18:43 »
метки еще не проверял - нужно снимать приводной ремень и шкив кв.
компрессию нечем пока замерить...
а как проверить, что рв в нужном положении? ведь что шестерня коленвала, что распредвала сидят на валах на шпонках - их не провернешь. т.о. совпадение меток должно сказать о правильном их взаимном положении
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #212 : 22 Апреля 2014, 12:58:27 »
Стреляет во впуск - бедная смесь
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 13:00:39 от Paulson »
« Ответ #213 : 22 Апреля 2014, 13:22:28 »
да надо жиклерчик топливный поменять... в первой камере  😂 😂
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #214 : 22 Апреля 2014, 18:02:34 »
давайте отныне писать все вопросы и ответы на них в одной теме, дабы все это было в одном месте.
просьба к модераторам прикрепить тему, а также сливать в эту тему появляющиеся новые.
Ребята вопрос появился! Если заказать контрактный f3r или f7r а косу от москвича, то не будет гемора с установкой на москвич? Например с коробой или креплениями подушек или ещё с чем нибудь? Просто не охото с рук брать двигу с моськи. Лучше контракт взять.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
« Ответ #215 : 22 Апреля 2014, 18:05:16 »
на москвич на заводе ставился f3r 272, и больше эта модификация никуда не ставилась. от своих братьев 722 и 728 отличается поддоном, приводом маслонасоса, маслонасосом, подшипником в коленвале... может еще чем-то по-мелочи. на форуме есть тема про установку 722.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #216 : 22 Апреля 2014, 18:08:53 »
итак, продолжаю эпопею... проверяю метки грм. нашел риску маховика в окошке. да только при этом метка на шестерне КВ смотрит не на 16.30, как на рисунке в книжке, а ровно вниз
фото из книжки
а вот фото, сделанное почти 3 года назад, еще до свапа. видно, что риска на шестерне смотрит вниз при заблокированном коленвале. вот точно так же и сейчас
большое фото
в чем косяк?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 18:12:11 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #217 : 22 Апреля 2014, 18:14:10 »
фото из книжки
большое фото
в чем косяк?
блин извени что опять влезаю! А не мог бы ссылочку скинуть а то что то я мудак найти не могу! 😕
AZLK Сила!
« Ответ #218 : 22 Апреля 2014, 18:16:46 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10851.20
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #219 : 22 Апреля 2014, 18:28:06 »
хм, нашел гайд по замене ремня на лагуне - https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=10914&hilit=e14
так там тоже риска смотрит вниз...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
