Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195284 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #260 : 10 Мая 2014, 08:29:03 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=17904.msg295755#msg295755
а по второй передаче - синхрон скорее всего.
« Ответ #261 : 10 Мая 2014, 09:44:19 »
Вентилятор срабатывает оч часто (крышку на расширительный бачок поставил от мегана, уже не так часто срабатывает), стрелка на приборке не доходит до красной зоны, где то на 1мм останавливается до границы белой/красной. Собираюсь в скором времени заменить антифриз, подскажите какой лить и какова его цена
Стрелка останавливается нормально - может, чуть дальше, чем надо - обычно около 2 мм
Радиатор в каком состоянии, термостат?
Такое давно началось - или "было всегда?
Как профилактическую меру - перед заменой антифриза промыть бы радиатор
Сейчас какая жидкость в системе охлаждения?
Из антифризов - я лил  Hi-Gear PLATINUM
https://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/prt_templ.php?p_id=HG9192N
По 600 с с небольшим  руб 5л (вернее, 5кг 😀 )
https://www.amag.ru/catalog/206884.html?PHPSESSID=hibjrk7tufsum9ikot1n88i656
В принципе - можно лить любой карбоксилатный - не силикатный! - антифриз, обычно их обозначают G12 😀 - нужно читать состав
Оффлайн FKS
« Ответ #262 : 10 Мая 2014, 21:29:25 »
Часто срабатывает в пробке, при движении? А радиатор родной, незабитый? Воздушной пробки нет? Тут ещё может быть помпа, газы подогревать ОЖ... Попробуйте для начала промыть систему охлаждения, посмотреть как будет работать на дист воде, а потом уже и антифриз можно заливать.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #263 : 11 Мая 2014, 00:29:21 »
ну вот только вчера подумал про двигатель, и сегодня утром завел, просто решил открыть капот и слышу металлический звон с головы (примерно с 3 цилиндра), он еле еле слышен, чуть чуть стоить добавить обороты, все пропадает, думаю клапана надо подрегулировать, но сам не лезу, не доверяю себе, сделаю только хуже. Думаю изменился тепловой зазор, надо было чтобы двигатель дольше поработал, когда вентилятор выключился, после выключения двигатель поработал около минуты.
Машину я купил 6 апреля, в движении не срабатывает вентилятор, стоить попасть в пробку и понеслась душа в рай. за 1 квартал может и 2 раза сработать, но как мне сказал друг "лучше часто, чем никогда".
Завтра еду менять масло, скорее всего залью elf 5w40, и еще, ход педали сцепления 19мм, а не 17 как должно быть,  друг решил замерить, завтра отрегулирую.
 Надеюсь что я не перегрел голову 🤯.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #264 : 11 Мая 2014, 00:33:05 »
огромное спасибо за советы и ответы.
Сейчас залит антифриз, по цвету вообще не могу понять, она наполовину зеленая, ржавая и в тоже время красная. Надо мне срочно чистить и промывать.
« Ответ #265 : 11 Мая 2014, 06:16:31 »
Пожалуйста
Неверно написал "перед заменой антифриза промыть бы радиатор" - конечно же, систему целиком
И не просто водой, а какой-либо специальной промывкой, некоторые пользуются народными средствами
Я, как приверженец продуктов от Ликви Моли - промывал такой
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=302
Из "Технического описания" по ссылке:
ОПИСАНИЕ
Концентрат для чистки контуров охлаждения, специально в автомобиле. Растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, обогреве, линиях, а также в двигателе. Современная формула из комплексообразующих с активными веществами для очистки.
СВОЙСТВА
- химическое преобразование накипи
- удаление густой смазки и масла
- диспергирование отстоя
- не разъедает материал, используемый в радиаторах
- совместимость с резиной и пластиком
- совместимость с антифризом
- без содержания агрессивных кислот и щелочей
- нейтрализатор кислот
Можно, думаю, использовать и любую иную - от известного производителя
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 08:00:55 от Paulson »
Оффлайн Fade
« Ответ #266 : 17 Мая 2014, 17:04:11 »
Народ. обарвало ремень грм.
ехал на 4 передаче примерно 4 тыщи об/мин
когда обарвало моргнула лампа масла и двиг заглох.
пока ждал товарища с тросом,заметил что между поддоном и коробкой,капает масло((
причем довольно таки интенсивно! что это может быть? задний сальник?
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #267 : 17 Мая 2014, 17:06:45 »
может быть что угодно. но врятли это связано с обрывом ремня. масло моторное?
по поводу моргания лампы: чисто теоретически, могла отвалиться система смазки, заклинить рв, оборвать ремень...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Fade
« Ответ #268 : 17 Мая 2014, 17:19:01 »
да масло моторное. что значит отвалиться система смазки?
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
« Ответ #269 : 17 Мая 2014, 17:19:37 »
перестала работать, то бишь смазывать
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #270 : 27 Мая 2014, 16:47:22 »
Заметил, что вентилятор стал срабатывать не на границе красной зоны, как всегда раньше, а примерно на последней трети белой зоны. Что может быть? Воздух в системе или же неисправность датчика ?
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #271 : 27 Мая 2014, 17:24:41 »
Неисправность датчика
Оффлайн Keks
« Ответ #272 : 28 Мая 2014, 13:25:27 »
Ребят пытаюсь завести, втягивающее щелкает, не крутит,  тут же все тухнет и вообще вся электрика не работает, когда по новой ключ поворачиваешь даж приборка не загорается, пока клеммы не сдернул не заробит, акум рабочий проверенный заряженный, стартер восстановленный магнети марели, провода все пошевелил нет эффекта. Кто сталкивался в чем косяк?)
« Ответ #273 : 28 Мая 2014, 13:26:53 »
аккумулятор, провода, контакты, неправильное подключение стартера, заклинивший стартер...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #274 : 28 Мая 2014, 13:54:59 »
Возможно кз в стартере или оборвало ремень ГРМ , для начала ВСЕ ( около 10 штук) массы на кузове привести в надлежащее состояние, аналогично поступить с силовыми контактами ( около 5ти штук) особое снимание клеммам АКБ, гены, втягивающего и одиночному разъёму у генератора
Оффлайн Keks
« Ответ #275 : 28 Мая 2014, 14:45:42 »
окай спасибо, точно не грм щиток снят на виду там все)
Оффлайн Keks
« Ответ #276 : 29 Мая 2014, 19:31:06 »
Завел) косяки в контактах были)
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #277 : 03 Июня 2014, 10:30:35 »
Ну вот и я пришел к этой теме. Ситуация машина заводится нормально обороты 1100 потом падают до 1000, после непродолжительнлй поездки обороты могут вырасти до 1100 а могут и не вырасти и так и остатся 1000. При скидывании фишки с РХХ мотор глохнет, РХХ снимал помыл. Может ли быть виноват белый датчик или это блямда.
« Ответ #278 : 03 Июня 2014, 10:48:54 »
ты мне так и не ответил - дроссель возвращается на место?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #279 : 03 Июня 2014, 10:56:55 »
Визуально возвращается. При приложении усилия к сектору дросселя особой ступеньки и падения оборотов не выявил
