Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195292 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #320 : 02 Сентября 2014, 16:45:30 »
там такое место - хрен подлезешь ножовкой. Проще торкс купить, они битами россыпью продаются - самый дешевый вариант. Но и набор г-образных  торксов всего в 150 рублей обошелсся - взял на всякий случай и пригождался мне не раз уже.
пробовал ими тоже. нишиша. мало того, что неудобно, так еще и шлицы ушатаны.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #321 : 02 Сентября 2014, 20:09:52 »
длинное зубило и молоток - и вперед... с каждым ударом вспоминаем предыдущего владельца - не скупясь. Без этого не отвернется...
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #322 : 03 Сентября 2014, 16:58:55 »
Насколько я помню, головка болта там выступает над поверхностью дросселя. Можно надфилем подпилить бока головки - чтобы были плоские поверхности и подлезть плоскогубцами с большими ручками.
« Ответ #323 : 03 Сентября 2014, 17:15:48 »
проще ножовкой, как и писал выше, а еще проще - дримелем с отрезным кругом. 😝
Оффлайн OneMore
« Ответ #324 : 24 Октября 2014, 20:40:43 »
Решил почистить маслоотделитель, такой вопрос: какой хомут брать? читал,что он одноразовый, на моем сейчас обычный хомут, затягивающийся отверткой стоит, а надо зажимающийся как на пыльник шруса, как я понял, вот какой покупать?
  • 214122
« Ответ #325 : 24 Октября 2014, 23:42:39 »
Тот что под отвёртку - многоразовый! 😉
главное это правильно потом поставить, что бы О-Ринг не сполз со своего места, сделать с первого раза это сложно, тем более в холодную погоду, когда резина и пластик дубеют.
Оффлайн OneMore
« Ответ #326 : 25 Октября 2014, 02:35:41 »
Крайне не хочется ставить многоразовый 😝. т.к стоит после старого хозяина, масла около этого всего дела намазано, старый хозяин был из типа людей едет и збс  🥴
  • 214122
« Ответ #327 : 25 Октября 2014, 08:38:11 »
 при правильной установки отделителя, там и без хомута сухо всё. если течёт, то не правильно установили отделитель либо О-Ринг высох.
Оффлайн OneMore
« Ответ #328 : 25 Октября 2014, 23:28:56 »
Понял, спасибо)) почищу и все новое воткну хорошо
  • 214122
« Ответ #329 : 26 Октября 2014, 15:05:39 »
перед установкой отделителя, О-Ринг и "вход" на отделителе смазать тонким слоем масла.Насаживать отделитель круговыми движениями корпуса.
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #330 : 30 Октября 2014, 14:03:00 »
Народ, проясните мне пожалуйста. После замены масла мотор прошел 2.2 тысячи. Было 5w50, стало 5w40 Elf Evolution
Залил 4 литра. Уровень по середине. Сейчас глянул, уровень стал меньше середины мм на 3. До минимума еще 4-5мм.
Мотор прошел 212 тысяч. КР не было. Компрессию не измерял. Нашел на форуме, что если мотор в порядке до КР на 300 000 км.
Угар или поджирает? Дыма сизого вроде нет. ФВ поло 1.6 16кл на ручке не вытягивает на 402 метра.
ПО КР: кольца, вкладыши менять или поршневую, блок протачивать... по F3r пока не очень шарю
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 14:08:57 от Ruster_2141 »
Оффлайн FKS
« Ответ #331 : 31 Октября 2014, 20:18:30 »
Была 50, стала сороковка, т.е. масло стало пожиже. Следовательно, при под изношенном ЦПГ будет жор, по сравнению с тем же 50. По-прежнему масло уходит по щупу или устаканилось?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 21:17:27 от FKS »
« Ответ #332 : 02 Ноября 2014, 18:10:48 »
Читаем объем масляной системы F3R:
4л залил, 200гр ушло в фильтр - осталось на щупе минус 2мм. Далее думаем...
Мотор не дымит? Все остальное домыслы.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #333 : 02 Ноября 2014, 18:25:13 »
Привет всем, сколько болтов нужно открутить от коробку, что бы снять двигатель?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн mishanya
« Ответ #334 : 02 Ноября 2014, 19:14:49 »
если на колоколе только,то 9.и приготовь ключ на 16
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #335 : 02 Ноября 2014, 19:40:04 »
ключ это да, сегодня его искал в магазине,там эти болты их видно легко? Не ошибусь?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 19:44:58 от Gosha48211 »
« Ответ #336 : 02 Ноября 2014, 21:57:50 »
стоит уточнить - сухой объём, если меняем масло на очередном ТО, то в 5ти литровой канистре еще останется немного масла ( в зависимости от того, сколько по времени стекало старое масло.)  У меня обычно около 0,5 л остаётся на доливку.
« Ответ #337 : 02 Ноября 2014, 22:05:56 »
У меня уходит все 5л под чистую. Это щуп на максимуме. Просто многие считают что в f3r стандартные 4 литра. Когда эти 4л быстро опустятся до минимума щупа - начинаются вопросы...
« Ответ #338 : 02 Ноября 2014, 22:41:47 »
я до максимума не доливаю 3-4 мм. вот и выходит разница.
« Ответ #339 : 03 Ноября 2014, 08:50:25 »
По первости брал 5 литровую канистру и оставалось больше литра,  с 4 литровой тоже остается 🤔
