Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195283 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #240 : 24 Апреля 2014, 19:26:39 »
что делал сегодня:
снял рампу, поставил обратно; померил сопротивление белого ДТОЖ; почистил свечи;
после этого двигатель завелся, и все стало, как раньше  😝
так что варианта два: либо где-то плавающий неконтакт (маловероятно, потому что я при работающем двигателе шевелил всю проводку, особенно у разъемов), либо дохнут свечи. склоняюсь к последнему, ибо аналогичная фигня была еще на уфе (только тогда я не сомневался, что это свечи, доковылял до ближайшего автомагазина, купил первые попавшиеся подходящие свечи, поставил и погнал дальше).
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #241 : 25 Апреля 2014, 10:22:27 »
что делал сегодня:
Ёлки-палки... а ты свечи не менял?  🚬 Провода? Я не понял...
« Ответ #242 : 25 Апреля 2014, 10:59:50 »
провода две недели назад менял, еще до этого гемора.
а на свечи лишь посмотрели. фигли, им 12 тыщ всего...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #243 : 03 Мая 2014, 15:38:12 »
Какая всё-таки длина клапана на гбц с цельными толкателями и желтой крышкой? А то в теме-каталоге даны номера как для 115.4, так и для 107
И двигатель 722 или 728?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2014, 15:40:12 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
« Ответ #244 : 03 Мая 2014, 16:46:39 »
Товарищи! На F3R 272 сроду за всю историю не было клапанов 107. Только 115.5. 107 там быть не может по определению - чисто конструктивно. Это кто-то придумал - и молва пошла. Возможно из-за того, что Exist и Механика сидят на этой ошибке и уже лет 10 не исправляют.
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=B5200000&Unit=D3C00011&Img=E4000006
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=6740113B&sr=56&Cat=Renault
https://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=50&old-manf=50&mxcd-genm=-1&old-genm=-1&mxcd-engn=F3R722&old-engn=-1
« Ответ #245 : 03 Мая 2014, 21:35:44 »
Игорь - у него башка от трёшки с цельными толкателями разобрана - можно было длину клапанов измерить... а не спрашивать 😀
« Ответ #246 : 03 Мая 2014, 21:44:12 »
Просто экзист и механика нас давно дезинформируют. 107 на карбовых вольво-440 - там и пружины ниже.  Видимо, тупо скопировали каталоги.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #247 : 03 Мая 2014, 23:53:25 »
да померяно всё и заказано уже, меня возмутил факт того, что в местной теме с номерами деталей бьются клапаны 107
« Ответ #248 : 03 Мая 2014, 23:54:52 »
О чем и речь - ошибка оттуда же идет.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #249 : 04 Мая 2014, 10:06:31 »
Предлагаю подредактировать первый пост и указать жирненько размер клапанов
« Ответ #250 : 06 Мая 2014, 23:13:59 »
случилась забавная история: приехал, заглушил, пришел через час - авто не заводится. стартер крутит, но впустую. прислушался - бензонасос молчит. и почему-то чек гаснет не через 3-4 секунды, как всегда, а секунд через 15. полез под капот - большой пред цел. поменял реле бензонасоса (еще родное) - завелся.
почему чек так долго не гас при включении зажигания?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Макис
« Ответ #251 : 06 Мая 2014, 23:40:41 »
А проверь массу- нигде не отвалилась или собирается ?
  • 214122,1997г.в. f3r
« Ответ #252 : 07 Мая 2014, 10:37:19 »
нет...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #253 : 07 Мая 2014, 15:31:32 »
Сигнализирует 😀 - ДАД, ДПДЗ, РХХ, датчик скорости (которого у тебя нет)
« Ответ #254 : 07 Мая 2014, 15:32:50 »
ну он бы не гас тогда... что за хрень творится))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #255 : 07 Мая 2014, 15:34:59 »
Причины разные могут быть
Например - был плохой контакт в разъёме - восстановился, и чек погас
« Ответ #256 : 07 Мая 2014, 15:35:35 »
... и так 8 раз?))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #257 : 07 Мая 2014, 15:40:23 »
подключиться к диагностической колодке и считать ошибку, казалось что может быть проще.... 😁
« Ответ #258 : 07 Мая 2014, 15:46:48 »
... и так 8 раз?))
Запросто - контакт же восстановился не полностью-окончательно
Нагрелось соединение от протекающего тока, например - есть контакт, остыло - нет контакта
Хотя - чтобы ток протекал - нужен контакт - сам запутался 😀
Но необязательно это, повторю...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 15:48:35 от Paulson »
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #259 : 10 Мая 2014, 02:04:10 »
Ребят, задам глупый вопрос, но все же хочу знать ответ, вообщеем приехав домой, сработал вентилятор, конечно подождал пока он отключится и загнал в гараж. Когда двигатель будет остывать, ничего же им не случится, а то надоели всякие советчики. Вентилятор срабатывает оч часто (крышку на расширительный бачок поставил от мегана, уже не так часто срабатывает), стрелка на приборке не доходит до красной зоны, где то на 1мм останавливается до границы белой/красной. Собираюсь в скором времени заменить антифриз, подскажите какой лить и какова его цена.
И еще, раскручиваю 1ую скорость до 5об.мин и на 2ую не могу переключиться, идет хруст, иногда все в порядке, я так понимаю надо сцепление отрегулировать?
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
