Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195282 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #220 : 22 Апреля 2014, 18:41:50 »
Ориентироваться по метке на маховике и картере сцепления морально тяжело?
  • Гнилая копейка
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #221 : 22 Апреля 2014, 18:46:36 »
а по делу есть что сказать?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #222 : 22 Апреля 2014, 18:55:35 »
А тебе тут 99.9% никто ничего не скажет, т.к те кто что-то понимают-диагностикой по фотографии не занимаются, а любители пофлудить не в счет
Ищи там у себя специалиста и приводи его к машине)
На этом моторе стоит простейшая система управления да и сам он простой по конструкции.
99.9% таких проблем обычно решается за 15 минут
  • Гнилая копейка
« Ответ #223 : 22 Апреля 2014, 19:00:31 »
специалистов по этим машинам и моторам у нас нет. и в клубе у нас всего две машины с реномоторами - поэтому свои вопросы я и задаю на форуме.
в общем, по проблеме тебе помочь нечем?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #224 : 22 Апреля 2014, 19:30:32 »
дальше, факты:
- метки на ремне ГРМ совпадают с рисками на шестернях РВ и КВ. но, когда КВ выставлен в ВМТ 1-го циллиндра (по всеми любимой метке на маховике), распредвал опаздывает ровно на 1 зуб:
всеми любимая мистика
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #225 : 22 Апреля 2014, 22:03:12 »
Стреляет во впуск - бедная смесь
да надо жиклерчик топливный поменять... в первой камере  😂 😂
Это шутка или ирония?
« Ответ #226 : 22 Апреля 2014, 22:13:17 »
да все вместе...
дпкв жив, метки в норме, без воздушного патрубка тоже заводил... еще есть идеи?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #227 : 22 Апреля 2014, 22:27:15 »
да все вместе...
Ну и зря
Бедная смесь - мало бензина, с воздухом-то у тебя порядок, говоришь - а вот подачу бензина в цилиндры ещё не проверял, как понимаю?
opossum писал же тебе - проверь форсунки
« Ответ #228 : 22 Апреля 2014, 22:35:06 »
Ну и зря
окей. завтра начну с их сопротивлений
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #229 : 22 Апреля 2014, 22:36:17 »
дальше, факты:
Ни когда не пользовался меткой коленвала... Если честно... По ремню точно совпадает?
Поставь внешний насос (любой) и залей другой бензин. Машин долго стояла перед появлением проблемы?
« Ответ #230 : 22 Апреля 2014, 22:39:55 »
по ремню совпадает.
попробую...
стояла часа два от силы. я колеса менял с зимы на лето...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #231 : 22 Апреля 2014, 22:42:48 »
в общем начни с проверки совпадений меток, далее выдёргивай форсы и смотри как льют, после будем думать дальше.
« Ответ #232 : 22 Апреля 2014, 22:47:10 »
по ремню совпадает.
попробую...
хм... Ну тогда можно не морочиться с насосом... Проверь сопротивление на проводе идущий на насос... Колодка под ЧЯ провод белый сопротивление 1.9 Ом кажется... Кто-то говорил.
opossum кажется ты говорил
« Ответ #233 : 22 Апреля 2014, 22:53:07 »
ну метки совпадают.
форсы гляну
да не, меньше должно быть сопротивление. мы вчера вечером давление топлива мерили - все четко, на перегазовках 3, "в стену" больше 7 моментально подскакивает.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #234 : 22 Апреля 2014, 23:05:51 »
Метки да, а соответствуют они всему остальному? Просто на Yamaha FZX можно ошибиться на 180 гр. так что проверять именно по положению поршня и по положению распреда.
 😆 сопротивление - имелось в виду то которое в Омах))))
 Тимур, не я.... но могу утром померить на белом, к авто как раз собирался прогуляться, главное не забыть....
« Ответ #235 : 22 Апреля 2014, 23:31:43 »
ну поршень в 1м циллиндре в верхнем положении... клапана не встречаются с поршнями, мотор заводится...  метки на ремне и шестернях совпадают... значит соответствуют.
если сопротивление у 4х метров провода равно 2 Ом, это значит, что нужно срочно что-то менять))
можно посчитать погонное сопротивление медного провода, но чисто навскидку, 2 Ом - это сопротивление километра такого провода...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #236 : 23 Апреля 2014, 08:52:05 »
мы по факту измеряем сопротивление не только провода, но и обмотки мотора, а в некоторых случаях еще и оксидную плёнку на массе левого заднего фонаря  👋
масса вся проверена? я бы для профилактики брызнул КОНТАКТ61 во все разъёмы в моторном отсеке, особое внимание трёхрядному у генадия.
« Ответ #237 : 23 Апреля 2014, 10:39:46 »
как правило, в решение таких проблем на данном моторе в бОльшей степени зависит от внимания... пересмотри всё внимательно... Сопротивление сегодня проверю на трёх авто снятом насосе и т.п.
« Ответ #238 : 23 Апреля 2014, 17:24:47 »
я не замерил.... прибор притащил, а вот времени уже было в обрез-опаздывал на встречу, поэтому цешку бросил в авто....
« Ответ #239 : 24 Апреля 2014, 13:16:49 »
снял рампу. все форсунки льют одинаково. ну насколько это можно оценить визуально...
сопротивления - от 13.9 до 14.6 Ом
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 13:21:57 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
