Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195290 раз)
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #300 : 03 Августа 2014, 08:18:55 »
Такой вопрос. Перекидываю двиг рено со святогора на обычный салон 21412, коробка встанет на крепления салона 21412, они там с сзади, или придется химичить коромысло от святогора?
Москвич 21412  1993г  выпуска ДВС УЗАМ 1.8-продан
Москвич 2142R5 2000г выпуска ДВС Рено 2.0-продан
Москвич 214145 1998г выпуска ДВС Рено 2.0-погиб
Москвич 21412  1994г  выпуска ДВС УЗАМ 1.5-свап F3r
https://www.drive2.ru/users/danmark2000/
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #301 : 03 Августа 2014, 08:54:35 »
я крепление от старой коробки прикрутил а святогоровские снял. Хотя для пущей надежности и наличии сварки можно оставить оба крепления.
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #302 : 03 Августа 2014, 09:00:38 »
Благодарю за ответ
« Ответ #303 : 03 Августа 2014, 09:28:34 »
Народ жалуется,  есди оставлять оба крепления,  то будет повышенная вибрация.
« Ответ #304 : 04 Августа 2014, 09:08:00 »
Если катишься на нейтрали,  то хх не выходит ниже 1100-1200, стоит остановиться - постепенно падают до 800-900. Так и должно быть?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #305 : 04 Августа 2014, 09:25:18 »
у меня так же.
думаю датчик скорости добавляет обороты при движении. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #306 : 04 Августа 2014, 18:00:55 »
Напомню суть проблемы
Долго выходит на холостой ход, снанала устанавливается примерно от 1100-1200 и падает (скачками) до 800-900. Как установится - нормально держит.  Рхх на холодную если отключить - глохнет,  а на горячую нет,  но обороты низковаты (700) и при резком сбросе газа на ходу может заглохнуть. Что нужно проверить?  У меня чешутся руки подкрутить рхх,  но может и не в нем дело 🤔Щели есть,  люфта и закусываний нет,  подсос - вроде нет,  но надо с пристрастием проверить (где и как?)
Решил сегодня поковырять рхх.  Развальцевал крышку,  но прокрутить широкую штукенцию под шлицевую отвертку не смог - видимо замял резьбу  🤦‍♂️. Решил располовинить рхх - в таком состоянии он перекрыл клапан,  а в собраном пропускал нехило.  Чтобы клапан был закрыт - нужна щель между катушкой и клапаном 0,5-1,0 мм. Пошел колхозным методом: подложил 2 шайбы между клапаном и катушкой,  а так же добавил сантехническое кольцо в помощь к имеющемуся со стороны катушки.  Машина на холодную завелась, с первого раза,  но не так уверенно - вероятно надо потоньше шайбочки использовать.  На ходу машина продемонстировала четкий ХХ и пропал этот эффект:
Оффлайн FKS
« Ответ #307 : 04 Августа 2014, 21:03:14 »
Лучше не трогать винт РХХ. Обороты этим самым конечно можно сбавить, а вот на холодную будет тяжко заводится, а то и глохнуть будет  особенно в холодную погоду.
« Ответ #308 : 04 Августа 2014, 21:23:55 »
В том то и дело,  что при нынешних регулирлвках ин сифонит сильно,  износ как никак.  Сегодня на ночь сбросил клемму с акб - читал в соседней теме что так мозг сбрасывается,  а завтра с утра прогрею без подгазовок,  мозг вроде как должен запомнить новые харлктеристики.  Отпишусь как получится или нет.
« Ответ #309 : 05 Августа 2014, 07:34:56 »
Завел сегодня и вроде ничего не изменилось - обороты сразу установились где-то 800-900, хотя вроде должно сначала чуть больше 1000 быть и постепенно опускаться. Прогрел до рабочей температуры и поехал. После работы попробую скинуть клемму с рхх - если не заведется (хотя и ранее не заводилось, а сейсас и подавно не должен) - ничего до холодов не буду менять, поскольку на ходу наконец удалось получить нормальный ХХ. А то надоело понапрасну сжигать 95 бенз в пробках 👀
Ps на холодную с отключенным рхх не завелся,  с подключенным завелся,  хх в норме, цель достигнута.  Осталось холодов дождаться...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 11:35:22 от green_weevil »
Оффлайн FKS
« Ответ #310 : 06 Августа 2014, 17:32:44 »
Всё правильно, при сбросе клеммы происходит адапатция смеси. Поначалу обороты будут повышенными, даже запускаться будет уверенно при закручивании винта РХХ, но пройдёт дня два и запуск снова может стать неуверенным на холодную.
« Ответ #311 : 06 Августа 2014, 17:42:44 »
Пока норм все,  понаблюдаем,  вернуть на место несложно.
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
« Ответ #312 : 28 Августа 2014, 10:41:39 »
Нужна помощь по мотору.
суть вопроса: обороты росли на нейтралке, но после перегазовки падали на 1000. Сейчас вообще кошмар: заводишь - 1.500-1.700. На прогретом не ниже 1.800
Заслонку вроде не клинит, трос газа не растянут.
Регулировочным винтом менял положение заслонки - результата нет.
что делать подскажите?
если менять дроссель, что покупать еще.
P.S. по F3R пока не шарю толком.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #313 : 28 Августа 2014, 11:09:37 »
А фишку с РХХ снимал? мотор глохнет? А еще можно попробывать патрубок с дросселя скинуть на заведенном моторе и рукой закрыть дроссель если обороты нормализуются то навеное дроссель на переборку или ставить от ЗМЗ 406, я себе поставил 406 и все нормализовалось. Но напильником поработать придется и диагностику лучше купить, а то положение дроссельной заслонки 406 мотора трудно будет выставить
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #314 : 28 Августа 2014, 13:40:35 »
Нет, не снимал. Попробую сделать так. Прокладка под дроссель нужна и какую купить, если сниму дроссель?
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #315 : 28 Августа 2014, 14:34:43 »
в каталоге на форуме код прокладки кажись есть ищи
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #316 : 28 Августа 2014, 15:01:28 »
Прокладки нужно две одинаковые.разберешь-поймешь
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #317 : 01 Сентября 2014, 09:24:24 »
Почему две понял, вот дроссель содрать не получилось. на 1 винте самый нижний и ближе к ГБЦ, нет шлицов.
« Ответ #318 : 01 Сентября 2014, 09:37:08 »
Отручивались шестигранником или торксом? Надо торксом.
Куском ножовочного полотна делаем пропил на голове болта и широкой шлицевой отверткой откручиваем.предварительно через вороток пару раз стукнув по болту 200гр. Молотком,что   бы просадить и легче сорвать его было.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 09:39:29 от opossum »
« Ответ #319 : 01 Сентября 2014, 10:20:54 »
там такое место - хрен подлезешь ножовкой. Проще торкс купить, они битами россыпью продаются - самый дешевый вариант. Но и набор г-образных  торксов всего в 150 рублей обошелсся - взял на всякий случай и пригождался мне не раз уже.
