Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195295 раз)
Оффлайн Ruster_2141
  • Керченский Клуб Москвич
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #360 : 08 Декабря 2014, 10:04:52 »
Есть такой прибор контролька, ей и проверяется.
прибор прибором. чем еще кроме БК можно диагностить самому?
  • АЗЛК 214145 1998 г.р. 2.0 F3R, Hella, Lukas;АЗЛК 21412->22 1991, УЗАМ 1.7, ГБЦ-248 - погиб
« Ответ #361 : 08 Декабря 2014, 10:09:34 »
Можно кнопкой поиск.
альтернативных вариантов достаточно.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #362 : 11 Декабря 2014, 17:47:21 »
Добрый вечер! Ребят подскажите правильное подключение высоко вольтных проводов
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
« Ответ #363 : 11 Декабря 2014, 18:01:23 »
от радиатора с 1-й катушки 2-3 со второй 1-4 цилиндры
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #364 : 11 Декабря 2014, 18:09:50 »
Добрый вечер подскажите пожалуйста, в 100500 раз наверно, как подключить ВВ провода?
« Ответ #365 : 11 Декабря 2014, 18:17:39 »
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #366 : 11 Декабря 2014, 18:21:13 »
Спасибо
Оффлайн FKS
« Ответ #367 : 11 Декабря 2014, 18:25:55 »
Для наглядности так сказать
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2014, 18:29:25 от FKS »
Оффлайн VLAD-31
« Ответ #368 : 11 Декабря 2014, 23:09:43 »
Добрый вечер !!! Первый рас пишу сдесь на сайте, надеюсь не выгоните !Дело в том что замучил F3R , думал что поборю однако нет . Проблема вот в чём ,при малом открытии дросельной заслонки, мотор не набирает обороты ,а просто в одной поре "как хх" но пройдя рубеж примерно 10-15% открытия дроселя, дёрнулся и очень сильно ускоряеться . Двигаясь на передачи ,и отпуская газ полностью ,происходит реское замедление (не плавное) .Очень не удобно ездить, на других авто с таким двигателем этого нет . Было проверено всё что можно и неможно снял кучу осцилок с двигателя .Сделал много тестов . ДПДЗ  21-200 .ДД- 340 ХХ . ДТВ как в букваре .ДТОЖ-как в букваре .ДК 0.2-0.9в . ДС-одекватный .Все датчики продублированы осцилографом, криминала нет. Форсунки мытые со снятием с авто .Подсосов нет проверено дымогениратором. Скажите что я должен скинуть(выложить) ещё для более детального изучения проблемы (осцилки.корекции.) и тд
  • м214122р
« Ответ #369 : 11 Декабря 2014, 23:26:32 »
Видимо, надо посадить помошника за руль и попросить плавно нажимать педаль газа, а тем временем измерить сопротивление ДПДЗ (там три контакта, соответственно, два сопротивления). Можно на заглушенной машине при снятом с ДПДЗ разъеме.
Стоит также проверить механические вещи - тросик, привод, фильтр воздушный, наконец.
« Ответ #370 : 12 Декабря 2014, 01:23:10 »
Заменить трос газа, промыть и отрегулировать дроссельную заслонку.
ДПДЗ тут не причём.
Оффлайн VLAD-31
« Ответ #371 : 12 Декабря 2014, 22:41:27 »
Спасибо что не бросили!!!! дико извиняюсь немного не правильно описал косячёк .При нажатии педали газа в первую долю секунды авто набирает оборотов 100 + сколько было оборотов,и сразу перестаёт набирать обороты ,педаль газа продолжаю нажимать и через некоторое нажатие,авто поддёргивает и набирает резво обороты . Тоже происходит когда я руками за ползунок дросельной заслонки подымаю обороты,причём в ручную я могу впоймать положение, при котором двигатель работает не одекватно.На хх немного подтряхивает но только с ДК если отключаю то работает ровно (дк поменял на новый 537 ваз) работа не изменилась .Дросель чистый помытый нет заеданий при отключении фишки с рхх мотор останавливаеться (но через 3-4секунды) Создаётся впечатление что в первый момент топлива немного дали и всё потом  на бедной смеси пердим пока не выйдем на мощьностной режим .Завтра сниму показания с двух авто и надеюсь решим эту проблему.
  • м214122р
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #372 : 12 Декабря 2014, 23:26:15 »
давление топлива замеряли?
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #373 : 13 Декабря 2014, 00:03:25 »
Я вот тоже не заметил в данных топиках замеры давления... 🤔
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #374 : 13 Декабря 2014, 19:19:59 »
Всем привет. проблема такая: F3R. в последнее время мотор себя ведет  как ему не положено. Во первых если запустить холодный мотор и поработав минут 5 - заглушив его, а затем вновь завести то он сперва схватывает(обороты как обычно в первую секунду около 1500) и тут же глохнет. приходится придерживать педаль газа-тогда работает и не глохнет.
Во вторых иногда на горячем моторе при сбросе газа обороты падают до 600 примерно и его колбасит-затем обороты постепенно подымаются до обычных, а иногда и не поднимаются-так и остаются. Иной раз сразу глохнет.
 В третьих если мотор работает на ХХ или на оборотах и если нажимаю газ то сперва доли секунд он подтраивает как будто а затем ровные рабочие обороты.
Что это может быть? мерил топливное давление-на ХХ 2.2-2.3 очка примерно(манометр от зилка) если отсоединить регулятор то подскакивает до 3 примерно. и если отсоединить РХХ мотор не глохнет.
В чем проблема?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн FKS
« Ответ #375 : 13 Декабря 2014, 19:41:01 »
Первым на перво промыть почистить РХХ.  После не забываем отсоединить клемму АКБ на секунд 20 для адаптации ХХ.
« Ответ #376 : 13 Декабря 2014, 19:50:29 »
как его промыть? отсоединить катушку и отмочить в бензине? там резинку не разъест?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн FKS
« Ответ #377 : 13 Декабря 2014, 20:18:43 »
Бензином не надо. Для таких целей подойдёт очиститель карба.
Оффлайн Террикон
« Ответ #378 : 19 Декабря 2014, 13:10:14 »
Парни, подскажите такой вопрос. Можно ли откапиталить F3R? Потому как, говорят, что у него ресурс большой, и ремонтных  деталей (кольца, поршня, вкладыши) на него - нет.
И еще такое, можно ли поставить на Святогор, подобные движки с других машин (лагуна, меган), потому как, говорят, что блок Святогора был немного модернизирован.
  • Святогор F3R.
« Ответ #379 : 19 Декабря 2014, 13:30:03 »
Капиталится отлично мотор, запчасти в Экзисте есть. Лично я смотрю Рено Эспас 3, 1997 год, 114 л.с.
Переставляется на тот же эспас и с него все прекрасно. Есть некоторые (решаемые) отличия в проводке и в поддоне картера.
