Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195286 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #280 : 03 Июня 2014, 11:24:41 »
на просвет щели есть в ДЗ ?  подсос воздуха исключён ? осевой люфт у ДЗ присутствует?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #281 : 03 Июня 2014, 11:48:52 »
А прияем тут это, машина ведь глохнет при скидывании фишки РХХ. Да и когда дроссель закусывает я знаю оборотытам далеко не 1100 а 1500 -2000.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #282 : 03 Июня 2014, 12:06:19 »
ну лично у меня закусывало 1000-1100
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #283 : 03 Июня 2014, 12:20:19 »
Я конечно зная что так делать не хорошо но я всетаки покрутил винтик звездочкой который, реакции у дросселя не было ни какой
« Ответ #284 : 03 Июня 2014, 12:21:24 »
ну если положение заслонки до 26 - то все норм
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #285 : 03 Июня 2014, 12:26:36 »
и? у меня тоже глохла, только обороты были после мойки ДЗ до 1400. фото сделать?  Если спрашиваю, значит стоит наверное посмотреть.... а если советы вам не нужны, то зачем тогда вопросы задаёте и просите совета  👀 ? Не факт что 1500-2000 , бывает и не так уж и сильно закусывает, не более 1100 могут быть обороты.... ну и надеюсь вы в курсе, что наши тахометры не всегда показывают истину ?Надо по БК или по точному таху смотреть обороты.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #286 : 03 Июня 2014, 13:05:57 »
Это я почему потому что первым делом при повышении оборотов предлагают скинуть фишку с РХХ и если мотор глохнет, сразу отметают дроссель в качестве виновника. По поводу таха да он иногда показывает температуру в Хабаровске, но я знаю что если 1000 то все ок, так как по бк приэтом 800-900. А тут 1100 и причем не всегда. Ну на выходных сниму дроссель посмотрю что да как. Спасибо за советы. Но а всетаки белый датчик может быть причиной, а то он уже к пятнице приедет.
« Ответ #287 : 03 Июня 2014, 13:12:10 »
а кто мешает отключить его совсем (ДТОЖ) и убедится в его ориентации  :😀
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #288 : 03 Июня 2014, 13:17:29 »
Ну а что должно произойти если его отключить обороты подрастут или упадут. Блин к немо хрен подлезешь еще
« Ответ #289 : 03 Июня 2014, 13:54:12 »
Воздушную гофру снять,тогда нормальный доступ.По оборотам точно сказать не возможно,пока не скинешь фишку
« Ответ #290 : 03 Июня 2014, 14:07:33 »
наступит если стабильность, то он виноват. на СТО легко до него долезут...........лёжа на диване , вообще крайне неудобно ремонтировать авто.
« Ответ #291 : 03 Июня 2014, 14:10:22 »
Когда у меня глючил ДТОЖ,смесь была дико богатая.После отключения богатить перестал,но пуск был не стабильный.Как на холодном моторе.так и на горячем,крутить стартером приходилось долго.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #292 : 03 Июня 2014, 14:47:19 »
На СТО езжу только развал схождение делать.Больше там делать не чего, так как лучше чем сам не сделает никто.
« Ответ #293 : 03 Июня 2014, 16:18:35 »
Но обороты то были стабильные! При отключении ЭБУ выставляет смесь под определённую температуру, в идеале, надо вместо датчика подключить 5кОм. тогда при температуре в районе 20 гр. мотор будет запускаться без проблем , возможно прогретый мотор будет хуже запускаться, не проверял.
Оффлайн utyf
« Ответ #294 : 17 Июня 2014, 07:53:50 »
проблема с движком только взял кота в мешке третий котел не пашет компрессии ноль  а остальные 13 12 11
  • святогор 1999 f3r 2.0
« Ответ #295 : 17 Июня 2014, 08:57:15 »
и, вопрос то в чём? ложку масла моторного в свечное налить и снова замерить .По результатам замеров сделать вывод.
« Ответ #296 : 01 Августа 2014, 08:04:29 »
Долго выходит на холостой ход, снанала устанавливается примерно от 1100-1200 и падает (скачками) до 800-900. Как установится - нормально держит.  Рхх на холодную если отключить - глохнет,  а на горячую нет,  но обороты низковаты (700) и при резком сбросе газа на ходу может заглохнуть. Что нужно проверить?  У меня чешутся руки подкрутить рхх,  но может и не в нем дело 🤔
Щели есть,  люфта и закусываний нет,  подсос - вроде нет,  но надо с пристрастием проверить (где и как?)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2014, 08:28:31 от green_weevil »
« Ответ #297 : 01 Августа 2014, 09:04:31 »
ДЗ под замену скорее всего. Попробовать открутить болты заслонки и пару раз открыть заслонку и отпустить, чтоб она под действием пружины захлопнулась , затянуть болты. иногда - помогает.
« Ответ #298 : 01 Августа 2014, 09:18:54 »
Согласен, что дз уставшая, настроена на грани,  чтобы не закусывала, но менять накладно.  В принципе без рхх не работает нормально,  а у него регулирлвка есть,  вот хочу ей побаловаться, ведь по умолчанию он на нормальный дроссель настроен,  а тут износ,  надо бы его прижать.
Оффлайн utyf
« Ответ #299 : 03 Августа 2014, 07:05:43 »
ТОВАРИЩИ имею желание найти бывшего хозяина фиолетового реногора из города Донецка Ростовской области, приметы салон кожа, цвет гламур, кто знает его кликните на мыло
