Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195294 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #340 : 05 Ноября 2014, 08:19:19 »
Была 50, стала сороковка, т.е. масло стало пожиже. Следовательно, при под изношенном ЦПГ будет жор, по сравнению с тем же 50. По-прежнему масло уходит по щупу или устаканилось?
За 2.5 тысячи скорее всего угар. Компрессия 14.2 во всех.
До сотки 10.6 секунды стреляет. Дыма нет масляного. Дроссельная чистая, масла там нет.
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
Оффлайн OneMore
« Ответ #341 : 10 Ноября 2014, 03:33:26 »
Течет антифриз( скапывает из отверстия защиты поддона. Происходит это по всей видимости в процессе охлаждения, т.е поездил и на ночь оставил авто. На горячую никуда не уходит, не кипит, через бачок не бурлит, в бачке выхлопом не пахнет, давление держит. Следы фриза есть чуток на месте крепления стартера и с торца двигателя по крышке маховика. Фриз недавно поменял, патрубки все затянул хорошо. Там еще место такое, чтобы подлезать хорошо надо дроссельную заслонку с патрубком подачи воздуха снимать. Сто раз уже и руками на ощуп лазил, не знаю что, склоняюсь на микро трещины в патрубках. Прокладка головы не должна же быть?
  • 214122
« Ответ #342 : 10 Ноября 2014, 07:34:34 »
Скорее течет корпус термостата из-за разрушения внутренней кромки паза под прокладку - это его болезнь. Это только менять корпус. Течь хорошо видна с ямы, если снизу посветить на корпус термоса.
Если в этом месте вовремя не устранить течь, по посадочному разъедает алюминий головки...
Оффлайн OneMore
« Ответ #343 : 10 Ноября 2014, 13:37:00 »
Т.е корпус термостата, который крепится на голову тремя болтами, сообщается с головой? Т.е из под этого дела может течь? Просто если б я сам корпус в руках подержал, то понял бы что к чему, а в книгах тупо вид сверху, термоса в разрез нет
  • 214122
« Ответ #344 : 10 Ноября 2014, 13:41:15 »
Да, именно он. Здесь изнутри смотри как бывает:
https://www.drive2.ru/l/288230376153027464/
Оффлайн FKS
« Ответ #345 : 10 Ноября 2014, 13:54:08 »
Да с головой. И если снять сам термостат(не корпус) и просунуть пальцы  в образовавшее отверстие,  то можно будет нащупать куски прокладки, если конечно кромка термоса разрушена.
Оффлайн OneMore
« Ответ #346 : 10 Ноября 2014, 17:13:31 »
Спасибо 😀
  • 214122
Оффлайн FKS
« Ответ #347 : 10 Ноября 2014, 19:07:30 »
Когда у меня была течь из под термоса я как не пытался, но так и не смог разглядеть с ямы , что течёт именно с корпуса , всё казалось мне, что течь из под патрубков.
« Ответ #348 : 10 Ноября 2014, 19:39:35 »
Достаточно завести руку под коллектор (холодный ессно) и нащупать задний стык ГБЦ с блоком. Там четкая ступенька - ГБЦ хорошо выступает за блок. Если в этом месте сыро - можно дальше не искать. Там в двух случаях сыро - либо от масла от кривой перегретой башки, либо от антифриза от корпуса термоса. Место контрольное - должно быть сухое как порох. Я это уже на автомате делаю раз в неделю.
Вот тут видно (это дизель, но в принципе тоже самое):
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 20:04:29 от Geyf »
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #349 : 11 Ноября 2014, 11:12:41 »
Можно ли к нашим штатным датчикам подключить иной?
у меня лежит
На давление масла понятно: тройник и все, а тут то или врезать куда-то или цеплять в параллельное подключение.
Что посоветуете?
« Ответ #350 : 11 Ноября 2014, 12:12:31 »
штатный отключаешь, и подключаешь этот. попробовать параллельно подрубить к штатному, но могут изменится показания приборов, надо проверять.
Оффлайн Keks
« Ответ #351 : 11 Ноября 2014, 20:55:46 »
у меня лежит
Что посоветуете?
я пока места возле печки врезать через переходник, лучше ничего не придумал)
« Ответ #352 : 12 Ноября 2014, 20:22:57 »
Если накладка на торпеду стоковая, то на ножку в нишу, либо через переходник на левую переднюю стойку над динамиком.
Оффлайн OneMore
« Ответ #353 : 13 Ноября 2014, 01:49:28 »
Кто нибудь знает где можно купить в Москве тройник системы охлаждения? Там обогрев дросселя/выход с печки/отвод на распредитель(не знаю как грамотно называется), думаю, что поняли 🤔
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 01:50:59 от OneMore »
  • 214122
« Ответ #354 : 13 Ноября 2014, 02:29:59 »
У меня металлический есть лишний  :😀
 по цене: надо будет глянуть личную переписку с Максом ( Башкортостан) почём купил, за столько и продать готов. 👋
« Ответ #355 : 07 Декабря 2014, 00:36:52 »
Интересный маслонасос сегодня держал в руках. Звезда меняется отдельно:
Двиг из первых партий - отличий много.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 00:57:58 от Geyf »
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #356 : 08 Декабря 2014, 09:20:08 »
Такой вопрос по разъему. Есть KKL to USB
Если купить такой переходник
Можно будет диагносить?
https://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921 вот такой вот набор.
Изначально покупался для фольки поинтера
прога Vag Com 409.1
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 13:21:32 от Ruster_2141 »
« Ответ #357 : 08 Декабря 2014, 09:52:40 »
Если он распаян правильно и порога поддерживает Феникс5 , думаю можно будет.
Оффлайн Ruster_2141
« Ответ #358 : 08 Декабря 2014, 09:59:49 »
програ есть еще Васядиагност.
А распайку как проверить?
чем продиагностить?
Тему читал про БК100. Ищу альтернативу из имеющегося у меня
Переходник на 406-409 моторы.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 10:04:03 от Ruster_2141 »
« Ответ #359 : 08 Декабря 2014, 10:03:53 »
 Есть такой прибор контролька, ей и проверяется.
